eatherly
eatherly
Абакан
16.03.2011 в 15:51:17
Котопёс написал : не фонтан вообще...
как и у Quigo, который Вы не стали рассматривать, действительно ли не фонтан или для дома потянет?
Николай612
Николай612
Ковров
24.03.2011 в 19:24:34
что лучше взять скилл 0515 или Laser 2D Condtrol?
Котопёс
Котопёс
24.03.2011 в 19:51:18
eatherly написал : как и у Quigo, который Вы не стали рассматривать, действительно ли не фонтан или для дома потянет?
Ну не зря же все проф нивелиры имеют точность от 0,5 ИМХО - PCL10 от Бош совсем немного дороже, а работает неплохо.
polnik69
polnik69
Тверь
16.07.2011 в 13:22:41
Недавно купил лазерный нивелир с перекрёстными лучами Bosch Quigo.
Покупал в ozon.ru за 1577 руб.
Использовал при ремонте ванной. Особенно удобно крепление, с помощью которого можно прицепить уровень, практически, к любой выступающей поверхности. Кроме того самонивелирующийся и крайне прост в работе.
Очень понравился.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
16.07.2011 в 19:51:29
А у меня уперли с объекта в Питере RedTrack S114. Должен проявиться в Москве. На чемодане есть надписи Uncle7. Пока использую лазерный нивелир линейный Stabila LAX 50. Присмотрел себе новый ADA 6D MAXLINER. Изучаю отзывы о нем.
эго
эго
04.09.2011 в 16:46:16
GeoTotal написал : А у нас есть вариант более интересный: самовыравнивающийся лазерный уровень X-Line Helper 40
У штатива наклоняется плоскость. Значит излучатель не отключается при наклоне корпуса?
Romull67
Romull67
Вологда
06.09.2011 в 16:52:49
эго Да, у него есть функция блокировки линии,при которой можно отбивать линии под любым углом. Но при этом компенсатор у прибора не блокируется!
gamp
gamp
Елец
14.09.2011 в 01:53:28
добого времени вам, товарищи. про лейку л2п5 никто не знает? дальность, толщина линий, работа с приемником?на распорную рейку прилепить на дешовую, или штатив? спасибо.
еще, он фиксируется? или болтается все время? и есть ли сигнализатор какой либо при отклонении? можно им косую наклонную построить? про это в описаниях не пишуть. спасибо.
Homemaster
Homemaster
16.09.2011 в 07:02:21
У L2P5 всё также устроено, как у L2 - фиксатор есть, наклонные строить можно, при излишнем отклонении мигает индикатор и отключается лазер. Толщина линий L2 (примерно конечно) - на 10м около 4мм,на 5м около 2.5мм, на 3м около 2мм. Есть экономичный режим.
gamp
gamp
Елец
16.09.2011 в 15:32:54
глупый вопрос щас задам, извиняйте, зачем тогда они л2 плюс выпустили? дешевле на немного, но точек нет, может подвох какой? с л2п5? спасибо
gamp
gamp
Елец
16.09.2011 в 15:45:55
еще забыл, у л2+ лучи на 180 расходятся, а у л2п5?
