masana
masana
17.01.2015 в 15:42:04
Игорь88 написал : В каталоге леруа как раз написано кабель ввгнг ГОСТ
брал метров 50 как-то. NYM
сравнивал при монтаже с NYM производства Электрокабель Кольчугино
жилы даже визуально тоньше и жестче, изоляция провода и кабеля тоньше, внутренний наполнитель хрен очистишь.
вывод: в леруа - гoвно.
irq
irq
17.01.2015 в 15:48:14
ВВГ НГ и ВВГ НГ LS это разные кабели, первый горит, второй не распространяет горение. Ещё бывает плоский ВВГ по ГОСТ, которым в Леруа торгуют, вам такой нужен? Круглый кабель по ГОСТ ВВГнг(А)-LS при сечении жил 2.5 имеет наружный диаметр Dн=12,2 мм, Р=0,263 кг/м.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.01.2015 в 15:54:09
irq написал : ВВГ НГ и ВВГ НГ LS это разные кабели, первый горит, второй не распространяет горение.
Ню ню... не переведете что означает нг и ls?
irq
irq
17.01.2015 в 16:00:35
Вернее они все по маркировке не распространяют горение, а LS - лоу смоуке к тому же. Но из тех что я покупал обычный НГ по ТУ - горит и плохо тухнет. Гостовский НГ LS не горит практически. Также как есть монтажные коробки которые с виду одинаковые, но некоторые горят, а некоторые только плавятся на открытом пламени. Дешёвые НУМы тоже над зажигалкой неплохо гореть начинают. Из тех что видел, только Кольчугино производит круглые кабели негорючие по ГОСТ, остальные все по ТУ, и если эти кабели в руках подержать, то видна просто огромная разница, хотя по маркировке кабели могут быть одинаковыми. Вот вообще супер кабель http://www.electro-mpo.ru/card34382.html#.VLpRgWSsVIY НYM до такого кабеля, как до луны. Единственный недостаток цена.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.01.2015 в 16:21:51
irq написал : а LS - лоу смоуке к тому же
и о чем это говорит? ;)
НГ - я считаю что "это"вообще надумано... ПВХ по определению должно "самозатухать".
irq написал : Дешёвые НУМы тоже над зажигалкой неплохо гореть начинают.
нг или нет - под "зажигалкой" и не обязаны "не гореть"!
irq написал : Вот вообще супер кабель
сравнили... хрен с пальцем... Да и этот кабель не совсем "бытового" назначения... хотя.. если бабло есть - почему бы и нет? ;)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.01.2015 в 16:24:59
irq, Вас надо с Radio стравить... ему и ПУНП - божественное явление... и вы... на ВВГнг(А)-FRLS в "жизнь" метите ;)
sergey_sav
sergey_sav
17.01.2015 в 16:40:48
Вы сначала поработайте с этим кабелем, а потом хвалите... Одно дело характеристики читать, другое в коробки заводить.
irq
irq
17.01.2015 в 16:41:43
Я бы его поставил при текущей реконструкции, но он слишком толстый и трубы для него нужны большего диаметра, а если в деревянных домах проводку делать скрытую, то наверное был бы лучшим выбором. Кольчугиский гостовский кабель LS над зажигалкой мне не удалось зажечь, но цена опять-таки...но зато реально качественный кабель, сам когда первый раз в руки взял - просто обалдел.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.01.2015 в 16:50:07
irq написал : а если в деревянных домах проводку делать скрытую
то стальные трубы.... короче... "учитесь хорошо"... и "усе" у вас будет...
irq
irq
17.01.2015 в 16:53:59
Так некоторые покупают просто ВВГ и кладут его в гофре в горючих материалах, если так делать, то лучше уж FRLS купить дорогущий, хоть какое-то успокоение, если в трубах водопроводных прокладывать, то думаю можно и ПуВ проложить от питающей линии, между розетками например в шлейфе.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.01.2015 в 17:01:47
irq написал : Так некоторые покупают просто ВВГ и кладут его в гофре в горючих материалах,
Для этого есть соответствующая тема.
irq написал : то лучше уж FRLS купить дорогущий, хоть какое-то успокоение,
не катит по нормам
irq написал : если в трубах водопроводных прокладывать, то думаю можно и ПуВ проложить от питающей линии,
можно.
irq написал : между розетками например в шлейфе.
не запрещено... хоть так хоть так.. про РЕ ... оф. только "ответвлением".
