n-p-n
n-p-n
11.03.2008 в 20:26:01
builder написал : вспомните чайник с ваакумной колбой...космос это абсолютный ваакум.
во-первых неабсолютный. Они же фактически в атмосфере летают, только очень разряжённой. Если не про лунную программу речь. во-вторых, причём тут колба? В колбе через 3 мм ваккума имеется зеркальная стенка внешняя. Так что излучение, то немногое, что есть, возвращается в основном. А тут всё, что не излучится - уносит тепло, ничего не возвращается (чего не скажешь о Солнце, которое если светит, то шпарит неподеццки. ;) Ну ладно, всё очень сложно :)
builder
builder
11.03.2008 в 22:34:58
Kvost написал : http://www.atk.com/sa/Products/Prod\_pistol\_grip.asp Жаль, цены нет...
ПЕРЕВОД
Инструмент пистолетного типа Описание Инструмент пистолетного типа (ИПТ) является основным силовым инструментом для работ на Космическом Телескопе Хабл и Международной Космической Станций Самодостаточный, контролируемый компьютером, и работающий от батарей 3/8 дюймовый привод силового инструмента пистолетного типа Програмируемый на орбите или на земле, и установочные параметры вращения
Взаимодействует с многими видами механизмов и приспособлениями
Интегральный ограничитель вращающего момента с множественными установочными параметрами (MTL)
Батарея заряжаемая в режиме работ вне станции (EVA) Отдельные режимы ручного механизма спуска (собачка, храповик???) и моторизованного вращающего момента
Светодиодная матрица индикатора показании прибора
Модульная конструкция для облегчения интегрирования новых технологий
История полетов
ИПТ использовался в рамках миссий STS-82 и STS-103 HST, а также STS-88 и STS-96 на Международную Космическую Станцию
Возможности
Установочные параметры вращающего момента варьируют от 0.7 до 25.0 фута на дюйм в моторизованном режиме
Варьирование вращающего момента до 30.8 фута на дюйм в ручном режиме
(MTL) установочные параметры вращающего момента варьируют от 0.7 до 25.0 фута на дюйм и более
Установочные параметры скорости варьируют от 5 до 60 оборотов в мин (RPM)
Установочные параметры вращения варьируют от 0.01 до 999 оборотов
Габариты батареи для обеспечения 25.0 фута на дюйм вращающего момента на 80 приспособлениях для соединения
Номер детали: GE 155700
Материалы: сталь, титан, алюминии, электроника, MP35N, Derlin??
Размеры: 14''x14''x5'' Вес: 13 футов
Инструкция по исрользованию
1)убедитесь что инструмент выключен (переключатель сзади) 2)зарядите батарею
  • сопоставте ключ с шпоночной канавкой
  • должны скользить легко; если нет проверте и вставлять заново 3) включите инструмент (переключатель сзади) 4) поверните кольцо скорости в положение CAL 5) поверните кольцо режима в ручное положение – RCW или RCCW 6) на светодиодной матрице появится надпись ”trig to cal”
  • нажмите и отпустите спусковой крючок
  • на светодиодной матрице появится надпись ''cal passed'' когда спусковой крючок отпущен
  • необязательный шаг - поверните кольцо режима в моторизованное положение - MOTOR
  • все светодиоды должны включится. На дисплеу появится надпись Test
  • нажмите спусковой крючок - светодиодная матрица показывает вольтаж
  • полный заряд 39 вольт 7) поверните кольца режима и скорости в желаемые величины
  • величины отображаются на светодиодной матрице
  • переключатель A-B по умолчанию на A
  • положение B обеспечивает еще 7 Установочных параметров вращения для непредвиденного использования
    8) Установите значение ограничителя вращающего момента на 0.5 фута на дюйм выше чем значение электронного вращающего момента
    9) добавте любое необходимое насадку с PIP pin и нажмите спусковой крючок для работы
    10) мотор перестанет вращатся при достижении заданых параметров вращающего момента или оборотов
11)светодиодная матрица регистрирует пик вращающего момента и число оборотов 12)вращение кольца скорости или вращающего момента в нерабочем режиме возвратит в исходное положение значения на светодиодной матрице 13)для выключения используите переключатель сзади 14)для удаления батареии – прокрутите кольцо «D» на 75 градусов в любом направлении. Инструмент должен быть предварительно выключен.
builder
builder
11.03.2008 в 22:36:25
2n-p-n Абстрагируйтесь...пример относительный :)
Serg
Serg
12.03.2008 в 03:22:18
Jar написал : Доля излучения может достигать ~30% от суммарной теплоотдачи тела.
Ну да - более чем в ТРИ раза меньше, чем на воздухе.
