INVERTED
INVERTED
Барнаул
05.05.2009 в 06:23:26
xo3RUH написал : Что это за дюбеля с напайками?
бур 6-ка, имел в виду.
nvm77rus
nvm77rus
06.05.2009 в 15:10:14
Мда, интересная тема. Может, пора уже начать использовать чопики из осины и саморезы из самородного серебра? :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.05.2009 в 15:32:30
nvm77rus написал : пора уже начать использовать чопики из осины и саморезы из самородного серебра
Случаем не в оборотней надумали их забивать?:swoon
ИМХО (IMHO)
DSP007
DSP007
06.05.2009 в 15:42:29
Хорошая тема. Я что пластмассовые , что деревянные дюбеля тоже обычно сажаю на клей. Пластмассовые обычно на эпокидку, а деревянные - на силикатное стекло ( канцелярский). И то и другое через несколько часов срастается с бетоном намертво ...
Solovushka
Solovushka
06.05.2009 в 16:26:51
INVERTED написал : Пробовали, у 6-ки напайки в момент отваливаются после 5,5 мм
не понял? Почему у бура 6 ки отваливаются напайки? Яснее...
Тяп-Ляп
Тяп-Ляп
06.05.2009 в 17:02:41
При ударе сверло может провалиться на приличную глубину, после этого, при вращении напайки может сорвать. Конечно все зависит от крепкости бетона, качества бура и мощности перфоратора. Мне так кажется. Кстати в до пластмассовую эру был еще такой способ крепления: вместо дюбеля или деревяшки в отверстие вкладывался телефонный кабель крест на крест и вкручивался шуруп близкий по диаметру отверстия. Нагуженые металичиские шкафы может и не держало, а небольшие шкафы, бра, карнизы очень даже.
nvm77rus
nvm77rus
07.05.2009 в 01:47:30
Тяп-Ляп написал : Кстати в до пластмассовую эру был еще такой способ крепления: вместо дюбеля или деревяшки в отверстие вкладывался телефонный кабель крест на крест и вкручивался шуруп близкий по диаметру отверстия. Нагуженые металичиские шкафы может и не держало, а небольшие шкафы, бра, карнизы очень даже.
Варантов было множество, например: набить отверстие капроном, проплавить отверстие нагретым гвоздем, завернуть шуруп. Никак не могу понять, зачем сажать на клей пластиковый дюбель - если просверлено нормальное отверстие (нужного диаметра, обеспылено), используется более-менее качественный дюбель (предназначенный именно для бетона, а не для пустотелого кирпича, например), саморез соответствующего диаметра и длины, то вырвать это все из стены очень трудно.
Единственное, что приходит в голову - это непрочный, рассыпающийся бетон.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
07.05.2009 в 02:01:10
А ещё был такой пособ: бумажка вымачивалась в солевом растворе,потом туго сматывалась, ещё сырой вставлялась в отверстие и вкручиваля шруп, после высыхания мно было нагружать. По теме, для точного зсверливания я керню старым отечественным керном, ставлю перфоратор на удар и чуть углубляю ямку, затем спокйно бурусь. В мягки материалах использую острое сверло по металу и дрель.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
07.05.2009 в 14:58:54
Solovushka написал : не понял? Почему у бура 6 ки отваливаются напайки? Яснее...
дело было так: пробурил 6 мм буром в бетоне отверстия, потом решил, что 6-мм будет маловато, начал рассверливать эти же отверстия 8-кой, напайки у новой Хаверы откололись почти сразу (я думал подделку купил), но вскоре тут же, на форуме подобная ситуация обсуждалась.
OlegCh
OlegCh
07.05.2009 в 16:03:10
По поводу кто будет держать кондуктор, пока мастер-сан будет сверлить... Я как-то в строительном супермаркете приобрел приблуду для пылесоса, которая позволяет отсасывать пыль во время бурения. Такой диск, из которого торчит шланг, подсоединяемый к пылесосу. В центре диска отверстие для сверла. Когда включаешь пылесос, этот диск присасывается к стене, выполняя одновременно роль кондуктора. Присасывается намертво, ничего держать не надо. Очень удобно и пыли опять же нет...
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.05.2009 в 17:05:05
OlegCh написал : Когда включаешь пылесос, этот диск присасывается к стене, выполняя одновременно роль кондуктора. Присасывается намертво, ничего держать не надо.
Однако, если стена уже покрыта обоями, то на них останется след, от присасывания намертво этого диска.
ИМХО (IMHO)
