13.02.2012 в 23:48:10
ptrr74, сомневаюсь, что есть подделки pll 360. Сильный разброс в цене может объясняться тем, что он идет в двух вариантах поставки - со штативом, но без универсального держателя (дороже), и без штатива, но с держателем (дешевле).
14.02.2012 в 19:49:04
2 Vitaliy_17
Да, вы правы, вопрос в комплектации - за 4500 можно найти с универсальным держателем но без штатива, а за 5100 со штативом но без держателя.
Подскажите, пожалуйста, какой вариант посоветуете, первый или второй? Может ли штатив от фотоаппарата подойти к PLL360? если фотоштатив подойдет, то мне кажется что можно взять вариант с одним держателем.
14.02.2012 в 20:32:41
Супруга подарила CONDTROL XLiner Combo Set, замечательная штука! Разумеется выбирал я сам, очень долго присматривался к разным моделям и производителям. Этот показался оптимален для моих нехитрых потребностей, комплектация - просто чудо)
14.02.2012 в 23:30:58
ptrr74 написал : Может ли штатив от фотоаппарата подойти к PLL360?
Может. Резьба присоединения у PLL 360 стандартная 1/4".
Кроме штатива, нивелир может использоваться совместно со штангами, которые раздвигаются по высоте, упираются в пол и потолок. Например, прочная профессиональная Bosch BT 350 (350 см, код для заказа 0.601.015.B00) или для дома
Существуют "гибридные" решения от сторонних производителей, в которых довольно высокая штанга совмещена со штативом — штанга не упирается в потолок, а просто выдвигается на большую высоту, опираясь на треногу.
15.02.2012 в 21:11:57
Спасибо за ответ. Буду брать комлектацию без штатива с универсальным держателем, штатив есть от фотоаппарата, правда он 1.2 м против штатного высотой 1.5 метра, но думаю что для моего трехметрового потолка хватит
15.02.2012 в 21:45:12
ptrr74 написал : думаю что для моего трехметрового потолка хватит
Фотоштатива не хватит. Для работ под потолком придётся делать временное крепление универсального держателя на одной из стен (в углу под потолком, например, вбить дюбель, на него повесть держатель).
15.02.2012 в 22:12:07
Шестой Так ведь и штатный штатив всего полтора метра, его тоже никак не хватит для потолка 3 метра
16.02.2012 в 17:34:37
Да, штатив низкий. Брал pll360 без штатива, все никак не соберусь к нему шангу cst/berger взять. Кстати, судя по фоткам в другой теме, держатель у нее в комплекте еще и получше бошевского будет. Так что бошевский, получается, лишний. :)
10.04.2012 в 13:31:29
Подскажите. Доятаточно ли будет для домашнего использования лазерного нивелира с перекрёстными лучами Bosch Quigo. Использовать планирую для построения например втроенного шкафа купе. Я только не понял. Как это прибор будет работать если нужно будет повесить полку под потолком, это значит что его нужно размещать так же высоко? т.е. на высоком штативе?
10.04.2012 в 13:42:47
Для полок нормально.Лучше конечно чтоб на высоте полки была линия лазера.И для шкафа-купе вполне точности хватит.Проверьте только по отвесу вертикаль.Тут где-то описывалось как уровень проверить.
10.04.2012 в 15:17:06
мне на производство нужен прибор, который может построить линию на круглом изделии (колесе), при проекции сверху по окружности. Т.е. это должны быть сетка или угол, не знаю, но важно получить линию на самом изделии. Длина ее не важна и я понимаю, что она зависит от угла и удалении, важно понять и подобрать принцип. Я приаттачил схему от руки в двух проекциях - чтобы было понятнее. Запостил здесь, потому что видел на одном заводе такую схему, там стоял какой-то лазерный уровень (т.к. у него были два глазка-уровни), но он точно давал вот такую сетку. Подскажите пожалуйста, как такую схему построить и если не уровень, то что может быть другое и не очень дорогое. Такая сложная задача...
11.04.2012 в 23:04:57
В чем проблема-то, я не понял? Или надо, чтобы вся окружность была описана? Так, как на рисунке, можно лазерной указкой с соответствующей призмой сделать...
Берите нивелир с вынесенными призмами, а то будут проблемы с маятником, если надо вниз светить...
12.04.2012 в 10:20:20
Warhamster написал : В чем проблема-то, я не понял? Или надо, чтобы вся окружность была описана? Так, как на рисунке, можно лазерной указкой с соответствующей призмой сделать... Берите нивелир с вынесенными призмами, а то будут проблемы с маятником, если надо вниз светить...
Нет, вся окружность не нужна, достаточно как на рисунке даже ее трети (от верхней части). Про указку я думал, но призму вряд ли найти - да и стоить такой комплект будет не дешевле уже готового подходящего нивелира или уровня. А вот с маятником да, почитал форум, начал по-тихоньку разбираться в технике этой, но пока так и не нашел подходящего аппарата, который бы вниз работал, даже с зафиксированным маятником. Нет навскидку примеров?
12.04.2012 в 16:39:35
badvik, у меня 2-80 от Бош,работает в любых плоскостях даже при зафиксированном маятнике.На 90 градусов его спокойно опрокидывая,когда ставлю короба.Так что вам просто нужен двухрежимный с фиксацией маятника
12.04.2012 в 21:53:42
Tesoro, спасибо! Тут в в соседней теме подсказали приборы, т.к. 2-80 конечно слишком крут для такой простой задачи :)
