serge_m
serge_m
Харьков
27.02.2008 в 22:43:24
аматор1 написал : PS:кстати на бывшей работе УПС Mastek-1000 поддерживал работу системника ПК (одна мать с ОЗУ, БП - 300Вт, спецприменение) без моника в течении примерно 6 часов.
Сейчас эта лафа закончилась, теперь производитель считает до 30 минут и выключает УПС независимо от напряжения на батарее. Причём после выключения можно кнопочкой включить УПС и он проработает снова 30 минут (с погрешностью из-за некварцованного генератора). И так пока Аккумуляторы не сядут. Но обдувать их надо обязательно, ставим по два 8 см вентилятора на каждый бесперебойник. Ещё есть опасность в момент подключения аккумуляторов большой ёмкости к таким бесперебойникам: пару-тройку раз рука дрогнет при подключении и в лучшем случае выгорят предохранители.(В этот момент гребётся сумасшедший ток зависящий в основном от того сколько аккумулятор может выделить). Сейчас отключаю родные аккумуляторы только после штатного подключения внешних автомобильных.
А вот Powercom 1000 работает пока не перегреется или не сядут батареи (сервер крутился 6 часов), тоже стоят вентиляторы. Но к сожалению со всеми этими дешёвыми экземплярами можно сразу забыть о синусоиде :(
Ким
Ким
28.02.2008 в 15:22:31
кныш написал : Это уже кое-что...
Пообщался, стоит нормально. Хотя если припрет - возьмешь.
Andre610
Andre610
Ростов-на-Дону
21.04.2020 в 16:54:37
Сейчас есть готовое решения для циркуляционных насосов ИБП TEPLOCOM-100+ возможность подключения внешней АКБ до 65 Ач. Защита АКБ от глубокого разряда, оптимальный заряд АКБ, защита от перегрузки, индикация режимов работы, настенная установка. В общем то, что доктор прописал))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.04.2020 в 19:41:11
Бам-барам, рекламу дам... :cool:
Неплохие изделия, к стати. Но,- прилагайте схему с сервисными осциллограммами! Как при Союзе к телевизорам.
Бедный Славик (классный радиоинженер, не профильный, но с двумя "вышками") восстанавливал Ваше изделие под страхом гражданской казни... Да, оно вышло из строя из за обилия угольной пыли. Но пересылка выйдет дороже нового девайса. :(
Andre610
Andre610
Ростов-на-Дону
23.04.2020 в 17:02:13
ПPOPAБ, Вы же отправляете не за свой счет, а за счет производителя: https://bast.ru/support/otpravka-oborudovaniya-v-remont/
АлВас
АлВас
Одесса
23.04.2020 в 17:21:09
Andre610 написал: Сейчас есть готовое решения для циркуляционных насосов
Этих решений- 100500 штук, смущает "синусоида" чистая и непорочная. У всех производителей. Так ведь нет других синусоид, кроме синусоидальной! Посмотреть бы осциллограмму напряжения... Поиметь такое с простых и недорогих инверторов, без приличных фильтров- ну очень оптимистично. Желающим могу показать картинку от такого инверторника для котла- заявлена как чистая.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.04.2020 в 17:41:57
Andre610 написал: Вы же отправляете не за свой счет, а за счет производителя: https://bast.ru/support/otpravka-oborudovaniya-v-remont/
:eek: Во как... Не знал. Ну и ладно... Мне его за "пузырь" починили. ;)
АлВас написал: Желающим могу показать картинку от такого инверторника для котла- заявлена как чистая.
Именно от Ростовского TEPLOCOM ? Давайте. А то китайщину подсунете и скажете что это то-же самое. Я что-то не сподобился синус на выходе посмотреть...
АлВас
АлВас
Одесса
23.04.2020 в 18:10:58
Вот с синуса и начните, чего проще? А касательно Ростовского- где не писанная, а реальная синусоида, с экрана осциллографа, ну чтоб сравнить? Тогда и будет моя картинка от "такого" инверторника.
ZooZoo
ZooZoo
23.04.2020 в 18:11:32
Andre610 написал: есть готовое решения для циркуляционных насосов ИБП TEPLOCOM-100+ возможность подключения внешней АКБ до 65 Ач. Защита АКБ от глубокого разряда, оптимальный заряд АКБ
в описании на теплоком 100+, в частности, сказано: "...Ток заряда АКБ, А, не более 1,2..." подскажите, как можно таким током заряжать расово правильно АКБ 65Ач? :popcorn
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.04.2020 в 18:27:45
АлВас написал: А касательно Ростовского- где не писанная, а реальная синусоида, с экрана осциллографа, ну чтоб сравнить? Тогда и будет моя картинка от "такого" инверторника.
У вас там всё нормально?
Или уже забыли:
ZooZoo написал: подскажите, как можно таким током заряжать расово правильно АКБ 65Ач?
Вы о 1:10 наверное? Так там как бы - не более 6,5 А зарядный ток должен быть при десятичасовом цикле. Ну будет пару-тройку суток заряжаться, да и ладно... У меня 600 ваттный - нормально заряжает даже 195-й. А сколько по времени - не знаю, он стоит жрать не просит. Зимой отключения довольно редки. Фидер подшаманили, реклоузеров налепили... Хотя у соседей 10-ка стреляет время от времени.
ZooZoo
ZooZoo
23.04.2020 в 19:01:48
ПPOPAБ написал: Вы о 1:10 наверное? Так там как бы - не более 6,5 А зарядный ток должен быть при десятичасовом цикле. Ну будет пару-тройку суток заряжаться, да и ладно... У меня 600 ваттный - нормально заряжает даже 195-й. А сколько по времени - не знаю, он стоит жрать не просит.
1,2А для 65-й батарейки - это совершенно ненормально и, опять же, даже ток в 1,2А (1:10, как стандарт) для тех же 12 Ач не является оптимальным, если зарядка интеллектуальная зарядка должна иметь возможность выдавать ток раза в 2 или 3 больше (точно не помню, нужно литературу перечитать :) ), чтобы можно было бороться с сульфатацией АКБ
