Homemaster
Homemaster
16.09.2011 в 18:01:28
gamp написал : глупый вопрос щас задам, извиняйте, зачем тогда они л2 плюс выпустили? дешевле на немного, но точек нет, может подвох какой? с л2п5? спасибо
L2 + для тех, кому точки не нужны. Разницу в цене надо не у нас смотреть :)
gamp написал : еще забыл, у л2+ лучи на 180 расходятся, а у л2п5?
Да.
gamp
gamp
Елец
17.09.2011 в 01:06:43
спасибо.
vitya
vitya
21.09.2011 в 00:04:04
подскажите, в чем может найти применение зенит/надир?? и в уровнях есть возможность строить линию под углом?
пока присмотрел FL 40-Pocket II HP и CONDTROL XLiner Duo и CONDTROL Laser 2D Set.... Стоит ли смотреть на зеленый бош?
p.s. нужен для ремонта и дом применения
18.01.2012 в 08:21:52
vitya написал : Стоит ли смотреть на зеленый бош?
Я бы посоветовал бы Leica Lino L2+ или Leica Lino L2 . http://laserbuild.ru/products/stroitel/59/ или http://laserbuild.ru/products/stroitel/51/
Шестой
Шестой
Саранск
18.01.2012 в 11:40:10
BOSCH PLL 360 SET + ШТАТИВ или ШТАНГА. www.youtube.com/watch?v=ifCIj5YwiMw Стоит недорого, работает на обычных батарейках.
18.01.2012 в 11:54:59
Шестой Видел в магазине его . Большой минус его - то что не видно луч уже на 5 метрах ! так что его бы не советовал бы.
Шестой
Шестой
Саранск
18.01.2012 в 15:16:12
Philip написал : Большой минус его - то что не видно луч уже на 5 метрах ! так что его бы не советовал бы.
Видимо, освещение в магазине мощное.
18.01.2012 в 16:22:51
Шестой Возможно.. Но Лейку Лино Л2 видно даже при мощном освещении(сравнивал с бошем). Если надо 360 градусов по горизонту то можно взять Lino L2+ и им делать 360 градусов, лазер будет помощнее бошевского.
Шестой
Шестой
Саранск
18.01.2012 в 22:52:53
Philip написал : Если надо 360 градусов по горизонту то можно взять Lino L2+ и им делать 360 градусов
Лазерный построитель плоскостей LEICA Lino L2+ даёт по спецификации угол развёртки 180° или чуть больше. К тому же, он стоит в два раза дороже PLL 360.
Кстати, в LEICA переключатель блокировки самовыравнивания фиксирует маятник физически или же просто включает режим непрерывного свечения лазера, а сам маятник внутри продолжает дёргаться и сваливается при наклоне прибора? В PLL 360 маятник во время блокировки самовыравнивания физически не фиксируется.
Anthony68
Anthony68
Абакан
19.01.2012 в 15:11:04
Лейка L2P5 угол по горизонтали перекрывает больше 180. Прибор один из самых ярких, но дороговат. Занет-надир тут спрашивали зачем нужны: установка освещения - на потолке легко выбрать точку, зная где внизу должен быть основной свет. Когда в крыше (или потолке) под трубу проём надо разметить, при установке стропил, любые операции, где нужен перенос точки с пола на верх. Например вертикальная стойка в конструкции должна стоять. Если известна точуа её крепления внизу - наверх светим зенитом и получаем верхнее место крепления. Очень удобная функция.
21.01.2012 в 10:15:24
Шестой написал : LEICA Lino L2+
Надо же сколько клонов вышло! Что у Condtrol'a, что у ADA... теперь к этому списку примкнула LEICA Видать какой-то производитель начинки озолотился :D
