Для подключения независимой варочной электрической плиты. Розетка имеется, вилка тоже только провод какой к вилке и длина какая. И тоже самое с независимой духовкой
01.03.2008 в 18:55:21
01.03.2008 в 19:34:00
Что за плита?? Мощность ?? Стеклокерамика ??
Опять НУЖНО УТОЧНЯТЬ СВОИ ТРЕБОВАНИЯ!!
01.03.2008 в 19:43:14
В любом случае я бы меньше чем 4 кв.мм даже и не смотрел. И "вилка-розетка" стандартные ни одна не выдержит.
Для духовки все попроще.
01.03.2008 в 20:22:04
В вопросе ничего не сказано про кол-во фаз..... та, что уточните это....
01.03.2008 в 20:32:48
Духовка (а это не более 2,5 Квт)---может подключаться в обычную розетку (16 ампер_ Провод 2,5 мм, естественно медь .
01.03.2008 в 21:11:35
azus6 написал : Духовка (а это не более 2,5 Квт)---может подключаться в обычную розетку (16 ампер_ Провод 2,5 мм, естественно медь
Осталось много 3*2,5 NYM , пойдет?????????
Плита электрическая, стеклокерамика. Розетка с вилкой на 40 Ам имеется и установлены. Отдельный автомат. провод сечением 3*6 квадратов. Плита примерно вот такая
01.03.2008 в 21:17:51
Юрий-Электр написал : В вопросе ничего не сказано про кол-во фаз..... та, что уточните это
фазы это что, количество жил в проводе, если да то 3. Новостройка, вся электрика новая.
01.03.2008 в 21:31:01
Юрий имеет ввиду количество фаз, приходящих в ваш дом или квартиру. Вы об этом не написали. Это важно. В России нормально 1 фаза, то-есть иначе говоря 220вольт, но сейчас многие добиваются и 3 фазного питания. Много денег и аппетиты растут. Все современные эл.плиты можно подключать и так и эдак.
01.03.2008 в 21:42:35
Сколько фаз не знаю. Есть электропроэкт, могу сюда выложить.
01.03.2008 в 22:10:56
Просто скажите какой автомат на вводе в квартиру (количество полюсов) или счётчик. Ну а если не влом, выкладывайте проект.
01.03.2008 в 22:54:37
sergey_sav написал : а если не влом
действительно сейчас лень. Вот что написано в проекте: напряжение электросети-220 расчетная нагрузка на вводе - 10квт сумарная заявленная мощность токоприемников квартиры составляет 15,3 квт
короче много всего, про фазу ничего не нашла. Завтра отсканирую
