Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.12.2012 в 00:33:59
Иван1001 написал : на всякий случай прикрепляю фото. Коллектор должен быть таким черным?
Сильно изношены зубья у ведомой шестерни, видно ступеньку. Вот поэтому и повышенный шум. Коллектор не изношен (можно почистить ластиком или мелкой наждачкой, потом зубной щеткой), значить шестерни совсем сыромятина. А что там со смазкой, она есть?
vasof
vasof
Мариуполь
16.12.2012 в 00:40:33
Vadim63 написал : значить шестерни совсем сыромятина.
Шестерни там не сырые, коронка на 75 её загубила. бракодел, :)
бракодел
бракодел
Ярославль
16.12.2012 в 00:44:40
vasof написал : бракодел, :)
старею наверно :o раньше не встречал чтоб большая уставала раньше ведущей
vasof
vasof
Мариуполь
16.12.2012 в 00:49:31
бракодел написал : раньше не встречал чтоб большая уставала раньше ведущей
Всякое бывает...:)
Иван1001
Иван1001
Владимир
16.12.2012 в 21:42:41
Vadim63 написал : Сильно изношены зубья у ведомой шестерни, видно ступеньку. Вот поэтому и повышенный шум. Коллектор не изношен (можно почистить ластиком или мелкой наждачкой, потом зубной щеткой), значить шестерни совсем сыромятина. А что там со смазкой, она есть?
Смазки было достаточно, я ее вытер для лучшего качества фотографий. Плучается, что у ведомой шестерни метал специально делают мягче, что бы лишний раз не менять ведущую вместе с якорем!?
бракодел
бракодел
Ярославль
16.12.2012 в 21:46:21
Иван1001 написал : что у ведомой шестерни метал специально делают мягче, что бы лишний раз не менять ведущую вместе с якорем!?
возможно . а может и просто брак ... ( что-то не верится мне в конструкторский просчет )
Uncle_James
Uncle_James
16.12.2012 в 22:01:58
бракодел, наоборот, расчет
Иван1001 написал : что бы лишний раз не менять ведущую вместе с якорем
бракодел
бракодел
Ярославль
16.12.2012 в 22:11:07
Uncle_James, да мне эти ,блин , расчеты чем-то нехорошим попахивают ... сделали-бы отдельную шестерню со шпоночной посадкой и все . а то исхитрились хитрозавернутую нарезали на валу , а прочности ей оставили всего ничего... и самый шик : делают полусырую ведомую чтоб маленькую не сворачивало :(
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.12.2012 в 22:15:06
бракодел написал : а то исхитрились хитрозавернутую нарезали на валу
В смысле?
Vorjag
Vorjag
Балаково
16.12.2012 в 22:17:04
бракодел написал : ...а то исхитрились хитрозавернутую нарезали на валу , а прочности ей оставили всего ничего... и самый шик : делают полусырую ведомую чтоб маленькую не сворачивало...
Иван1001 написал : Плучается, что у ведомой шестерни метал специально делают мягче, что бы лишний раз не менять ведущую вместе с якорем!?
Ага...его специально делают мягче, чтоб под 75-ой коронкой гнулся и мялся... :)
ЗЫ. человек превысил номинальную нагрузку на девайс минимум в 3 раза. Слизало шестерню...ай-ай-ай, негодяи...сыромятину поставили... :)
Благо движки у Макитры "суровые", а тоб шас выясняли сколько меди не доложили...сгорела, собака, на ровном месте... :)
бракодел
бракодел
Ярославль
16.12.2012 в 22:17:55
Vadim63 написал : В смысле?
не нравятся мне 4-5 зубые шестерни и все тут . один зуб по другому скользит много - что автоматом требования к смазке увеличивает
