Danmos
Danmos
30.01.2006 в 08:52:56
Расскажите пожалуйста, какие по принципу действия бывают диммеры? Могут ли они работать продолжительное время (постоянно)?
Спасибо.
Викторыч
Викторыч
Томск
30.01.2006 в 09:34:29
2Danmos Вам нужна лампочка которую можно включать не более чем на минуту?
ЗЫ: Никак не могу понять, почему, как только появился дурацкий вопрос, его тут же надо задать на форуме, а не поисковику http://www.rambler.ru/lite?btnG=%CD%E0%E9%F2%E8%21&words=%F3%F1%F2%F0%EE%E9%F1%F2%E2%EE+%E4%E8%EC%EC%E5%F0%E0&set=wwwL :(
Danmos
Danmos
30.01.2006 в 10:54:44
Хорошо, поставлю вопрос более конткретно:
Есть задача установить постоянно работающий вытяжной вентилятор, подключив его через диммер. Диммер будет установлен в стандартную монтажную коробку вместо выключателя. Специалист по вентиляционнм системам и кондиционированию рекомендовал купить специальный диммер (см. arktika.ru), т. к. он лучше и не трещит. Все бы хорошо, но по внешнему виду он отличается от той серии электроустановочных изделий, которая предусмотрена в данном помещении.
В связи с этим возник заданный вопрос. Может ли этот специальный диммер быть построен на другом принципе и быть предназначенным для особо длительной работы?
На каком принципе построены диммеры, предлагаемый большинством производителей электроустановочныйх изделий?
Повторюсь, что речь идет о диммере под обычную монтажную коробку (типа выключателя).
Спасибо.
PS Аккуратнее словами кидайтесь, Викторыч.
30.01.2006 в 14:20:33
Диммер - "темнитель", чаще всего работает по принципу отсечки части полуволны (по фронту, или по тылу. Ваш специалист прав, для мотора требуется что-то иное.
Danmos
Danmos
30.01.2006 в 15:55:15
Поросёнок написал : Диммер - "темнитель", чаще всего работает по принципу отсечки части полуволны (по фронту, или по тылу. Ваш специалист прав, для мотора требуется что-то иное.
  1. Я так понимаю, это и имелось в виду под широтноимпульсной модуляцией.
  2. Дело в том, что он сказал, что обычный диммер тоже подойдет. Так что я не понимаю, что имелось в виду.
30.01.2006 в 16:05:11
Движок асинхронный?
30.01.2006 в 16:12:24
http://sifon.narod.ru/0000000010.html
Викторыч
Викторыч
Томск
30.01.2006 в 16:15:13
2Danmos Если вас обидело мое определение вашего вопроса - извините, но попробуйте прочитать свой вопрос глазами человека, который понятия не имеет о предыстории его возникновения, при этом диммер ассоциируется (у меня во всяком случае) в первую очередь с управлением освещением, отсюда и определение, а почему оно возникло - я в посте написал. "Хорошо сформулированный вопрос - половина ответа", сразу бы спросили как во втором посте.
Danmos
Danmos
30.01.2006 в 17:20:25
2 Поросенок: Какой может быть движок в бытовом вентиляторе? Честно говоря, я не знаю, но, если он регулируется диммером, то, видимо, синхронный. По Вашей ссылке я понял, что существуют преобразователи частоты для регулировки скорости вращения асинхронных двигателей. Но речь идет о компактном диммере, который устанавливается в подрозетник.
2 Викторыч: Нет, не обидело, просто я не думаю, что такие определения добавят конструктивности обсуждению. Закроем эту тему, все в порядке.
