qwwerty
qwwerty
29.01.2006 в 16:39:31
Вместо сдохшего 12-в аккумулятора в китайском шуруповерте, приобрел сборку на 14,4в. Т.е. было 10 банок 1,2 а/ч, 1,2в, а стало - 12 аналогичных банок.
Вот теперь вопрос: возможно ли заряжать 14,4в сборку зарядником для 12в аккумов. Зарядник примитивный, тоже китайский, без таймера. Не сдохнут ли аккумуляторы? Надо ли повышать напряжение в БП, или так сойдет? Саму сборку разбирать не хочу, т.к приварить проводники не смогу, точечной сварки нет. И если повышать напругу в БП, то как? Отмотать наружную обмотку транса? На сколько витков?
ElanVital
ElanVital
29.01.2006 в 19:04:40
Померьте сначала напряжение с выхода зарядки, холостое и с аккумом
  • ток зарядки обязательно потом сделаете выводы
Zig-
Zig-
Брест
29.01.2006 в 22:20:15
Учитывая Вашу некоторую отдаленность от радиотехнической тематики рекомендую сдать купленную сборку назад в место приобретения как не подошедшую к Вашему устройству. Взамен купить правильную.
без наличия знаний или опыта работы с радиотехническими потрохами скорее всего получите "пшик". /*в лучшем случае только противный запах*/
т.о. или к специалисту или к продавцу.
Антон
Антон
30.01.2006 в 01:30:02
А по-простому, не вдаваясь в подробности: две лишние "банки" "отрубить" сильно сложно?
qwwerty
qwwerty
30.01.2006 в 09:55:32
ElanVital Спасибо за совет. Я так и сделал, первым делом. Мерил, правда пока только холостое напр. Оно составило 14,5 в. А какое минимальное, в моем случае, должно быть под нагрузкой?
Zig- Спасибо, конечно, только ценности в Вашем совете -ноль. Можно было и не утруждаться сюда писать. Особенно порадовала Ваша последняя фраза " т.о. или к специалисту или к продавцу".
А зачем я по-Вашему сюда пишу? Именно, обращаясь к специалистам. Электроопыт у меня есть и достаточный, правда давностью лет 10-15, кое-что подзабыл из теории, но не практику.
Антон
Сложно, ибо, как я писал в первом посте, точечной сварки нет и корячиться, соединять между собой проводники не хочется. Можно, конечно и спаять, но жалко 2 банки терять. Мы же тут легких путей не ищем 8-))
3
DMC
DMC
30.01.2006 в 10:35:56
2qwwerty
Очень трудно забываются те вещи, которые не знаешь:(((
2Zig- вам правильно сказал - лучшее решение, это сдать назад эту сборку и купить подходящую, на 12 вольт.
Все остальные советы подразумевают некоторую самодеятельность. При чем совершенно ненужную.
Другое дело, если вам эта сборка досталась на халяву, либо значитлеьно дешевле родной. Тогда можно и поковыряться - убрать две банки, таким образом, чтобы напряжение снизилось до 12в, а оставшиеся засунуть в корпус вместо сдохших.
На счет заряда 12 -вольтовым источником более высоковольтного аккумулятора нерентабельна - будет постоянный недозаряд элементов. В результате банки сдохнут гораздо быстрее. Для 14 вольт надо на выходе китайского источника иметь вольт 18, которые при нагрузке просядут до примелимого значения. Имеющийся у тебя зардник сам может скопытиться из-за стартового тока разряженного аккумулятора. Это еще один минус.
Аккумулятор заряжается 1/10 номинального тока в течении 13-15 часов.
30.01.2006 в 15:40:52
На мой взгляд главная опасность здесь в том, что из-за повышенного напряжения, а соответственно и рабочего тока может сгореть двигатель или регулятор шуруповерта. А если и не сгорит, то ресурс резко сократиться.
pzotov
pzotov
30.01.2006 в 16:15:46
2795
Вот это как раз не страшно. Небольшое превышение напряжения вряд-ли выведет из строя движок и управляющую электронику. так как сам прибор китайский, то срок службы у него соответсвующий будет в любом случае. В принципе если поставить батарею на 14В, к которой только нужно приобрести такой-же китайский зарядник, то вполне все должно работать.
qwwerty
qwwerty
30.01.2006 в 16:25:51
pzotov
Ага, спасибо, я так себе и представлял примерно.
30.01.2006 в 16:40:21
2795
На многих 12 и 14 в шуруповёртах стоят одинаковые движки....
30.01.2006 в 16:49:58
В авто 12 вольтовый аккумулятор. При движжении напряженние на батарее 14.3-14.4В Думаю все будет работать. т.е. номинал 12В, в реальности больше. Так-же как и в домашней сети часто бывает больше чем 220В
