Kolich
Kolich
30.01.2006 в 12:59:43
Homemade написал : Пока что вижу простое решение - два алюминиевых замкнутых плоских профиля (или правила), соединенных между собой на концах отрезками того же профиля, т.е. простейшая замкнутая рамка с шириной, равной ширине опорной рамки пилы, т.о. пила будет ходить вдоль них и между ними.
Это я так понял что-то подобное
http://woodtools.nov.ru/mag/sam/sam_2002_11_raspilov_stend.pdf http://www.rockler.com/product.cfm?page=5311#also Предлагали ещё вот такое
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=1924&d=1137135750
svist
svist
Самара
06.02.2006 в 10:51:06
С подобным вопросом сталкивался. На днях, а точнее вчера думаю, дай отсниму, как раз занимался творчеством, мож кому пригодится... Как в воду глядел. Вообщем так, для напраляющей брал напраляющую от карниза, две пластины МДФ (одна шире, специально для прижима) толщиной 4мм. Склеил их эпоксидкой. Потом прорезал пазовой V-образной фрезой канавки и вклеил туда карниз клеем "момент". Детали из МДФ изначально выпиливались с запасом, т.е. шире чем циркулярка. Когда карниз был "наживлен моментом", провел циркуляркой, тем самым сделал шину за подилцо с диском. Потом в паз карниза залил эпоскидку. Потом когда было готово, прикрепил с низу шины "перпендикуляр", для облегчения выставления угла в 90гр. На практике оказалось, что это только для приблизительной установки, точности все равно получить не удалось.
svist
svist
Самара
06.02.2006 в 10:57:34
Шина собиралась из двух пластин для того что бы струбцина не мешала двигателю перемещаться. Когда эксперементировал, то искал с плоскими губками, а когда не нашел, до подумал и сделал вот так. Шину накладываю с изнаночной стороны. В этом случае Лицевая не страдает и получается идеально. Пилу погружал на зуб глубже основания плиты, для уменьшения сколов.
svist
svist
Самара
06.02.2006 в 11:06:53
Ну и собственно сама заготовка. Это столешница от кухни, точнее остаток от столешницы. Там где сколы, это изнанка. Там вообще помоему не ламинированное покрытие а просто бумага или еще какой материал. Вообще я не стремился на изнанке не оставить сколы. Зато на лицевой сторне меня результат более чем удовлетворил. К слову, диск Бош косозубый чередующийся ( |\ и /| ) с углом заточки +10градусов. Все ни как не решусь на покупку на диск для ламинированных покрытий.
svist
svist
Самара
06.02.2006 в 11:12:02
Да, кстати, на направляющем бортике видна наклееная изолента. Это специально, для выборки лишнего пространства. Длина шины 1,2м. В гараже лежат пару отрезков из ДСП более 2м. Хотел было и из них сделать аналогичную шину, но напайки у энкоровской фрезы на ДСП обломились. Видимо не позубам. Впринципе, можно просто циркуляркой по упору пройтись. Тем самым паз получиться, правда не V-образный. Вообще в V-образном пазе нет надобности.
IS
IS
Челябинск
06.02.2006 в 11:30:36
Видел в магазине правИла Энкор http://enkor.ru/index.php?menu=hand&submenu=7 . Штука достаточно жесткая, думаю можно приспособить для направляющей.
svist
svist
Самара
06.02.2006 в 14:43:24
Кстати, вспомнил. Я тут предлагал как-то взять обычную доску и выбрать четверть эл.рубанком с двух сторон, оставив бортик в середине для паза в циркулярке. Я может и сам бы так попробовал, но у меня эл.рубанка нет :(
alex_k
alex_k
06.02.2006 в 14:53:29
IS написал : Видел в магазине правИла Энкор http://enkor.ru/index.php?menu=hand&submenu=7 . Штука достаточно жесткая, думаю можно приспособить для направляющей.
IS вы лучше скажите когда можно размещать заказы на
IS
IS
Челябинск
06.02.2006 в 16:26:13
to alex_k
Точно такую сделать не получится - гибочное оборудование не позволяет отгибать кусок из середины. А вот из двух частей вполне возможно. Но это все мелочи. Пока не понятны размеры платформы и расположение крепежных отверстий под циркулярку.
avkie
avkie
30.03.2006 в 16:02:48
2Homemade я в серьез думаю как сделать направляющую для циркулярной пилы макита 5406р. у меня 2 идеи:
  1. уголок-рельса, что то вроде 50х10 толщиной 5-6мм такие уголки есть в продаже. или можно взять близкий (70х20х6) и срезать лишнее. (одна сторона уголка по моему мнению должн быть не более 15мм, мотор у макиты низко) под такой уголок делается подошва (ее эскиз я примерно вычертил)
  2. профиль, с 2-3 рельсами (гребни) и тоже фрезеруется подошва для пилы. пока у меня пробелма в поиске подходящего уголка в розничной продаже, и в зависимости от того, что я найду я буду делать или по вар1 или по вар2
avkie
avkie
30.03.2006 в 16:03:20
2alex_k нелья так пилить.
