Г.А.
Г.А.
27.02.2008 в 22:49:02
Возникла путаница в терминах практически во всех салонах. Постформинговые фасады под меламиновой бумажкой пропитанной меламиновой смолой, например, фирмы Эггер (а-ля ламинат) менеджеры называют пленкой и ПВХ, меламином и т.д. Разница наверно существует, по крайне мере то чем покрыта моя старая немецкая кухня значительно толще того, что предлагается сейчас.
Может все теперь по новому? Если есть специалисты - растолкуйте разницу.
ЗЫ. Лично работал на заводе ДСП. Бумажка залитая меламиновой смолой ни фига не пластик.:mad:
ssolovov
ssolovov
28.02.2008 в 11:41:38
Г.А. написал : менеджеры называют пленкой и ПВХ, меламином и т.д.
К сожалению, квалификация современных менеджеров (продавцов) оставляет желать лучшего - могут лапши на уши навесить без зазрения совести. Да еще обижаются когда им указываешь на их некомпетентность. К сожалению, я удалил ссылки периода поиска фасадов для кухни, но там точно было несколько сайтов с описанием различных технологий, в том числе и тех, что Вы упомянули. Осталась только эта: http://www.kuhni-stenki.ru/fasad.htm А так - стандартное пожелание - воспользуйтесь поиском;)
Чепик
Чепик
29.02.2008 в 23:18:07
Г.А. написал : Если есть специалисты - растолкуйте разницу.
Вот пожалуйста-СЛОВАРЬ МЕБЕЛЬЩИКА. http://fsm.ua-rus.net/forum/showthread.php?t=431
vasily_p
vasily_p
22.09.2008 в 16:30:03
Чепик написал : Вот пожалуйста
ссылка не работает, может быть, реанимируете???
тема достаточно актуальна, впору выносить в FAQ-и
Чепик
Чепик
23.09.2008 в 09:13:01
vasily_p написал : ссылка не работает, может быть, реанимируете???
Ссылка действительно не работает,не спец я по компам. В личку Вам скинул.
vasily_p
vasily_p
24.09.2008 в 09:40:22
Вроде как следует, что ламинат и меламин - одно и то же, только толщиной отличаются. Почему тогда двери (обычные межкомнатные) делают, как правило, под ламинатом, и при этом заявляют очень высокую стойкость к царапинам?
Ссылка не объясняет механизма эмалированных покрытий. Как позиционируются эмалированные по сравнению с ПВХ и ламинатом по стойкоски к царапинам?
Противный
Противный
Томск
24.09.2008 в 13:30:44
Ламинирование-это технологический процесс нанесения покрытия на ДСП или МДФ.Собственно отсюда -ЛАМИНАТ,как здесь уже указали-он тоньше (слой)Меламин-это тоже технология покрытия -(пресование малыми давлениями) НО толщина покрытия толще и менее устойчива к истиранию.Пример:*бумажная торцовка*-меламин.На постсоветском пространстве основные поставщики это торцовки Германия (ЛЕТРОН,Польша (ГРАЕВО),Китай (не знаю). Следующий вид покрытия-ПЛАСТИК. Толщины от 0,25мм и выше(те-же столешни все покрыты пластиком)-более устойчивое покрытие,но и дороже.Есть еще шпон,финишпленка ну и тд.тп. Постформинг-это не покрытие,это геометрия фасада или детали (закругление),но так-как в основном для этого варианта применяют пластик-то получилось:говорим ПОСФОРМИНГ-имеем в виду пластиковое покрытие. Поэтому мебельщики и говорят:ЛАМИНТ,ПЛАСТИК,ШПОН,ПЛЕНКА (ПВХ-пленка).Есть еще,но это узконаправленные варианты. Относительно реплики:устойчивость к царапинам.Все относительно.Я как-то гвоздиком на железной двери не приличное слово нацарапал.А говорили-СТАЛЬ!
ashkalikov
ashkalikov
24.09.2008 в 15:35:33
2Г.А. А что такое софтформинг?
Противный
Противный
Томск
24.09.2008 в 19:21:31
ashkalikov написал : А что такое софтформинг
Это определение к фасадам или фасадным полотнам.Как правило-когда *закругление* начинается с дополнительной фрезеровкой пласти.(СЛОЖНОФИГУРНОЕ)Хотя есть разночтение:одни постформинг называют закругление с одной стороны,софтформинг-закругления с двух сторон.Во всяком случае эти определения -близки.
