Mishael761
Mishael761
27.02.2008 в 18:16:57
вопрос такой: нужно бывает просверлить 2 (или еще хуже - 4:) отверстия в прочной бетонной стене, с тем чтобы на нее повесить что-либо. хорошо если крепления у того что вешаешь позволяют небольшие неточности. но бывают случаи когда точность нужна 1-1.5 мм при диаметре анкера 10 мм. начинаешь сверлить перфоратором - поверхностный слой стены как правило мягче, штукатурка иль еще что - вобщем продырявив его сверло немного "съезжает".
существует способ, позволяющий сделать отверстие большого диаметра в точно отмеченном месте? пробовал керном набить, сверлить сначала 5-6 мм - позже при рассверливании до 10 мм всеравно получается небольшое смещение. иль это нормально и придется расширять крепежные отверстия на детали? в некоторых случаях это нереально. к примеру если это стекло с 4 отверстиями по 6-8 мм в углах, или стенка сейфа, толщиной 16 мм стальная... тоже 4 отверстия.
kvost
kvost
27.02.2008 в 18:30:27
Mishael761 написал : существует способ, позволяющий сделать отверстие большого диаметра в точно отмеченном месте?
Изготовьте кондуктор.
in my humble opinion
andron01
andron01
27.02.2008 в 21:17:41
Я на месте дырки сначала рисую крест, который должен быть больше диаметра просвериваемого отверстия, чтобы когда начнем сверлить можно было определить где нужный центр отверстия. В самом начале начинаю сверлить только в режиме сверления, без долбления. Сверло конечно начинает уводить в бок, я усилием в противопожную сторону возвращая его назад, таким образом можно добится почти точного центрирования. После то того как просверлим где то 5-10 мм, т.е. когда уже сформировалось неглубокое отверстие и сверло перестало уводить в бок, можно переходить на режим сверления с долблениеим. Таким образом можно получать относительно точно расположенные отверстия.
Правда не знаю насколько данный способ правильный.
andron01
andron01
27.02.2008 в 21:19:35
Kvost написал : Изготовьте кондуктор.
А что за кондуктор? Что это такое?
ломастер
ломастер
27.02.2008 в 21:25:17
andron01 написал : Правда не знаю насколько данный способ правильный.
ну если получается - значит правельный!! тоже так делаю тока сразу сверлю с ударом и сли уводит корректирую , для кронштейнов с двумя дырками.
andron01 написал : А что за кондуктор? Что это такое?
тоже присоединяюсь к вопросу ))
vasskar
vasskar
27.02.2008 в 21:30:46
andron01 написал : Сверло конечно начинает уводить в бок, я усилием в противопожную сторону возвращая его назад,
Далеко не всегда это получается.
Mishael761 написал : бывают случаи когда точность нужна 1-1.5 мм при диаметре анкера 10 мм
Деревянный чопик на клею.
ломастер
ломастер
27.02.2008 в 21:34:48
vasskar написал : Деревянный чопик на клею.
его клеить на кривые руки ? ))
vasskar
vasskar
27.02.2008 в 21:45:37
ломастер написал : его клеить на кривые руки ?
А по-русски можно?;)
mikey
mikey
27.02.2008 в 21:58:47
Вы что,шутите? На всякий случай, кондуктор - это например просверлите стальную пластину, деревянную рейку и т.п. нужным диаметром, укрепите ее надежно на стене, чтобы не ерзала, и сверлите сквозь отверстие. Сверло не фреза, из отверстия не уедет. Когда вы сверлите аккуратно 5-6 мм стенки, а потом переходите на удар, вы тоже создаете кондуктор (не всегда прочный. может и увести).
andron01
andron01
27.02.2008 в 22:05:41
mikey написал : укрепите ее надежно на стене, чтобы не ерзала
А чем ее укреплять? Второго человека позвать чтобы держал или свободной рукой, а другой рукой держать перфоратор.
n-p-n
n-p-n
27.02.2008 в 22:49:48
направляющее еприспособление.
ломастер написал : его клеить на кривые руки ? ))
в стену забивается деревянный «любель» приличного диамтра. В нём сверлится отверстие под саморез уже с учётом корректировки увода центра самого чопика. Клеем, наверное, укрепляют сцепление чопика с бетоном.
