ZER
ZER
Норильск
05.03.2008 в 09:07:18
lex_2008 написал : А Вы, ZER, пойдите другим путем и расскажите через месяц-другой заинтригованной общественности, как ведет себя Appollo в эксплуатации.
Я , как благородный ЧАЙНИК именно так и собираюсь поступить. Поскольку столкнулся с полным пренебрежением знающих "профи" к реальным чаяниям простых любителей . На конкретно поставленные вопросы как правило следует ответ типа " Это ж просто подумай " и " сам дурак " . Нам надо разжевывать все как ребенку вплоть до угла наклона молотка при забивке гвоздей . Мой перманентный ремонт вошел в стадию решающей многолетней битвы с отделными тактическими сражениями . В данный момент мучаю подвесной унитаз . Недавно резал керамогранит , ставил посудомойку , собирал 5 м шкаф . Планов громадье . Все расскажу как чайник чайнику . Потому что реальной помощи ни от кого ни нашел , а очень надо было ....
vm2003
vm2003
06.03.2008 в 00:51:48
ZER написал : Поскольку столкнулся с полным пренебрежением знающих "профи" к реальным чаяниям простых любителей . На конкретно поставленные вопросы как правило следует ответ типа " Это ж просто подумай " и " сам дурак " .
На они не знают. Просто не знают. А понтов то до .ера и больше. Но привыкли дело иметь с герметизацией стыков чугунных ванн и плитки: это и молотят. Чего с них взять?
06.03.2008 в 04:21:08
Чего с них взять? Лён:) В жизни с другими встречаться не случалось. 2ZER Ближе к делу попрошу об обмене опытом. Вертикальный выпуск у меня впереди.
ZER
ZER
Норильск
06.03.2008 в 07:53:06
ЛЁН - это святое ! Я вас попрошу .....
Кабина комплексный вопрос . Увязана с массой других технологических задач. Унитаз уже работает , теперь теплый пол в смежных помещениях , фильтры на воду , собрать электросхему и приступаем к монтажу кабины . Я вас не забуду ....
ZER
ZER
Норильск
06.03.2008 в 07:57:26
И все таки открытый вопрос : надо ли отдельно делать водоподготовку воды для парогенератора ? Дело даже не в том что он будет известковаться как утюг , а им дышать ....
сансэй
сансэй
06.03.2008 в 13:17:12
на счёт профи не горячитесь, если люди с китайскими кабинами не работали это ещё не о чём не говарит , а по поводу пара ,ставте могнитный преобразователь воды тысяч 5ть всё удовольствие
ZER
ZER
Норильск
06.03.2008 в 21:35:21
сансэй написал : ставте могнитный преобразователь воды тысяч 5ть всё удовольствие
Я Вас умоляю .... За свою жисть чудодейственные свойства магнита проходили во всех видах : от насморка до преобразования воды в бензин . От прокладок до сатураторов . Дистиляция в идеале для праогенератора идеальный подход , но слабо реализуемый .... Может все таки от питьевого аквафора сделать отвод ? 2.5 литра в минуту хватит ?
ZER
ZER
Норильск
01.10.2010 в 12:04:53
Прошел год эксплутации вышеобозначенного устройства . Была конечно морока с монтажом , подгонкой , но по прошествии времени могу сказать что дело того стоило . Качество кабины вполне удовлетворительное . Даже все дырки под болты сошлись (даже на крыше ) . Все работает штатно (что удивительно ) .Сантехнические устройства приличные . Банные свойства вполне удовлетворительные . Не сауна конечно - но ингалятор очень мощный позволяет прореться хорошо и ощущения остаются приятные .
Монтировать пришлось с домкратом поднимая конструкцию вверх на 40 см , но теперь в этом непреодолимой сложности не вижу . Когда брался за это дело была масса сомнений и нигде не мог наайти толкового совета от людей непосредственно эксплатировавших кабину . Теперь сам могу дать страждущим рекомендацию - дело стоящее , удобство пользования ванной комнатой и эстетическое наслаждение существенно повышается .
30.01.2011 в 20:19:15
Добренького всем ! Подскажите, встречались ли проблемы при сборе этих боксов ? У нас как минимум не достаточно плотно сжимают штатные винты заднюю стенку из двух половин - добавляли винтов. Так же эта стенка крепится саморезами к самой ванной, так вот центральная дырка для самореза не совпадает совсем. Но это все мелочи, крышка гидробокса становится с жуткими зазорами, это брак или кривые руки ? Все собрали вроде нормально по стрелочкам верх\низ, иначе собрать просто не возможно. Прикладываю фото, слева просто не "стреляют" отверстия, а справа зазор.
ZER
ZER
Норильск
01.02.2011 в 13:19:27
скорее всего плохо собраны гнутые части с прямыми стенками. Довольно капризный узел - так и норовит выскочить из захвата при монтаже. Не забыть установить стяжную прямоугольную шайбу правильно( при правильно установленных замках на стенках ставиться свободно ). кроме того начинать обтягивать абсолютно все болты надо после полной сборки ( это кстати в инструкции прописано ) Тогда все зазоры свободно натягиваются . А иначе придется заделывать зазоры какойнибудь лентой и герметиком . У мнея при монтаже было очень тесно (180х150) и справой стороны получилось что то похожее ( отвесом определил что вылез замок справа вверху на несколько милиметров ) разбирать не стал . Хорошей мощной струбциной вытянул крышу на место ( прокладки не забыть под струбцину ) и зафиксировал по факту саморезами ( засверливал отверстия 2 мм прямо в алюминевый обод стенок ) Все стоит нормально.
На счет болтов - добавлял штук 30 -50 (без счета ) по всему периметру . Понизу так вообще саморезами дополнително прошелся
Так что все дело в скрупулезности сборки .
Не даром монтажники отказываются браться за монтаж если нет свободного подхода к ней сбоку . А где такие ванные комнаты у основной массы населения ? Это основная трудность ..
Герметика не жалеть ! На качестве не экономить ! ( что бы не желтел ) Закладывать только перед обтяжкой частями на длину шва
01.02.2011 в 15:47:11
Спасибо, уже разобрались, вся проблема была в не выставленных ножках, и кабину "разваливало". Ее надо собирать "домиком". Все практически идеально стало по дыркам.
