Для распорки опалубки для фундамента, использованы металлические трубки и к ним притянуты шпильками стенки опалубки.
После затвердевания, трубки остаются в бетоне.
Не повлияют ли эти трубки на прочность фундамента?
Вот типа как здесь:
26.02.2008 в 00:39:57
Вот типа как здесь:
26.02.2008 в 11:22:38
2Димастый Я делал проще.
1) Нарезал бруски длиной, равной внутреннему расстоянию между щитами опалубки.
2) Вставлял брусок между щитами.
3) Рядом с бруском в отверстия опалубки вставлял проволочное кольцо из вязальной проволоки.
4) В середине в кольцо вставлял гвоздь 150-ку и закручивал кольцо. Оно стягивало опалубку и фиксировало брусок
5) После заливки части бетона, когда он сам начинал распирать опалубку, брусок выбивал и доставал.
Верх опалубки фиксируется положеннцми сверху обрезками досок и гвоздями. Если будете иcпользовать вибратор, то проволоку берите потолще 1.5 мм и устанавливайте почаще ( 40-50 см) . А то у меня порвало кольца в нижней части и в одном месте получился горб.
Если достать брусок проблематично , то к нему можно привязать кусок проволоки и вытаскивать за нее. После снятия опалубки концы проволоки обрезаются.
