Зажимы. Причем расположенны вот так
03.05.2008 в 07:16:09
03.05.2008 в 09:29:04
azus6 написал : 20 Вт -- Мало ведь. Меньше 40 ватт ставить--пустая трата времени и денег.
точно мало, надо 2х20вт как минимум, а лучше 2х40вт, причем с ЭПРА а не стартерами, подобные специализированные лампы иначе очень быстро теряют светоотдачу, их и так рекомендуют раз в год-полтора менять.
03.05.2008 в 17:51:27
Ага, вот о чем говорили, то сегодня и получил-- еще один "трофей" -дроссель на 2x20 ЛБ. производства "Ватра" Схема двухстартерная.
Точнее,на нем нарисовано, что
А вообще,такое отношение к ЛДС меня просто в бешенство приводит. Никто не удосужился снять светильники и вытащить из них лампы. (перед тем как ломать здание) Результат. В 6 светильниках лампы и рассеиватели--вдребезги,когда рухнул потолок. Но сами светильники целы, и я их демонтировал. И вообще,я уже все оттуда вытащил. По расчетам остались только (возможно) 2 светильника 2ЛБ65 под завалами (жду когда разберут завал_ )---но точно не уверен.
А вообще,такое на очень невеселые мысли наводит. Разбито 10 ламп ЛДЦ80 , 15 ламп ЛБК20 ----осколки и ртуть. Ну у нас в воинской части--еще не так много ЛДС. (по сравнению с городом--пустяк)
А что в городах происходит?? Там ведь даже при ремонтах помещений, светильники с ЛДС тоннами выбрасывают.
Хотя все вроде бы в курсе необходимости их утилизации. (ртутьсодержащие )
Ну а дроссели по идее подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ сдаче, с целью извлечения меди.
Но никто этим не занимается.
03.05.2008 в 19:07:43
azus6 написал : дроссель на 2x20 ЛБ. производства "Ватра" Схема двухстартерная. Точнее,на нем нарисовано, что
- можно включать 1x40 ватт,стартер на 220
- или 2x20 последовательно, 2 стартера, каждый на 127 ватт.
Гадость.
azus6 написал : Никто не удосужился снять светильники и вытащить из них лампы. (перед тем как ломать здание)
Ну светильники не жалко (если только не совсем старые - тогда нормально делали), а дроссели потом все равно бомжи собирают и сдают. А то что в лампах ртуть, не все знают.
azus6 написал : Зажимы. Причем расположенны вот так | / \
Не понял. А какое расстояние между зажимами? Или это их три и они стоят треугольником?
03.05.2008 в 19:20:55
Отвечаем Генриэтте по пунктам
1.Дроссели---хорошие, производства VATRA/ 2.Спрятал дней 5 назад светильник с дросселями 1УБЕ80 и 1УБИ80 --думал на следующий день забрать (тяжело было нести) --на следующий день---НЕТУ!! Так что их все-таки собирают. Также пропал пакет ,с 1,5 кг алюминия (я приготовил для сдачи) и начинка от радиолы "ригонда" (а там было не меньше 0,5 кг меди
А прожектор--не унесли (видимо тяжело нести было)
03.05.2008 в 19:57:11
azus6 написал : 1.Дроссели---хорошие, производства VATRA/
А мерцать не будут - 2*20 на одном? Или будете ставить 40 на УБИ и 40 на УБЕ? Раньше такие светильники делали - 4*20, две на УБИ, 2 на УБЕ. Почти не мерцает (в отличие от современных китайских - где все 4 на УБИ).
azus6 написал : пропал пакет ,с 1,5 кг алюминия не меньше 0,5 кг меди
И что в этом удивительного? И меньше тащат.
azus6 написал : А прожектор--не унесли (видимо тяжело нести было)
Видимо, он был железный. Хотя иногда и старые чугунные радиаторы с помойки прут.
azus6 написал : Расстояние между зажимами --5 см. Расположение действительно "треугольник", но почему тогда питание 110 в== (постоянный ток )
Скорее всего нечто очень старое. Как вариант - лампа со строенной спиралью, на 3 фазы треугольником или звездой. Из современных таких не знаю.
03.05.2008 в 20:54:27
А если вставить в эти зажимы,допустим отрезки сварочных электродов (графитовых) или щетку от троллейбуса. И запитать все это дело от самодельного сварочного аппарата ,соединение "треугольник".
Электроды могут касаться друг друга при перемещении рукоятки управления (на задней стенке прожектора) --чтобы зажечь дугу.
Таким образом,переделаем прожектор на 220 вольт ---"треугольник"
И снизить мощность с 16 Квт до 3 квт (более чем достаточно для бытовых нужд)
03.05.2008 в 21:00:52
Теперь собственно вопросы по тематике форума.
07.05.2008 в 20:24:30
У меня сегодня опять беда. Порезался разбитой ДРЛ ,причем очень сильно.
Остаток стекла внешней колбы (у цоколя) --оставленный,чтобы удобнее было заворачивать в патрон. ---лопнул в руке. Разрезало перчатку.
Теперь стоит задача.
Вот проблема-то..
07.05.2008 в 20:30:41
azus6 написал : У меня сегодня опять беда. Порезался разбитой ДРЛ ,причем очень сильно.
azus6 написал : Теперь стоит задача.
azus6 написал : Вот проблема-то..
Вот до чего жаба доводит... То ртуть в спальне... Теперь вот порез... Что то дорого халява обходится...
07.05.2008 в 21:08:01
Завтра отпишусь о результатах. Кстати, раз уж горелку вынимать , то следует попробовать так
Работать буду на балконе, в брезентовых рукавицах (защита от осколков) и в защитных очках (мало ли что..._
