Mutru4
Mutru4
Тамбов
05.12.2012 в 17:08:40
zamok66 написал : Теперь я понял почему цена на 6408 почти такая-же, как и на 4011, 4010 (мет.редуктор, 2 скорости, 720Вт). Все это перекрывает надпись на шильдике Made in USA....
Дрелька по мне, так, не очень. Шестерни у нее при приличной нагрузке не стерлись, а вот посадочные места под подшипники разболтались, итого проскакивает червяк ротора в ведомой шестерне.
VPV
VPV
Калуга
05.12.2012 в 18:28:12
andron01 написал : А вот тут один человек хочет чтобы дрель за 2000 р. все умела
Извините что такое старье поднял. Но не сдержался. Моя дрель, купленная за 2000р умеет всё, ну или почти всё, норуки переломать она точно сумеет если надо, пока Бог миловал - успевал бросить вовремя. Вот такая:http://www.kalibr-msk.ru/info/kalibr_de-1200_2eru_drel_elektricheskaya_464.html Вот думайте.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.12.2012 в 13:22:47
VPV написал : Вот думайте.
О чём? Какой хороший инструм "калибр" делает? Или какую подобную дрель за две тыры купить можно?
Ves
Ves
Тверь
09.12.2012 в 17:14:22
Mutru4 написал : Какой хороший инструм "калибр" делает?
не инструмент это. Гайковёрт(не потужившись и пару месяцев) наверное поедет в Тольятти. На запчасти. :) (если Вадим63 согласится) :)
Feelgood!
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.12.2012 в 08:36:03
Ves написал : не инструмент это.
Ves, Вы это VPV, скажите.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.12.2012 в 19:26:07
Ves написал : Гайковёрт(не потужившись и пару месяцев) наверное поедет в Тольятти.
Что "Бобик" окончательно сдох:cool:;)
dica
dica
12.12.2012 в 11:33:11
vpv Моя дрель, купленная за 2000р умеет всё
Это разве дрель? Бытовой хлам с подшипниками скольжения-то да
Иван1001
Иван1001
Владимир
13.12.2012 в 22:42:56
После неправильного использования (сверление коронкой на 75 мм, несколько раз коронка заедала) стала греметь Makita 6408. Мощность не упала, сильного искрения на якоре нет, визуально нет ни каких дефектов. В одной мастерской сказали, что подмялись зубья на ведомой шестерни, а в другой – зубья на якоре, хотя визуально они без дефектов. Подшипники крутятся плавно. Подскажите, пожалуйста, может причина в чем-то другом???
бракодел
бракодел
Ярославль
14.12.2012 в 00:19:08
Иван1001, гремит скорей всего из-за неправильного зазора в шестернях ... а он может быть из-за износа шестерен ( одной из них ) люфтов подшипника или болтание подшипника в корпусе ... больше там ничего и нет ... зубья шестерни на якоре острые ?
kvost
kvost
14.12.2012 в 08:39:47
бракодел написал : болтание подшипника в корпусе
Вот это скорее всего, а они там все в пластмассе. Вообще, дрель без промщита это барахло, и покупать такие не следует.
in my humble opinion
Иван1001
Иван1001
Владимир
16.12.2012 в 00:14:59
Спасибо всем ответившим. Бракодел, на всякий случай прикрепляю фото. Коллектор должен быть таким черным?
