Yurii Y
Yurii Y
27.02.2008 в 18:49:31
Собрался покупать шуруповерт для домашнего пользования. Вроде выбрал Makita 6270 (хотя и Bosh GSR12-V не исключен полностью). Но не могу определиться с комплектацией.:cool: Подскажите пожалуйста:
  1. Помогает ли наличие фонаря, т.е. возможность полностью разрядить АБ перед следующей зарядкой, увеличить срок жизни АБ? И если да, то насколько?
  2. Что лучше при весьма неинтенсивной эксплуатации, две АБ по 2Ач, или три по 1.3Ач?
  3. Отличаются ли по живучести Makit-овские АБ 2 и 1.3Ач (кол-во циклов перезарядки)? Различаются ли они по весу? Юрий.
kvost
kvost
27.02.2008 в 19:18:38
Yurii Y написал : Помогает ли наличие фонаря, т.е. возможность полностью разрядить АБ перед следующей зарядкой, увеличить срок жизни АБ? И если да, то насколько?
Скорее, помогает убить аккумулятор.
Yurii Y написал : Что лучше при весьма неинтенсивной эксплуатации, две АБ по 2Ач, или три по 1.3Ач?
Без разницы.
Yurii Y написал : Различаются ли они по весу?
Конечно.
ЗЫ. Bosch лучше. Вообще лучше.
in my humble opinion
Jar
Jar
28.02.2008 в 11:37:56
Yurii Y написал :
  1. Что лучше при весьма неинтенсивной эксплуатации, две АБ по 2Ач, или три по 1.3Ач?
Имхо 2х2 предпочтительнее. Они занимают меньше места, создают меньше путаницы (всегда знаешь, какая заряжена, а какая нет), реже требуют замены. Единственный минус более емких батарей - дополнительный вес. При неинтенсивной эксплуатации вообще можно ограничиться 2х1.3, даже если зарядник не самый быстрый ;).
n-p-n
n-p-n
28.02.2008 в 12:07:35
2 Jar могу предложить ещё пару достоинств 3х1,3 перед 2х2 ;)
[*]чем больше батарей, тем проще их комбинировать, особенно, если инструментов, к которым подходят эти батареи больше одного. Например, 2 банки на даче, одна - дома в городе. [*]Быстрее заряд в одной и той же зарядке. То есть, вынужденный (перерыв в работе)-(задержка в выезде.) [*]в случае выхода из строя больше вероятность сохранения жизнеспособности всей системы.
Что касается развесовки - это обоюдоострый аргумент. Например, мой Bosch GSR 12V c родными батареями на 1,5 А*ч развесован идеально. А с батареей 1,25 (комплектной к Bosch PSR 1200) хоть и легче на 100 грамм, клюёт носом. А PSR 1200 с батареей от GSR 12V нос дерёт.
Jar
Jar
28.02.2008 в 12:25:32
n-p-n написал : Быстрее заряд в одной и той же зарядке. То есть, вынужденный (перерыв в работе)-(задержка в выезде.)
Лучше просто поддерживать с тещей хорошие отношения ;)
ломастер
ломастер
28.02.2008 в 12:29:55
Комплект с фонариком для дома нужнее)) имхо Фонарик использовать только по назначению - СВЕТИТЬ!!
У макиты 6270 быстрая зарядка не знаю что нужно такое делать что бы разрядить аккумулятор пока заряжаестся второй, если только десяткой металл сверлить - но это задчи не для этого шурика
Сан-Саныч
Сан-Саныч
28.02.2008 в 12:35:51
Фонарь помогает разряжать акк до конца, но это нужно только для никель-кадмиевого аккумулятора. Если у шурика никель-кадмиевый, то фонарь будет кстати. У меня Хитачи с NiCd акком, я разряжаю. Если мелалл гидридный то такая глубокая разрядка не нужна и вредна будет Так что надо смотреть какой акк а потом уж принимать решение, нужен фонарь или нет. Но вообще фонарь штука крайне полезная, плюс если скажем берете на 18 вольт, фонарь очень мощный, по силе света сопоставим с 6-тибатареейным Маглайтом, светит метров 50-70 достаточно ярко
ломастер
ломастер
28.02.2008 в 12:46:59
Сан-Саныч написал : Фонарь помогает разряжать акк до конца, но это нужно только для никель-кадмиевого аккумулятора. Если у шурика никель-кадмиевый, то фонарь будет кстати. У меня Хитачи с NiCd акком, я разряжаю.
Здесь уже давно порешали что это лишнее.
Yurii Y
Yurii Y
28.02.2008 в 14:27:57
Наконец-то подняли наш сервер и я снова здесь.:) Спасибо за ответы.
Сообщение от ломастер Здесь уже давно порешали что это лишнее.
Нельзя ли ссылочку. У меня найти не получается, видно я заветных слов не знаю.
А на сколько 2Ач и 1.3 отличаются по весу? Во всех встреченных описаниях, вес с аккум. приводится один и тот же -- 1.5кг
Для работы мне очевидно достаточно двух АБ. Работ с такой интенсивностью, что второй аккум. разрядится до того как зарядится первый, вроде не предвидится. Так что третий получается про запас или чтоб пореже заряжать каждый. Но насколько я понял АБ мрут и просто от старости даже если ими не пользоваться. Или не все так страшно, типа теряет по 5% емкости в год. Тогда пусть лежат, чем потом новый за 3000 покупать. Юрий.
ломастер
ломастер
28.02.2008 в 16:00:54
Yurii Y написал : Здесь уже давно порешали что это лишнее.
про акумы на форуме уже много терли-перетерли, так что всего и не упомниш. Эффект памяти он критичен для малых токов разрядки, а в шурике они большие.Как только акумулятор садится,момент резко падает - ставим на зарядку , и не греем голову.
Yurii Y написал : Так что третий получается про запас или чтоб пореже заряжать каждый. Но насколько я понял АБ мрут и просто от старости даже если ими не пользоваться. Или не все так страшно, типа теряет по 5% емкости в год. Тогда пусть лежат, чем потом новый за 3000 покупать.
Кто то давал инфу что ресурс NI-CA - 1000 циклов заряд/разряд, NI-MN - 400 циклов
Yurii Y
Yurii Y
28.02.2008 в 16:14:06
Сообщение от Ломастер Кто то давал инфу что ресурс NI-CA - 1000 циклов заряд/разряд, NI-MN - 400 циклов
1000 циклов вне зависимости от сроков? Т.е за год 1000 или за 10 лет без разницы? :confused:
Юрий.
