fontanero
fontanero
29.04.2009 в 01:27:49
Если не помогает,переставьте коромысло на 1 отверстие вниз и плечики при необходимости переставьте.
ZmeyT
ZmeyT
29.04.2009 в 01:50:21
на корпусе толкателя(метализированая часть) резьба которой он крепится к корпусу сливного механизма одновременно прижимая крышку бачка.. а на толкателе резьба с тем же шагом которой он крепится к толкателю коромысла внутри сливного механизма.
по поводу задвижки - это действительно мощность водопада определяет.. при сохранении литража осадков..
17.03.2013 в 08:12:06
у них с кнопкой слива вообще беда!!! часто проваливается!! очень плохой механизм слива!!!!!!!!
Teromix
Teromix
06.10.2014 в 00:41:01
ZmeyT написал : 3) движок на противоположной стороне от коромысла - регулирует уровень половинного слива.. с некоторым усилием и трепетом двигается вверх и вниз...
Это регулировка первого режима - сколько в этом режиме слить воды из бака. Единица - слить немного. 18 - слить по максимому.
ZmeyT написал : 4) задвижка в нижней части сливного механизма - назначение непонятно...
Это регулировка второго режима - сколько оставить в баке воды. Единица - слить всю воду из бака. 6 - оставить какое-то количество воды в баке.
tacha79
tacha79
30.11.2014 в 17:31:55
Поставил редуктор на хол.воду (вроде на 3 атм.), бачок стал медленно наполняться. Можно как-то исправить регулировками. Система вроде чистая, срок эксплуатации меньше года.
Mazayac
Mazayac
30.11.2014 в 19:20:43
tacha79 написал : вроде на 3 атм. ... вроде чистая
Убедительные вводные :) А проверить давление? А проверить фильтр-сеточку у наливного клапана?
tacha79
tacha79
30.11.2014 в 21:22:46
Уточню вводные.
  1. Появилось сразу после установки редуктора.
  2. Со слов установщиков, редуктор настроен на 2,5-3 атм, манометра на нём нет, поэтому точно проверить не могу. Типа такого http://www.suntehniks.com.ua/regulyator_davleniya_itap_360
  3. Около месяца назад была похожая ситуация, до установки редуктора, тоже вычитал про чистку внутреннего фильтра. Продул- почистил, эффекта сразу не дало, а дало аж вечером. Оказалось комунальщики чёт-там ремонтировали и было пониженое давление на дом. Поэтому думаю только на редуктор. Поэтому вопрос - можно как-то ускорить набор воды в сливной бачок системой самого бачка.
Mazayac
Mazayac
30.11.2014 в 22:00:45
tacha79 написал : Типа такого http://www.suntehniks.com.ua/regulyator_davleniya_itap_360 ... Поэтому вопрос - можно как-то ускорить набор воды в сливной бачок системой самого бачка.
Дрянной редуктор. Никакой настройки в наливном клапане не предусмотрено. При 3 атмосферах на вводе вода в бачок должна просто со свистом набираться. У Вас либо редуктор неисправен/ненастроен, либо где-то от ввода до бачка проблема.
tacha79
tacha79
30.11.2014 в 22:10:13
Mazayac написал : Дрянной редуктор.
Уточните, плохой сам по себе, хреново работает, или неправильно настроен. Попробую у сантехников взять манометр и накрутить вместо подключающего шланга, может редуктор настроен на 1 атм.
tacha79
tacha79
30.11.2014 в 22:12:11
Mazayac написал : либо где-то от ввода до бачка проблема.
Вряд ли, прямая врезка в пол-дюймовую трубу, а там нержавеющим гибким шлангом, тем-более раньше такого не наблюдалось.
Mazayac
Mazayac
30.11.2014 в 23:55:30
tacha79 написал : плохой сам по себе, хреново работает, или неправильно настроен.
Сам по себе дрянь. Регулярно в последнее время на форуме стали подобные попадаться: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=218900&p=4861380&viewfull=1#post4861380
