Ан-162
Харьков
23.02.2009 в 19:52:37
Ан-162 написал : пробую.
при 55А пр. тока падение 32 вольта :D
Ан-162
Харьков
23.02.2009 в 20:40:01
gyrator написал : Как вы там постили:- Цитата:Сообщение от Ан-162 Не все так просто в жизни, как в модельке.
Вообще-то имелось в виду, что индуктивность рассеяния транса силовой подстанции никто не отменял, и она имеет место быть, и оказывать влияние. Хотя, если подходить строго, Вы несомненно правы насчет диодов. Но реально при 100А у 6-ти амперного диода все-равно не будет 4,6 в падения, как в модели, так что
Ан-162 написал : Не все так просто в жизни, как в модельке
применимо во многих случаях. ;) На тот аспект, что я проверял в модели, этот нюанс с диодами имеет весьма незначительное влияние, и результата не отменяет. Но неточность свою признаю. Спасибо за замечания.
Ан-162
Харьков
23.02.2009 в 20:47:59
Maikl89 написал : хотя вапроц не стоит и выеденного ей-ца
Вон скоко "продвинутых" без кавычек здесь появилось, пока у меня 3 месяца инета не было. :D А мож нам просто интересно в плане использования обратного хода для вспомогательных источников, а не именно для вентиляторов? ;) И вооще - щас с людЯми надо мЯгше, а взгляды - шИрше (с) :)
Maikl89
23.02.2009 в 21:21:18
Ан-162 написал : А мож нам просто интересно в плане использования обратного хода для вспомогательных источников, а не именно для вентиляторов?
дык, ИМХО, и надо спрашивать конкретно. Вы внимательней прочтите посты jab. Намёка на то, о чём Вы пишите не узрел.
jab
Одесса
24.02.2009 в 10:05:04
to Ан-162
на КЗ-то и может не хватить энергии
Блин! А рояля то я и не заметил! :a Энергии скорее всего не будет хватать. Так и знал, что упустил что-то, вот и решил спросить лишний раз. Значит всетаки придется городить либо мощнее питальник, либо доп. питальник спешал фан и контроль по теплу и откл. на ХХ. Простор для творчества есть. :scare В общем спасибо за просветление моего временного затмения. ;)
to Maikl89 На 220 маленьких таких (в районе 4-5см высота и 1см толщина) не видал в продаже у нас. Другой там не подсунуть.. места нет и обдув нуженн незначителен.
картинки там: http://savepic.ru/409143.htm http://savepic.ru/406071.htm
lai
Конотоп
24.02.2009 в 10:30:44
PRIVET VCEM ZNATOKAM I MACTERAM! подскажите кто поможе с ремонтом вдуч 16...... а может кто знает гдето есть веткана енту тему...... извените
Chaynik
Симферополь
24.02.2009 в 15:08:39
2Ан-162
Что бы не смотреть по три месяца сериалы с женой вместо интернета :) вот вам бесплатный интернет. http://www.zadarma.com/
Юрий_SH
Минск
25.02.2009 в 09:55:45
Посоветуйте, плз,вариант разделения одного выходного транса на 2 меньшего типоразмера с целью лучшего охлаждения,удобства намотки и отсутствия необходимого типоразмера: Первичка 18 вит делится пополам (2 по 9 вит.)между двумя трансами, а вторичка:
  1. соединяется параллельно (по 6 вит)
  2. соединяется последовательно (по 3 вит) Частота 60 Кгц
чукча
25.02.2009 в 10:22:47
Юрий_SH , если первичные последовательно, то вторичные только параллельно, и наоборот, если вторичные последовательно, то первичные параллельно. Для выравнивания напряжений на каждом.
jab
Одесса
25.02.2009 в 12:21:49
Три трансформатора нада. На каждом по 2 обмотки. Первичка 10 витков и вторичка 10 витков. Все первички соеденяем последовательно, а все вторички паралельно. :a
Юрий_SH
Минск
25.02.2009 в 13:17:22
jab написал : Три трансформатора нада. На каждом по 2 обмотки. Первичка 10 витков и вторичка 10 витков. Все первички соеденяем последовательно, а все вторички паралельно.
Не понял... В таком случае общий типоразмер увеличивается в 1,5 раза? Мне с одного двойного Ш20Х28 разделить на 2 отдельных на общий ток 160А
sam_soft
25.02.2009 в 14:34:12
gyrator написал : а на диодиках 1N4148 не пробовали модЕлить?
А попробуй помоделить переменник на 600 вольтовых ЫДЖИБИТ-ах стандарт спида , мост и полумост. От косого питаемого, для простоты. Баяны или модули пох, что в капе найдется. Только индуктивность шлангов обязательно, в нагрузке. По моим прикидкам там с десяток микрогенриев насобирается если два по четыре метра. Эт канешна если делать тебе нефиг. Пишуць что акеу, а я чёта не верю .
25.02.2009 в 15:22:36
Уважаемые форумчане пытаюсь собрать сварочник по схеме бармалея все запчасти в наличии кроме диода Hfa15tb60 подойдет ли ему замена но mur1560? не отправляйте на электрик.орг зарегистрироваться там не могу глюк какой-то, схема типичная на 165А.
Andron55
25.02.2009 в 17:38:11
Hamand написал : кроме диода Hfa15tb60 подойдет ли ему замена но mur1560?
Подойдёт.
25.02.2009 в 17:49:12
Спасибо осмотрел даташит, судя по данным параметрам подходят для замены, правильно я понял? Е Если что строго не ругать я только начал заниматься силовой электроникой.
