Дана новостройка, внутри выполнены перегородки в пол-кирпича и в пол-пеноблока, соответственно из кирпича и пеноблока. Выглядит довольно хило, и есть подозрение что при врезке коробок, при выдалбливании перфоратором перегородку можно будет пробить, или чего хуже - она развалится.
Что лучше и быстрее, вырезать ли коронкой дырки под круглые коробки, или делать болкаркой 4 реза под квадратные? И как потом выбивать? Либо можно вырезать сквозное отверстие, все равно потом штукатурить-шпаклевать.
Нормально ли вырезаются отверстия перфоратором с помощью коронки в таких стенах? Стоит ли ее купить?
