jab
jab
Одесса
23.02.2009 в 13:01:12
Народ, подскажите! Можно ли на силовой трансформатор, в двухтранзисторном прямоходе, накинуть ещё пару витков провода на который подключить диод, конденсатор, кренку и запитать вентиляторы!? ШИМка uc3845 работает постоянно не отключаясь когда не варит. Значит полярность подключения диода хочу взять обратную (как в ОХ) что бы тянуло не прямой ток, а обратный (часть тока размагничивания) для того, что бы вентиляторы не останавливались в момент КЗ. Так проканает или есть подводные камни? Просто у меня требуется ещё вентилятор на 12В, а нагружать дополнительно слабенький ИБП (питающий ШИМ с трансформаторным управлением затворами) не хотелось бы, тем более он у меня на 15В настроен.
чукча
чукча
23.02.2009 в 13:54:30
jab написал : ШИМка uc3845 работает постоянно не отключаясь когда не варит.
А когда источник перегревается?
jab
jab
Одесса
23.02.2009 в 14:12:10
to чукча В смысле? Какой источник? У меня не совсем удачный конструктив получился и силовой транс остался без обдува + ещё сечение вторички 8.5 квадратов всего. Вот нужно хоть немного дуть на обмотки этого транса, а вентилятор запитать по большому счету неотчего т.к. на малом ИБП уже висит вентилятор + релюха + ШИМ с GDT. При просадке сети он уже тоже не стабильно начинает работать. Вот и хочу перевесить все вентиляторы (будет 2-3шт) на доп обмотку.
чукча
чукча
23.02.2009 в 14:29:09
jab написал : В смысле? Какой источник?
В смысле ваш сварочнег, про него же речь, правда? а вы что подумали?
jab
jab
Одесса
23.02.2009 в 16:09:06
Перегревается если варить электродов 5 подряд один за другим. Обмотки перегреваются. Только не надо советовать про толстые обмотки, а то так можно дойти далеко... лучше наладить небольшой обдув. Каким бы небыли толстыми обмотки всеравно в них бедет потери и некоторый нагрев. Это как если городить транзисторы с 10ти кратным запасом на маленьких радиаторах без обдува.
чукча
чукча
23.02.2009 в 16:14:17
jab, я не знаю, что там лучше наладить, но что обязательно надо наладить - это контроль температуры и отключение по перегреву. А если при этом запитать фаны от обмотки на силовом трансе, то при отключении инвертора по перегреву они будут тоже останавливаться, на что я и пытаюсь вам намекать уже третий пост как.
jab
jab
Одесса
23.02.2009 в 16:27:07
to чукча Я вас прекрасно понял! Это было бы вполне логично (я про отключение по перегреву), но я просто хочу избежать нагрева в принципе и как следствие - отключения по перегреву. Для этого мне вполне хватит ещё одного небольшого вентилятора. Я в этом уверен на 95% т.к. провел тестдрайв в эти выходные и слабым звеном оказался только транс, но и он не шибко уж грелся так.. градусов до 40-50 без обдува после двух часов работы. Варил тройкой но не интенсивно, а периодически, переварачивая и настраивая свариваемую конструкцию. Радиаторы с транзисторами и диодами при этом холодные вообще т.к. очень хорошо обдуваются. Меня интересовал вообще-то вопрос о принципиальной возможности использования дополнительной обмотки в 2 витка с транса сфазированной как ОХ. Т.е. это как то повлияет на работу преобразователя в целом. Теоретически думаю, что не должно, но будет на ней вообще хоть какое то напряжение т.к. на первичке висят диоды размагничивания.
Ан-162
Ан-162
Харьков
23.02.2009 в 17:04:06
jab написал : Значит полярность подключения диода хочу взять обратную (как в ОХ) что бы тянуло не прямой ток, а обратный (часть тока размагничивания) для того, что бы вентиляторы не останавливались в момент КЗ.
Оно-то вроде и ничего, но как раз на КЗ-то и может не хватить энергии для вентиляторов, т.к. прямой ход очень короткий будет. За что боролись, на то и напоролись. :(
jab написал : но будет на ней вообще хоть какое то напряжение т.к. на первичке висят диоды размагничивания.
Когда открыты эти диоды, на первичке не околонулевое напряжение, а обратное сетевое (обратное в том смысле, что полярность обратная прямому ходу). Внимательнее надо вникать в схемку-то ;)
Ан-162
Ан-162
Харьков
23.02.2009 в 17:31:42
Тут выдалась свободная минутка, и решил я проверить, как оно в отношении сварочника применим т. н. "пассивный ККМ" который тулят иногда в энергосберегалки. Вывод: совершенно не годится. Под чисто активную нагрузку еще куда ни шло, а вот под потребитель стабильной мощности, каковым и является сварочный инвертор - хуже не придумаешь. Форма потребляемого от сети тока - кремлевская башня, а не хотя-бы далекое подобие полусинуса. Я уж не говорю, что инвертор должен при этом еще и нормально работать при провалах питания (на эл-литах) до 110-120в.:swoon
Сразу предвижу вопрос: чевой-это я индуктивность впослед с сетью втулил?:eek:
Отвечаю: если б не видел на реальной осцилограмме, при вых. токе 160А (28в) на балласте, что напряжение на электролитах в конце импульса ихнего зарядного тока становится выше амплитудного при ненагруженной сети - вжисть бы ее не ставил. (параметры подобраны под реальную осциллу) Не все так просто в жизни, как в модельке.:p
gyrator
gyrator
Воронеж
23.02.2009 в 18:57:06
Ан-162 написал : Сразу предвижу вопрос: чевой-это я индуктивность впослед с сетью втулил?
Нее. Другой вАпроц:-а на диодиках 1N4148 не пробовали модЕлить? Как вы там постили:-
Ан-162 написал : Не все так просто в жизни, как в модельке.
Ан-162
Ан-162
Харьков
23.02.2009 в 19:39:56
gyrator написал : а на диодиках 1N4148 не пробовали
Нет. Здесь нет особой разницы, какие диоды. Но для Вас - попробую. :)
