Входящие данные для Robotoolz из бумажного каталога,
а для Sokkia из брошюры на английском
в формате Pdf скачанную с их сайта:
____________________________________________________________________________________
Тип лазера = яркость линии = дальность видимых лучей:
Robotoolz RT-7715-2 - Класс 2 либо 3а,
Мощность 2,5 мВт Дальность 60мSokkia Triax LT40 - Класс 3а,
Мощность не указана,
если в приборе лазер класса 3а,
то наверное такая-же как у Robotoolz? Дальность 50м ___________________________________________________________________________________ -
Ударопрочность:
Robotoolz RT-7715-2 - При мне роняли на "Стройсибе 2008" примерно с высоты 1 метр, с открытым замком в положении для самовыравнивания и включенным лазером, перед этим мы рисками лазерный крест на стенке отметили. После падения
риски и лазерный крест совпали как и до падения.Sokkia Triax LT40 - Нет данных (но вес на 330 грамм меньше) ____________________________________________________________________________________
Стандарт защиты корпуса:
Robotoolz RT-7715-2 - IP54
Sokkia Triax LT40 - Нет данных ____________________________________________________________________________________
Заявленная точность одинаковая = 0,3мм на 1м ____________________________________________________________________________________
Ширина линий креста:
Robotoolz RT-7715-2 - (1 - 10м) = 2,2 - 2,3мм (данные с этого форума)
Функциональность: Одинаковая за исключением того, что
у Sokkia есть полезная функция зенит-надир, а у Robotoolz её нет. ____________________________________________________________________________________ -
Диапазон работы компенсатора:
Robotoolz RT-7715-2 - +-4 градусов
Sokkia Triax LT40 - +-5 градусов ____________________________________________________________________________________
Углы развёртывания плоскостей:
Robotoolz RT-7715-2 - горизонталь 140 градусов, вертикаль 130 градусов
Sokkia Triax LT40 - горизонталь 130 градусов, вертикаль 140 градусов
Три положения замка - имеется у каждого. ____________________________________________________________________________________
Вес прибора:
Robotoolz RT-7715-2 - 800 грамм
Sokkia Triax LT40 - 470 грамм ____________________________________________________________________________________
Цена прибора:
Robotoolz RT-7715-2 - 6 000 рублей
Sokkia Triax LT40 - 8 000 рублей ____________________________________________________________________________________
Вывод.
При разнице в цене 2 000 рублей имеем примерно два одинаковых прибора но у Sokkia есть важная функция отвеса (зенит-надир), а у Robotoolz её нет, следовательно Sokkia лучше если:
- У неё такая же или более высокая яркость
плюс
- Такая же или большая ударопрочность
плюс
- Такая же или лучшая пылевлагазащита
плюс
- Такая же или более тонкая толщина линий креста
А вы как считаете?
Вопросы:
- "Какая яркость линий креста у Sokkia в сравнении с Robotoolz"
- "Какая ударопрочность у Sokkia в сравнении с Robotoolz"
- "Какая пылевлагозащита у Sokkia в сравнении с Robotoolz"
- "Какая толщина линий креста у Sokkia в сравнении с Robotoolz"
Уважаемые господа форумчане!
У кого есть опыт эксплуатации данных приборов или полезная информация - пожалуйста поделитесь.
Жду ваших поправок и комментариев к вышеизложенному и рекомендаций по выбору.
