kryaker
kryaker
09.02.2009 в 19:13:06
Использовали административный ресурс.
Васильева
Васильева
10.02.2009 в 13:46:42
2kryaker Хотелось бы подробностей, ведь документально это как-то должно было быть оформлено, если можно - в личку.
левша
левша
Казань
08.10.2009 в 12:08:05
Сходил по ссылке в первом посте- с чего автор утверждает что снесены несущие стены?Если у него дар ясновидения то ладно, иначе надо смотреть раскладку плит, без нее фантазии.
kryaker
kryaker
08.10.2009 в 20:13:15
У человека в отличие от вас имеется опыт. И знания.
kryaker
kryaker
08.10.2009 в 20:15:22
А вот что иногда бывает когда люди без опыта и знаний занимаются не своим делом: Обрушение новостройки в Баку:
kryaker
kryaker
13.10.2009 в 22:21:00
Дом серии К-7 - и является на самом деле той самой хрущевкой , хотя его конечно стоит называть лагутенковкой.
Практически все К7 в Москве снесены, но их осталось преизрядно в подмосковье...
Их недостатки стали притчей во языцах . Главный - швы, затем кровля и звукоизоляция. Но и в проект К-7-й вносились изменения.
Так исторически последний дом К7, построенный в Москве в Новых Черемушках (его недавно начали сносить), обладал рядом достоинств, которых у первых домов не было и в помине. Перекрытия в нем отвечали требованиям звукоизоляции, у него имелись балконы, межквартирные перегородки достигли толщины 20 см (такая звукоизоляция обеспечена далеко не у всех современных зданий), и, наконец, крыша дома была вентилируемой.
Сегодня К7 сносят, а на их месте строятся другие дома, которые вряд ли могли появиться, не будь на свете этой пятиэтажки, которая дала отсчет эпохе массового строительства жилья. Все чаще говорят о том, что технология крупнопанельного домостроения - вчерашний день. Пусть говорят - для бюджетного жилья она остается самой дешевой и сравнительно при этом долговечной. В наших пенатах, пожалуй другого варианта нет.
Читать далее
Singer
Singer
23.10.2009 в 18:09:23
Установщики двери при установке отбили 6-8 см четверти в несущей стене 16 см, стена - тяжелый бетон с гранитной крошкой (когда сверлишь перфом, идут искры), арматуры не встретилось (т.е. не затронута 100 процентов). Этаж 11 из 12. Стоит ли беспокоиться? БТИ это расширение вряд ли заметит, т.к. ширина полотна двери осталась прежней - просто коробка у новой двери толще, отсюда и расширение. Но волнует безопасность. И еще - между кухней и коридором была дверь и подвесной встроенный шкаф, задняя деревянная или ГКЛ ? стенка шкафа одновременно являлась наддверной перегородкой, шкаф снесли, дверь убрали - стал проем во всю высоту...надо согласовывать?
kryaker
kryaker
23.10.2009 в 21:19:59
  1. Ничего страшного. Стальная коробка двери вполне компенсирует повреждения.
  2. А вот это теоретически надо утверждать, но по эскизу... Впрочем если у Вас не горит - то не надо...
Singer
Singer
02.11.2009 в 14:32:10
Спасибо, правда насчет усиливающей роли коробки я сомневаюсь - она же держится на боковых анкерах и пене, а контакт с периметром проема в основном через пену...хотя сейчас прикинул, что выбили всего 2-3 процента от объема плиты, причем ближе к центру плиты (не по краям), это я так понимаю в пределах допусков ? Насчет внутреннего проема - понял, но согласовывать смысла не вижу. Дешевле и проще будет при будущей продаже (если понадобится), пред визитом техника просто вставить лист ГКЛ и какую нибудь дешевейшую дверь.
kryaker
kryaker
13.11.2009 в 01:13:28
Ну а теперь о блочно панельной серии II-68 и ее вариациях. Напоминаю, проблемой всех предыдущих блочных серий, была невозможность строительства зданий этажностью выше 14 ( Тоже самое верно для кирпичных домов с несущими и самонесущими стенами) Этажей. И если в современном монолитно кирпичном здании применяется поэтажное опирание то в крупноблочном строительстве применили наружные навесные панели. Именно такое решение и было применено в серии II-68.
Читать далее
VoronNEW
VoronNEW
19.11.2009 в 11:22:06
День добрый всем.
очень хочется услышать совет по поводу грядущей перепланировки. Буквально на днях получаю ключи от квартиры и хотел бы немедленно приступить к ремонту с перепланировкой.. Вот какая планировка сейчас: http://radikal.ru/F/s12.radikal.ru/i185/0911/5b/afca66dfd749.jpg.html
а вот что хотелось бы в итоге получить: http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i169/0911/ed/73fc80571389.jpg.html
все внутриквартирные перегородки из пенобетона.. я собираюсь строить из пазогребня или гипрока (окончательно не решил ещё).
Собственно данный вид перепланировки возможен по эскизу или по проекту? Так же интересует допускается ли обьединять гостинную с кухней?
