15.02.2012 в 22:12:07
Шестой Так ведь и штатный штатив всего полтора метра, его тоже никак не хватит для потолка 3 метра
Vitaliy_17
Vitaliy_17
16.02.2012 в 17:34:37
Да, штатив низкий. Брал pll360 без штатива, все никак не соберусь к нему шангу cst/berger взять. Кстати, судя по фоткам в другой теме, держатель у нее в комплекте еще и получше бошевского будет. Так что бошевский, получается, лишний. :)
OutMaster
OutMaster
10.04.2012 в 13:31:29
Подскажите. Доятаточно ли будет для домашнего использования лазерного нивелира с перекрёстными лучами Bosch Quigo. Использовать планирую для построения например втроенного шкафа купе. Я только не понял. Как это прибор будет работать если нужно будет повесить полку под потолком, это значит что его нужно размещать так же высоко? т.е. на высоком штативе?
Xmmism
Xmmism
Кунгур
10.04.2012 в 13:42:47
Для полок нормально.Лучше конечно чтоб на высоте полки была линия лазера.И для шкафа-купе вполне точности хватит.Проверьте только по отвесу вертикаль.Тут где-то описывалось как уровень проверить.
badvik
badvik
10.04.2012 в 15:17:06
мне на производство нужен прибор, который может построить линию на круглом изделии (колесе), при проекции сверху по окружности. Т.е. это должны быть сетка или угол, не знаю, но важно получить линию на самом изделии. Длина ее не важна и я понимаю, что она зависит от угла и удалении, важно понять и подобрать принцип. Я приаттачил схему от руки в двух проекциях - чтобы было понятнее. Запостил здесь, потому что видел на одном заводе такую схему, там стоял какой-то лазерный уровень (т.к. у него были два глазка-уровни), но он точно давал вот такую сетку. Подскажите пожалуйста, как такую схему построить и если не уровень, то что может быть другое и не очень дорогое. Такая сложная задача...
Warhamster
Warhamster
Самара
11.04.2012 в 23:04:57
В чем проблема-то, я не понял? Или надо, чтобы вся окружность была описана? Так, как на рисунке, можно лазерной указкой с соответствующей призмой сделать...
Берите нивелир с вынесенными призмами, а то будут проблемы с маятником, если надо вниз светить...
badvik
badvik
12.04.2012 в 10:20:20
Warhamster написал : В чем проблема-то, я не понял? Или надо, чтобы вся окружность была описана? Так, как на рисунке, можно лазерной указкой с соответствующей призмой сделать... Берите нивелир с вынесенными призмами, а то будут проблемы с маятником, если надо вниз светить...
Нет, вся окружность не нужна, достаточно как на рисунке даже ее трети (от верхней части). Про указку я думал, но призму вряд ли найти - да и стоить такой комплект будет не дешевле уже готового подходящего нивелира или уровня. А вот с маятником да, почитал форум, начал по-тихоньку разбираться в технике этой, но пока так и не нашел подходящего аппарата, который бы вниз работал, даже с зафиксированным маятником. Нет навскидку примеров?
Saverb5
Saverb5
12.04.2012 в 16:39:35
badvik, у меня 2-80 от Бош,работает в любых плоскостях даже при зафиксированном маятнике.На 90 градусов его спокойно опрокидывая,когда ставлю короба.Так что вам просто нужен двухрежимный с фиксацией маятника
badvik
badvik
12.04.2012 в 21:53:42
Tesoro, спасибо! Тут в в соседней теме подсказали приборы, т.к. 2-80 конечно слишком крут для такой простой задачи :)
felixfix
felixfix
Томск
18.04.2012 в 11:11:38
Срочно нужна консультация, скажите пожалуйста ADA Armo 3D может строить плоскости под углом(с зафиксированным компенсатором), а то почти заказал .
Romull67
Romull67
Вологда
18.04.2012 в 13:48:53
felixfix У него не блокировка компенсатора, а блокировка линий т. е. линию можно задавать под углом но наклонять нужно аккуратно чтоб компенсатор не стряхнуть.
