irq
irq
17.01.2015 в 17:08:51
Да, именно так сейчас стараюсь делать при ремонте в доме. Просто я закупал разные кабели для ремонта и описал что по своему опыту получилось, круглый ГОСТ LS самый лучший оказался. В другом каркасном доме при строительстве 30 лет назад, были грамотно проложены стальные трубы, так что старые алюминиевые провода просто вытащил прицепив с конца новый кабель и всё, зря многие отказываться в трубах класть кабель, очень удобно можно поменять проводку в любой момент.
Solovey
Solovey
Эксперт
17.01.2015 в 17:13:14
irq написал : Для сравнения если с кабеля ввг нг ls произведённого по ГОСТ очистить верхнюю черную изоляцию, то в итоге останется то что обычно называют NYM, как-то так...
ни разу не так.
вы хоть на картинки NYM и ВВГнг-LS посмотрите
haramamburu
haramamburu
Эксперт
Дмитров
17.01.2015 в 17:13:56
irq написал : круглый ГОСТ LS самый лучший оказался.
производитель? Еще.. вы так и не расшифровали ls ..
haramamburu
haramamburu
Эксперт
Дмитров
17.01.2015 в 17:17:26
irq написал : Я ещё не видел кабеля который был бы лучше произведённого по ГОСТ. ГОСТовский кабель в Леруа не продают, в лучшем случае будет продаваться низкого качества NUM или ВВГ.
а NUM и не должен быть качества NYM или ВВГ ;)
irq
irq
17.01.2015 в 17:19:31
Кольчугинский кабель, не распространяющий горение малодымный Кабель силовой ВВГнг (А) -LS 3х2,5ок (N,PE) - 0,66 ГОСТ Р (Электрокабель Кольчугино)
irq
irq
17.01.2015 в 17:21:41
У нас в России NYMа и нет по-моему, я не видел его. А тот NYM, который NUM то ТУ весь делается. Хотя нет, в электромонтаже продаётся немецкий кабель Кабель NYY-J 3х2,5 32024 (Helukabel, Германия) Dн=12,5 мм, Р=0,250 кг/м по 120 рублей за метр, правда он немного толще ВВГ НГ А LS и при этом немного легче.
masana
masana
Эксперт
17.01.2015 в 17:28:03
irq, я так понимаю вы на лету изучаете даташиты кабеля на сайте электромонтажа и выкладываете вольный перевод с частичным копипастом на форум?
зачем?
haramamburu
haramamburu
Эксперт
Дмитров
17.01.2015 в 17:28:09
haramamburu написал : производитель? Еще.. вы так и не расшифровали ls ..
по первому вопросу понятно.. что по второму?
irq
irq
17.01.2015 в 17:30:39
haramamburu написал : по первому вопросу понятно.. что по второму?
Два раза же написал - малодымный, Low Smoke.
irq
irq
17.01.2015 в 17:32:58
Написал чтобы люди которые покупают кабель в Леруа, для сравнения купили кабель-аналог NYM, произведённый по ГОСТ (ВВГ НГ LS), чтобы была понятна разница в качестве кабеля. masana тут многие выкладывают ссылки с электромонтажа, в чём проблема? Да и даташит очень полезен, сразу понятно какой диаметр и вес у кабеля - если диаметр меньше при одинаковой серии кабеля и сечении, то изоляция хуже, как то так.
murrosy
murrosy
Минск
16.09.2015 в 08:17:43
Советую тем, кто в поисках качественного (http://el-kabel.ru/silovoi-kabel-provod/vvg-ng-frls) ввгнг frls цена приемлемая, а выбор большой. А самое главное, что в наличии и не пришлось заниматься рутинными поисками на просторах интернета.
