Схему испытал.
ЛБ40 не стартуют--напряжение пожжига недостаточно ЛБ20 работают--все ОК.
Теперь буду делать для ЛБ40 схему с умножителем (надо не менее 900 вольт)
18.05.2008 в 16:58:56
Схему испытал.
18.05.2008 в 20:57:56
azus6 написал : Теперь буду делать для ЛБ40 схему с умножителем (надо не менее 900 вольт)
Смотрите, патроны "перекроет" и будет фейерверк.
in my humble opinion
18.05.2008 в 22:32:23
azus6 написал : (надо не менее 900 вольт)
У меня 820 Вольт хватало аж на две, последовательно соединённые лампы.
Kvost написал : Смотрите, патроны "перекроет" и будет фейерверк.
При питании постоянным током балласт-умножитель должен иметь ограниченную мощность, и высокое выходное сопротивление на высоком напряжении, и достаточно низкое для рабочего режима, чтобы обеспечить рабочий ток 0.37 А. Нити накала ламп стоит перемкнуть, подать на одну + а на другую -; при соединении двух ламп последовательно, одну из них зашунтировать сопротивлением 1 МОм.
18.05.2008 в 23:00:31
А по какой схеме ,если не секрет ? Выложить можно.И номиналы деталей указать.
А по по поводу изоляции--тут я не беспокоюсь. Специально ведь сегодня припас провод для высокого на кинескоп.
Ну а в патронах -то перекрывать нечего--нити накала же сгоревшие. И к патрону ведь подходит ОДИН провод.
18.05.2008 в 23:16:00
azus6 написал : А по какой схеме ,если не секрет ?
Нарисую, сфотографирую , тогда выложу. до 4х дней.
18.05.2008 в 23:35:55
И номиналы не забудьте. Причем надо для ламп 40 ватт.
19.05.2008 в 17:53:47
azus6 написал : Причем надо для ламп 40 ватт.
Хорошо. Именно такие использую. До среды выложу.
19.05.2008 в 19:21:37
Вот спасибо. Жду с нетерпением.
19.05.2008 в 20:32:40
azus6 написал : Ну а в патронах -то перекрывать нечего
На корпус плафона. Провод тоже нужен с соответствующей изоляцией.
19.05.2008 в 20:57:52
А провод от зажигания пойдет---его на свалке полно. Вот только как его оконцевать? Резиновые наконечники отрезаем,и на сжигание. Провод по краям зачищаем от изоляции и ..вопрос
Что применить для наконечников.
19.05.2008 в 21:06:53
И вообще, я уже конструкцию продумал.
Светильник будет 2 ламповый. Основанием послужит доска .-толщина 2 сантиметра. Для умножителя заготовил глухой корпус -металлический (требование электробезопасности)
Для изоляции---стеклоткань. Весь монтаж--высоковольтным проводом. Никаких скруток -только винтовые соединения.
