каким сверлом (бывают ли такие?) просверлить в дереже 150м отверстие 4 мм?
26.02.2008 в 02:26:06
26.02.2008 в 08:35:25
Если большая точность не требуется - сверлите заход имеющимся сверлом максимальной длины , а потом заточить обычную проволоку по типу перового сверла и использовать это, часто вынимая для продувки от стружек...
26.02.2008 в 08:42:28
150 м - ????????????? метров?:)
26.02.2008 в 09:07:37
VladM написал : Если большая точность не требуется - сверлите заход имеющимся сверлом максимальной длины , а потом заточить обычную проволоку по типу перового сверла и использовать это, часто вынимая для продувки от стружек...
Согласен. Готового сверла 4х150 нет. В качестве проволоки хорошо подойдёт стальная вязальная спица - надо будет только немного расклепать ей конец для получения нужного диаметра сверления и заточить его (заодно такое решение облегчит сверление - меньше трение).
26.02.2008 в 11:43:49
Alex21 написал : Согласен. Готового сверла 4х150 нет.
Есть и больше... Например 3х350мм...
26.02.2008 в 11:57:45
Kloun написал : (бывают ли такие?)
Как уже ответили-бывают ;) Как-то на один раз понадобилось сверло 3.5 мм. Приварил его электросваркой к 3 мм электроду.При сверление обязательно часто вынимать(для удаления стружки) и смазывать мылом для скольжения.
27.02.2008 в 09:20:06
Alex___dr написал : Есть и больше
Ну да - используются для сверления сверхглубоких (отношение глубины к диаметру больше 20) отверстий. Например оружейных стволов. ;)
Холостяк написал : Приварил его электросваркой к 3 мм электроду.
Для деревяшки еще со сваркой заморачиваться? смысл?
27.02.2008 в 11:50:44
Alex21 написал : Ну да - используются для сверления сверхглубоких (отношение глубины к диаметру больше 20) отверстий. Например оружейных стволов.
Картинку то смотрели? Ружейные свёрла другие. А такое купить не проблема, брал две недели назад, за 60р...
27.02.2008 в 13:55:00
Alex21 написал : Для деревяшки еще со сваркой заморачиваться? смысл?
У меня была не деревяшка ;)
27.02.2008 в 15:29:33
Alex___dr написал : Картинку то смотрели? Ружейные свёрла другие.
Я имел ввиду не конкретную картинку, а в том плане что да действительно, свёрла и для более глубоких отверстий существуют. Конкретно таких как на вашей картинке не встречал, и в каталогах не видел - где брали?
27.02.2008 в 17:48:03
Alex21 написал : где брали?
г.Москва, ст.м."Авиамоторная" 2-я Кабельная д1.:)
