Ким
Ким
30.04.2015 в 21:50:09
Еще про РН "до кучи ..." На пост 8 обратите внимание ... (это про то чтобы контактор не ставить)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.04.2015 в 22:04:03
Ким написал : Почитайте и фото посмотрите пост 117
Дык, там варистор "рванул" из-за подачи 380В на выход УЗМ.
Ким написал : Еще про РН "до кучи ..." На пост 8 обратите внимание ...
Не все йогурты одинаково полезны :) По токонесущей способности и отключающей способности с бытовыми нагрузками к поляризованным реле, таким, как применяются в современных УЗМ, Зубрах, ДиджиТОПах etc. пока нет претензий ни по результатам испытаний, ни по опыту эксплуатации. Единственный известный случай подплавления УЗМ произошёл из-за неудовлетворительного монтажа (подплавилась N-клемма. В N-полюсе УЗМ сплошная металлическая полоса от входа к выходу).
jaja
jaja
Ярославль
30.04.2015 в 22:09:04
Ким написал : про то чтобы контактор не ставить
и реле напряжения на включение автомата редуктором )
человек-электрик
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.04.2015 в 22:16:08
jaja написал : и реле напряжения на включение автомата редуктором )
Главное, чтобы порог включения РН был ниже порога отключения расцепителя максимального напряжения :D
jaja
jaja
Ярославль
30.04.2015 в 22:21:49
Kamikaze, рекурсию в данном случае можно считать фичей. демо-режим, так сказать ) надо обязательно будет попробовать
человек-электрик
Georgy000
Georgy000
30.04.2015 в 23:46:22
congos написал : Долго и внимательно изучал информацию по Реле Напряжения(РН), склоняюсь к покупке УЗМ-51М + Вольтметр/Амперметр ВАР-М02-63 АС60-450В УХЛ4 от Меандра.Тоже ,как и Вы, присматривался к МР63 но тема: http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t219053-sgorelo-rele-napryazheniya-digitop-mp-63 ввергла меня в сомнение, хотя набор функций у него очень привлекательный - "все в одном"
P.S. Простите что влез, перед Kamikaze, это сугубо ИМХО никакой рекламной цели
так и купил) Спасибки всем)
Georgy000
Georgy000
30.04.2015 в 23:48:42
Ким написал : так же как и УЗМ/РН и им подобные. Контакты этих устройств подают питание на катушку контактора. А уже силовые контакты контактора подключают нагрузку в "40-50А"
Ну так предположим, вышло из строя РН. Как я вручную включу контактор? Все равно надо шаманить и подавать на него напругу. Тоже самое и если выйдет из строя РН в схеме без контактора. Но во втором случае даже проще, я неисправное РН вытащил и временно скрепил контакты шинками.
Georgy000
Georgy000
30.04.2015 в 23:49:37
Нашел Digitop МР-63 дешевле чем связку УЗМ+вольтамперметр. Но все же решил взять УЗМ.
Вова-реле
Вова-реле
Одесса
09.09.2016 в 13:41:49
Я советую посмотреть реле напряжения Новатек-электро. У них множество различных реле напряжения с различными возможностями. Я пользуюсь реле РН-113 и подключаю нагрузку через контактор. Все работает отлично.
Юрка
Юрка
10.09.2016 в 19:29:38
Вова-реле, Они у вас наверное на складе лежат. А нам в РФ приходится ждать месяц-полтора, пока привезут с Украины.
Abrikos
Abrikos
Харьков
12.09.2016 в 11:46:31
Отключать - так отключать! Без компромиссов. Не для слабонервных. :) http://savepic.net/8403040.htm http://savepic.net/8398944.htm http://savepic.net/8411232.htm
