Shprot
Shprot
27.02.2008 в 16:39:38
blin07 написал : Это как?
Прикладываем фасад к ящику. Кладем в ящик два уголка одной плоскостью к дну ящика, другой - к внутренней стороне фасада. Два других уголка крепим изнутри ящика одной плоскостью к левой стенке, другой - к внутренней стороне фасада. Еще два уголка крепим изнутри ящика к правой стенке и внутренней стороне фасада. Наличие двух уголков на донышке, честно говоря, кажется избыточным. Можно обойтись и без них.
blin07 написал : Почему-то все сводяться к самонарезам,
Наверное, "саморез"... Да ничем не плох. Просто у вас есть опасения о надежности конструкции, поэтому фантазии и разыгрались :) Я крепил фасады именно саморезами. Только не уголками - использовал метабоксы. Это очень удобно. Они позволяют снизить вес ящика, нет необходимости покупать дополнительно шариковые направляющие. А так, на мой взгляд, четырех пластиковых уголков на саморезах должно хватить.
blin07
blin07
Львов
27.02.2008 в 17:15:13
Так уголки крепить?
vladimir7
vladimir7
27.02.2008 в 17:25:49
Передняя стенка из ДСП у ящика есть?
blin07
blin07
Львов
27.02.2008 в 17:32:36
Саморез 4*16 плохо у меня идет в ДСП криво получаеться. Можно ли сначала просверлить сверлом(например 3мм) а потом закрутить будет он крепко держеться?
Shprot
Shprot
27.02.2008 в 17:48:15
blin07 написал : Так уголки крепить?
Нет, внутри ящика. В сторону стекла. Снаружи они будут мешать его закрытию.
blin07 написал : Можно ли сначала просверлить сверлом
Ну, под четверку можно и засверлить. Никак на прочности не скажется. Только, думаю, не тройкой, а где-нибудь 2.5
blin07
blin07
Львов
27.02.2008 в 18:04:13
vladimir7 написал : Передняя стенка из ДСП у ящика есть?
Там на рисунке фасад идет со стеклом поэтому передней стенки у ящика не будет некрасиво выглядет будет с передней стенкой,за стеклом видно бы было переднюю стенку. В других ящиках есть передняя стенка 18мм там проще нет фасада со стеклом.
vladimir7
vladimir7
27.02.2008 в 18:21:51
blin07 написал : Там на рисунке фасад идет со стеклом поэтому передней стенки у ящика не будет некрасиво выглядет будет с передней стенкой,за стеклом видно бы было переднюю стенку. В других ящиках есть передняя стенка 18мм там проще нет фасада со стеклом.
Тогда крепить на уголки (как вам ранее советовали), либо на шканты, либо ящик переделывать на ящик из металлобоксов.
Shprot
Shprot
27.02.2008 в 18:37:48
vladimir7 написал : Тогда крепить на уголки (как вам ранее советовали), либо на шканты, либо ящик переделывать на ящик из металлобоксов.
либо переходить на более сложную конструкцию с использованием самонарезной гайки (вкручивается в фасад по оси боковины), болта для боченка (вкручивается в самонарезную гайку), боченка (вставляется в отверстие в боковине), фиксатора (закручивается в боченок и фиксирует болт). Все это есть здесь же: http://www.master-m.ru/cat922/ Соединение получится прочным, практически не видимым. Только потребует повышенной точности замеров-сверлений :( Зато красиво и профессионально :)
blin07
blin07
Львов
28.02.2008 в 20:15:00
Shprot написал : ибо переходить на более сложную конструкцию
Это вы имеете ввиду есцентрики?
blin07
blin07
Львов
28.02.2008 в 20:24:52
В салоне видел такую тумбу с таким фасадом там крепление было такое по бокам ящика(не внутри,а снаружи) были прикручены такие штучки пластмасовые похожие как для подвешивания верхних тумб. Толщина их где-то 10мм и они не мешают напряляющим которые находились ниже! Что это может быть?
Чепик
Чепик
29.02.2008 в 22:48:22
blin07 написал : Это вы имеете ввиду есцентрики?
Не ломайте голову,только на шканты-и не видно будет и надёжно!
