превышение на 2 вольта для мотора не крименально. А вот недозаряд 12 вольтовой зарядкой уменьшет срок служба аккумулятора.
30.01.2006 в 20:08:13
31.01.2006 в 01:30:56
2qwwerty
сюда пишу? Именно, обращаясь к специалистам.
упс. Вы не совсем правильно поняли мою фразу я рекомендовал живого специалиста а не виртуальных. вот почему:
требуется разобрать аккуратно зарядку проанализировать ее схемное решение дополнить схему недостающими детальками для получения возможности зарядки 14в батареи еще как минимум нормальный прибор/*показаниям которого можно доверять*/ знания и опыт в проектировании РЭА в области блоков питания/*возможно импульсных*/
возможные варианты по совету васи пупкина добавить конденсатор перед диодным мостиком такого нет вообще зарядка работает но оценить как не представляется возможным->батарея через неделю сдохла при включении через некоторое время слышим БА--БАХ
хотел как лучше....
31.01.2006 в 13:24:50
Zig-
Вашу точку зрения понял, я к Вам без претензий. Но гораздо больше пользы я получил от совета pzotov, который просто посоветовал купить зарядник на 14,4в. Действительно, такая простая мысль мне в голову почему-то не пришла. а Вы с DMC подошли к проблеме с чисто формальной стороны, т.е. полезного совета, как такового не было.
Тем не менее, спасибо всем ответившим.
31.01.2006 в 14:09:26
2qwwerty
Гмм, могу сказать, что в обоих наших ответах было все что надо человеку. Если вы не поняли, то это не значит, что советы были пустыми. Если вам более подходит - купить новую зарядку, чем заменить аккумулятор на штатный, то это ваши проблемы, а не наши... Мы не знаем что вам лучше, а что хуже. Для девайса лучше пользовать все стандартное, поэтому и советы были относительно аккумулятора, а не замены зарядки. А вдруг в вашем шурике стоит двигун, или схема, которые не рассчитаны на 14в аккумулятор? Так что дешевле - купить зарядку к нештатному аккумулятору и потом гадать, от чего развалился шурик или решить вопрос кардинально, т.е. использовать штаные параметры устройства?
Прежде чем переходить к конкретике, надо выяснить общее положение вещей. Не привыкайте принимать за истину любые предложения лишь потому, что вам так больше нравится и метод экономит кучу всего. Далеко не всегда такой подход на круг оказывается самым оптимальным.
Каждый сам себе буратино в меру своих способностей...
31.01.2006 в 14:34:36
DMC
Я уже сказал, что совет уже получил. Не претендую на мое единственно верное мнение, но и не считаю таковым ваше. Совет сдать все взад советом не является, хотя бы потому, что я об этом не спрашивал. Вообще, еще раз прочтите мой 1 пост, я там спрашивал, можно ли заряжать 14в аккум 12 вольтовой зарядкой и как это сделать. Про соответствие мотора напряжению я НЕ спрашивал. И совета не просил. Будьте внимательнее, если есть чего ответить, по теме, пожалуйста.
А высказывание про "мои проблемы" я вообще не понял. К чему это? Если не нравится - не пишите в эту тему, я вас не заставлял. Я же уже сказал, что советы высказанные здесь некоторыми участниками мне помогли. Но увы, не ваш формальный ответ. Спасибо еще, что вы не посоветовали мне сдать аккумулятор в магазин, а шуруповерт выкинуть, т.к. его без аккума использовать нельзя.
31.01.2006 в 21:57:15
BV написал : 2795
На многих 12 и 14 в шуруповёртах стоят одинаковые движки....
ИМХО, так и должно быть... В автомобиле при выключенном двигателе и при работающем - даже лампочки светят по-разному! вот, только зарядник должен выдавать побольше, чем 14,5 вольт... ИМХО, около 18. И девайс при этом должен в "силёнках" прибавить...
31.01.2006 в 22:11:07
Андрей, Кунцево
Напомните, как мерять напряжение под нагрузкой? параллельно подключенной в зарядник батарее? В этом случае БП у меня выдает около 16 вольт. Без нагрузки - 14,5. Заряженная батарея выдает 15 вольт. Это нормально, или таки надо другой зарядник?
05.02.2006 в 10:12:07
qwwerty написал : Андрей, Кунцево
Проще всего сравнить с действующими образцами.
05.02.2006 в 11:34:01
2qwwerty
Тут можно почитать про разные типы аккумуляторов. Как видно из таблицы э.д.с. Ni-Cd батарей, равно 1,25в/элемент, при 20 С градусов температуры. Значит в вашем случае для 11 элементов
напряжение ХХ должно быть 15В.
2qwwerty
Конечно 12 элементов.
Спасибо
