Работяга
Работяга
Пермь
29.01.2006 в 17:42:18
Дайте рекомендацию: как лучше сделать?
Требуется подключить через диммер и трансформатор 16 галогенок по 35 Вт. Какой использовать диммер? Трансформатор (один, два)? Кабель?
vitaly.M
vitaly.M
29.01.2006 в 18:45:53
Галогенки http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/134-135%20Galogen-2.pdf Тест трансов для галогенок http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/136-139%20Test-Trans.pdf
30.01.2006 в 14:28:41
Учитывая КПД транса, мощность получается великовата... Разбейте Ваши светильники на 2 группы. Если по интерьеру нелогично получается - то, как вариант - через один. И два диммера под одну рамку... У этих, кстати, ещё ИК-управление от пульта ДУ.
http://www.lutron.com/Products/productDetail.aspx?fid=telume&cid=1
