builder написал :
вспомните чайник с ваакумной колбой...космос это абсолютный ваакум.
во-первых неабсолютный. Они же фактически в атмосфере летают, только очень разряжённой. Если не про лунную программу речь.
во-вторых, причём тут колба? В колбе через 3 мм ваккума имеется зеркальная стенка внешняя. Так что излучение, то немногое, что есть, возвращается в основном.
А тут всё, что не излучится - уносит тепло, ничего не возвращается (чего не скажешь о Солнце, которое если светит, то шпарит неподеццки. ;)
Ну ладно, всё очень сложно :)
Инструмент пистолетного типа
Описание
Инструмент пистолетного типа (ИПТ) является основным силовым инструментом для работ на Космическом Телескопе Хабл и Международной Космической Станций
Самодостаточный, контролируемый компьютером, и работающий от батарей
3/8 дюймовый привод силового инструмента пистолетного типа
Програмируемый на орбите или на земле, и установочные параметры вращения
Взаимодействует с многими видами механизмов и приспособлениями
Интегральный ограничитель вращающего момента с множественными установочными параметрами (MTL)
Батарея заряжаемая в режиме работ вне станции (EVA)
Отдельные режимы ручного механизма спуска (собачка, храповик???) и моторизованного вращающего момента
Светодиодная матрица индикатора показании прибора
Модульная конструкция для облегчения интегрирования новых технологий
История полетов
ИПТ использовался в рамках миссий STS-82 и STS-103 HST, а также STS-88 и STS-96 на Международную Космическую Станцию
Возможности
Установочные параметры вращающего момента варьируют от 0.7 до 25.0 фута на дюйм в моторизованном режиме
Варьирование вращающего момента до 30.8 фута на дюйм в ручном режиме
(MTL) установочные параметры вращающего момента варьируют от 0.7 до 25.0 фута на дюйм и более
Установочные параметры скорости варьируют от 5 до 60 оборотов в мин (RPM)
Установочные параметры вращения варьируют от 0.01 до 999 оборотов
Габариты батареи для обеспечения 25.0 фута на дюйм вращающего момента на 80 приспособлениях для соединения
1)убедитесь что инструмент выключен (переключатель сзади)
2)зарядите батарею
сопоставте ключ с шпоночной канавкой
должны скользить легко; если нет проверте и вставлять заново
3) включите инструмент (переключатель сзади)
4) поверните кольцо скорости в положение CAL
5) поверните кольцо режима в ручное положение – RCW или RCCW
6) на светодиодной матрице появится надпись ”trig to cal”
нажмите и отпустите спусковой крючок
на светодиодной матрице появится надпись ''cal passed'' когда спусковой крючок отпущен
необязательный шаг - поверните кольцо режима в моторизованное положение - MOTOR
все светодиоды должны включится. На дисплеу появится надпись Test
нажмите спусковой крючок - светодиодная матрица показывает вольтаж
полный заряд 39 вольт
7) поверните кольца режима и скорости в желаемые величины
величины отображаются на светодиодной матрице
переключатель A-B по умолчанию на A
положение B обеспечивает еще 7 Установочных параметров вращения для непредвиденного использования
8) Установите значение ограничителя вращающего момента на 0.5 фута на дюйм выше чем значение электронного вращающего момента
9) добавте любое необходимое насадку с PIP pin и нажмите спусковой крючок для работы
10) мотор перестанет вращатся при достижении заданых параметров вращающего момента или оборотов
11)светодиодная матрица регистрирует пик вращающего момента и число оборотов
12)вращение кольца скорости или вращающего момента в нерабочем режиме возвратит в исходное положение значения на светодиодной матрице
13)для выключения используите переключатель сзади
14)для удаления батареии – прокрутите кольцо «D» на 75 градусов в любом направлении. Инструмент должен быть предварительно выключен.
