старыймастер
старыймастер
27.02.2008 в 15:34:59
купил, блин!
а гарантийных мастерских нема, хоть и продают их везде
продавец сказал, чтобы ему привозил в течение гарантийного года.
год прошел...
застучал редуктор имитации пламени их гребаного патентованого optiflame
вывинтил сто саморезов, добрался до моторчика, он заодно с редукторм, **** неразборный!!!
менять надо! взять-то его где???
на лейбле гордая надпись: made in PRC!
впомогите, кто чем может! за печку 7тыщ отдано, да и вообще жалко... :-(
azus6
azus6
Балашиха
29.02.2008 в 09:42:14
Во первых не электропечка, а электрокамин.
Во вторых, незачем искать такой же, нужно просто подходящий. В третьих--недостаточно данных
Напряжение питания Частота вращения Размеры
Нужно уточнить свои требования
Medtech
Medtech
29.02.2008 в 10:03:01
Создатель уже убежал плодить темы на других форумах: отметился
azus6
azus6
Балашиха
29.02.2008 в 10:10:14
И нигде ему не ответили.
А все потому, что на форуме телепатов нет и НУЖНО УТОЧНЯТЬ СВОИ ТРЕБОВАНИЯ.
azus6
azus6
Балашиха
29.02.2008 в 10:19:18
Вот, может это ему подойдет
Мотор-редуктор РД-09 состоит из реверсивного электродвигателя переменного тока и многоступенчатого цилиндрического зубчатого редуктора. Электродвигатель и редуктор конструктивно размещены в одном корпусе. Основной характеристикой редуктора является значение передаточного числа (редукции), которое указано на шильдике, закрепленном на корпусе мотор-редуктора. От значения этого показателя зависит число оборотов выходного вала, поэтому при приобретении мотор-редуктора следует выбирать такой экземпляр, который обеспечивает число оборотов вала в пределах 8... 13. Можно изменить передаточное число путем перестановки зубчатых колес редуктора, однако это весьма трудоемкая работа, которая требует определенных навыков.
Электрическая схема включения и управления мотор-редуктором РД-09 приведена на рис. 2.
На схеме цифрами 1, 2, 3, 4 обозначены номера выводов обмоток
электродвигателя, выведенных на клеммы мотор-редуктора.
Как видно из схемы, при нажатии на любую из кнопок S1, S2 ток из сети переменного тока будет поступать на соответствующие обмотки электродвигателя, при этом конденсатор С2 будет подключаться к требуемой обмотке, чем обеспечивается реверсивное включение моторредуктора. Не следует одновременно нажимать обе кнопки, т.к. это может привести к выходу из строя двигателя и короткому замыканию. Необходимость наличия конденсатора С1 вытекает из того, что электродвигатель мотор-редуктора рассчитан на напряжение 127 В. В качестве управляющих кнопок применимы любые, способные коммутировать напряжения и токи, протекающие в цепях двигателя.
Конденсаторы С1, С2 (рис.2), в качестве которых использованы конденсаторы типа МБГО на напряжение 600 В.
Источник: http://rw1qu.narod.ru/rl_5_2001/rl_str36.htm
В конце этой страницы есть данные на РД-09 http://www.enmek.com/books.php?id=2&rid=book2p6.htm
Двигатель РД-09 или кто такой Гамон? http://www.astronomy.ru/forum/index.php?board=7;action=printpage;threadid=1432
РД-09-П []
Вот где его продают: http://www.elc.ru/index.php?productID=2080
А вот форуме СЕРВЕРЕ-ПРО РАДИО тема: управление двигателем рд-09
Nickel
Nickel
29.02.2008 в 13:40:33
не знаю как в Москве , а в Питере есть фирмы , торгующие электрокаминами , так у них можно прикупить по бросовой цене разукомплектованные неликвиды , возможно видимо и моторчик найти среди подобного хлама , вполне возможно , что недорого :)
azus6
azus6
Балашиха
29.02.2008 в 15:12:48
В Москве ---еще проще. Идешь на митинский радирынок и там можно что хочешь найти.
