Муки выбора ... ))) Пока остановился на ADA armo 3d... отговорите, а? )))
23.01.2012 в 10:42:21
23.01.2012 в 11:56:15
TRED В общем построитель не плохой, но магнитное крепление идущее в комплекте очень слабое в плане магнитов, для его веса совсем не держит, нужно будет подстраховываться стропами!
28.01.2012 в 10:47:36
чаша весов склонилась в сторону Боша 3 - 80 )))
13.02.2012 в 23:28:28
думаю прикупить бош pll360, но смущает разброс цен в интернет магазинах, от 4400 до 6200, про 6900 в Леруа я уже молчу))) денег конечно лучше меньше заплатить, но боязно - а вдруг не БОШ подсунут а ВОШ или БАШ )))
13.02.2012 в 23:36:36
ptrr74 покупайте в надежных магазинах. Например -
13.02.2012 в 23:48:10
ptrr74, сомневаюсь, что есть подделки pll 360. Сильный разброс в цене может объясняться тем, что он идет в двух вариантах поставки - со штативом, но без универсального держателя (дороже), и без штатива, но с держателем (дешевле).
14.02.2012 в 19:49:04
2 Vitaliy_17
Да, вы правы, вопрос в комплектации - за 4500 можно найти с универсальным держателем но без штатива, а за 5100 со штативом но без держателя.
Подскажите, пожалуйста, какой вариант посоветуете, первый или второй? Может ли штатив от фотоаппарата подойти к PLL360? если фотоштатив подойдет, то мне кажется что можно взять вариант с одним держателем.
14.02.2012 в 20:32:41
Супруга подарила CONDTROL XLiner Combo Set, замечательная штука! Разумеется выбирал я сам, очень долго присматривался к разным моделям и производителям. Этот показался оптимален для моих нехитрых потребностей, комплектация - просто чудо)
14.02.2012 в 23:30:58
ptrr74 написал : Может ли штатив от фотоаппарата подойти к PLL360?
Может. Резьба присоединения у PLL 360 стандартная 1/4".
Кроме штатива, нивелир может использоваться совместно со штангами, которые раздвигаются по высоте, упираются в пол и потолок. Например, прочная профессиональная Bosch BT 350 (350 см, код для заказа 0.601.015.B00) или для дома
Существуют "гибридные" решения от сторонних производителей, в которых довольно высокая штанга совмещена со штативом — штанга не упирается в потолок, а просто выдвигается на большую высоту, опираясь на треногу.
15.02.2012 в 21:11:57
Спасибо за ответ. Буду брать комлектацию без штатива с универсальным держателем, штатив есть от фотоаппарата, правда он 1.2 м против штатного высотой 1.5 метра, но думаю что для моего трехметрового потолка хватит
15.02.2012 в 21:45:12
ptrr74 написал : думаю что для моего трехметрового потолка хватит
Фотоштатива не хватит. Для работ под потолком придётся делать временное крепление универсального держателя на одной из стен (в углу под потолком, например, вбить дюбель, на него повесть держатель).
