Хотел я себе купить такой skil 0515 но мне надо линии отбивать в основном под потолком на расстояние 3 - 5 см от верхней плиты, а skil 0515 за голову к потолку не подвесиш.
Кстати чем такие весчи лучше делать ?
04.12.2007 в 10:19:06
05.12.2007 в 00:13:44
Вот думаю приобрести данный девайс CST/Berger 58-ILMXT , может кто пользовался? Какие отзывы о производителе (вроде чистый америкос)? Или таки взять Robotoolz 7715-2. Везут из штатов, стоят одинаково.
26.06.2010 в 21:42:33
в кастораме лежит Black&Decker LZR6 за 3500рэ
кто юзал?
видел его сегодня у гипсокартонщика, говорит очень удобно. вызвала подозрение только хлюпкая конструкция (колесики пластмасса). может за такие деньги есть получше выбор? луч в помещении вроде приличный так...
28.06.2010 в 22:33:32
воощем купил сегодня Bosch pcl 10. В леруа за 3200. очень приятный девайс, одна кнопка. Впринципе не проблема, буду чуть чаще менять батареи. луч сильный и широкий.
единственная проблема, мне отбивать потолок ГКЛ, надо придумать фиксатор под потолок, типа полочки с гвоздиками. А так очень приятный девайс за вменяемые деньги)
27.01.2011 в 23:14:05
Это
nick307 написал : воощем купил сегодня Bosch pcl 10. В леруа за 3200. очень приятный девайс, одна кнопка. Впринципе не проблема, буду чуть чаще менять батареи. луч сильный и широкий.
Это зеленый такой кубик. Не плохой, но крест у него "короткий" на маленьких расстояниях от стены (в ванной комнате не удобно будет плитку класть и т.д.). Но для дома не плох.
А у нас есть вариант более интересный:
1) Он меньше по размеру 2) В комплекте со штативом стоит 2990 (дешевле Боша) 3) Может работать с приемником лазерного луча (покупается приемник отдельно за 1 500 и работаете на солнышке на улице) 4) Луч вертикальный "забрасывает" над собой - даже впритык к стене луч будет по всей стене наверх и над уровнем. 5) Полностью ремонто-юстиро пригоден (если упадет сильно) в отличие от практически всех аналогов на рынке в этом ценовом диапазоне (можно поменять отдельно любую часть компенсатора, излучателей и т.д. и т.п.). Но он сам по себе легкий - это увеличивает ударопрочность. 6) Линии тонкие (по тонким линиям удобнее размечать - толстая линия увеличивает ошибку, если нужна точность в 1-2 мм) и хорошо видимые.
Вот как-то так. P.S. по началу с ними была проблема - залипал компенсатор из за системы сигнализации отклонения, но сейчас исправили, а тем, кому попались из старых партий производим замену без вопросов этого узла :)
28.01.2011 в 14:32:08
Выбираю лазерный нивелир (для дома: гипсокартон, потом плитка), пока склонялся к Бош PCL20 Set ввиду наличия штатива и всех нужных функций с избытком. (Отдельно дешёвых штативов на 1,5 м за 700 рэ не нашёл). Нашёл новинки от БОШ: 1) стоит ли рассмотрения - как я понял по цене около 6000 будет 2) - не рассматриваю, но игрушка приятная
В общем PCL20 vs PLL360 (у обоих штатив на 1,5 м). Пока мне много людей отзывались очень хорошо про 20-й, да и зенит-надир он умеет. Склоняюсь к нему и время покупки подошло наконец. Посоветуйте, кто знает, может лучше 360 брать? (дорого правда...) П.С.: стоит ли покупать комплектацию set или убить жабу и брать штангу за 2000 в дополнение?
28.01.2011 в 19:38:37
Добрый вечер всем!!! Подскажите что лучше взять: ADA 2D Basic Liner или X-Line Helper 2D. Задачи следующие:отбить горизонтали 8 и 12 м. Вертикали 7м.Это под сайдинг. Ну и потом маяки под штукатурку. Заранее благодарен!
20.02.2011 в 19:18:41
Котопёс написал : Выбираю лазерный нивелир (для дома: гипсокартон, потом плитка), пока склонялся к Бош PCL20 Set ввиду наличия штатива и всех нужных функций с избытком. (Отдельно дешёвых штативов на 1,5 м за 700 рэ не нашёл). Нашёл новинки от БОШ: 1) стоит ли рассмотрения PLL360Set - как я понял по цене около 6000 будет 2) Гламурная игрушка Quigo - не рассматриваю, но игрушка приятная
Купил как и хотел. Никто ведь и не ответил :)
22.02.2011 в 16:54:03
Рекомендую попробовать Bosch PCL 20 Set. Купил себе такой, работает нормально, не жалуюсь!
09.03.2011 в 22:13:59
Помогите прояснить ситуацию. Нимагу никак разобраться, почему Skil 0510 дешевле чем 0515? 0510 можно поворачивать на 360 на платформе, в комплекте штатив 1.5м, по картинке вродебы крест должен быть побольше. У 0515 единственное преимущество - погрешность 0.5мм/м против 1мм/м
09.03.2011 в 22:19:30
Николай612 написал : 1мм/м
не фонтан вообще...
