chernooleg
chernooleg
Саратов
21.05.2009 в 23:44:43
gyrator написал : выложил схемульки своих DC/AC примочек для сварки леменя
Вот какраз стабилитроны и напрягают. Нада б как в регенерате - лишнюю энергию обратно в питатель и как можно более простыми способами.
1monos
1monos
Минск
22.05.2009 в 01:48:49
chernooleg написал : Вот какраз стабилитроны и напрягают
Тут вот немного обсуждали тему... http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=62356&st=0
sam_soft
sam_soft
22.05.2009 в 07:30:26
gyrator написал : Ежели с Визилином, то показывает
Помню, помню , суперфиксер ? Однако симметрии там особо не видать было. Сепурфиксер затянул перекос в минуса.
gyrator написал : Индуктивность минусового (на "-" электролита) полигона
А причем тут электролиты ?
gyrator написал : Сэм ловит блох с какими-то силовыми кабелями
пяток микрохенри для 200 ампер это не блохи. Неужто Хиратор не видит их в сумлеваторе ?
sam_soft
sam_soft
22.05.2009 в 10:23:09
gyrator написал : выложил схемульки своих DC/AC примочек для сварки леменя.
Дык а заводчик тот, обратных диодов не ставил чтоль ? Те дядьки из ИР в ТИГ статейке аж 40 амперный диодик на обратку рекомендовали. Вродеж та тех каракулях ИДЖЫБИты у него . Баха не зовет обратка ? Ум меня 40 амперных как то не вырисовывалось, но какой нидь SF56 непомешал бы. И есчо , при комутацаи 200 ампер гдета 60квт пика мощи выделяется. Ну а если стаблитронами затянуть выключение , убрав тем самым выброс напруги, то и за сотну вылезет. Рассеивать энерхию выброса напруги на транзюке на самом же транзюке как то не эстетично. Может снабберок прилепить таки будет культурнее ? Мож хай лучше резюки греются. Тот что (с) на пикче ? И нинада обмотки разделять :)
chernooleg написал : Вот какраз стабилитроны и напрягают. Нада б как в регенерате - лишнюю энергию обратно в питатель и как можно более простыми способами.
А там и до рехенерата недалеко. Что скажет главный генератор-регенератор Гиратор ?
sam_soft
sam_soft
22.05.2009 в 15:10:33
sam_soft написал : Рассеивать энерхию выброса напруги на транзюке на самом же транзюке как то не эстетично.
Но возможно что дешево, надежно и практично :) Прилепил мадельку, довести все до ума нету времени, мож хто доведет и потом расскажет. Похоже что явных бахов не слыхать. Жаль что нету моделек оптики. Всетаки наверна поставлю её. Через недельку вернуся , куплю ящик вотки и начнем чё нидь паять.
около 70 килавать на ключике по пику . стоградусный INT A PAK проглотит сие на 200 герцах ? Чукча с модулями дел имел поболее. Может он даст кампитентнае заключение. Интересно б Гираторный полумост промоделить, но некагда. Кстати в мадельке пример тактирования 3845 от внешнего сорса, процыка например. Хтота спрашывал. Весьма полезная фишка.
coolnik
coolnik
22.05.2009 в 16:46:09
Еврей, спасибо большое за ответ. Все непонятки в работе схемы прояснились.
Остался только один загадочный элемент - трансформатор. Воспринимаю его как чёрный ящик с набором функций и характеристик, но физика процессов не понятна: перемагничивание по полной петле, по частной петле, индукции разные... может посоветуете толковую статью, чтоб окончательно закрыть и этот вопрос.
Lincent, Дроссель я посчитал, не мудрствуя лукаво, по аналогии с примером 1 статьи А.Кузнецова "Трансформаторы и дроссели для ИИП". (Условия. Понижающий преобразователь. U входное = 40В, I вых = 2А, пульсации 10%. Скважность 50%. L=40В*10мкс/0,2А=2000мкГн)
Спасибо за ваш рассчёт. Ошибки свои про напряжения осознал. Правда, минимальный ток через дроссель я задал 900мА (чуть меньше минимально необходимого мне 1 ампера), а не 1.8А как в вашем рассчёте.
Поправьте, если неправ. При скважности 66,6% есть опасность того, что времени обратного хода не хватит для размагничивания транса.
Насчёт проверки скважности. Почему сетевое напряжение должно быть 100Гц и где его такое взять?
Масштаб сетки на фото по вертикали? размеры кольца? Похоже в глубоком насыщении.
Уменьшить резистор. От того и дохнут транзисторы - нет огр. тока. Можно схему? уменьшил резистор до 5 Ом. Исправил косячки в силовой части.
Действительно, картинка поменялась: 10мВ/дел при постоянке на кондёрах 50В. http://letswalk.narod.ru/files/invertor/10mvdelvcc50v.emf 50мВ/дел при постоянке на кондёрах 276В. http://letswalk.narod.ru/files/invertor/50mvdelvcc276v.emf Резистор 0,1Ома последовательно с первичкой силового транса. http://letswalk.narod.ru/files/invertor/tokres0.1ohm50mvdelvcc50v.emf отчего могут быть такие большие выбросы на фронтах?
колечко внеш.диаметр - 30мм. Сечение 10х0,8 мм
подключаю трансик к цепи на 3-й ноге 3845. Никакого эффекта.
Смотрю осцилом третью ногу. Никаких сигналов. Проверил всю цепочку - всё правильно. Опять, "то ли лыжи не едут, толи я..." ;(
схема http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy1/shema.gif
Еврей
Еврей
Набережные Челны
22.05.2009 в 19:44:13
coolnik написал : Еврей, спасибо большое за ответ. Все непонятки в работе схемы прояснились.
Не за что.
coolnik написал : Остался только один загадочный элемент - трансформатор. Воспринимаю его как чёрный ящик с набором функций и характеристик,
T - образная схема замещения снимает все вопросы по трансформатору, правда, без объяснения "физики", зато все сразу становится понятно, в частности, как ток намагничивания может "перепрыгивать" из одной обмотки в другую (или, если рассуждать в терминах схемы замещения, то из первичной цепи во вторичную и наоборот). Пример источника, который работает именно на этом явлении - всем широко известный flyback (обратноходовый однотактный) - но его трансформатор правильнее называть двухобмоточным дросселем - потому что в "классическом" трансформаторе ток намагничивания стараются сделать как можно меньше, здесь же он должен быть как можно больше, с целью увеличения как можно большей энергии в импульсе. Кстати, если заменить flyback - трансформатор схемой замещения, то получится, если пренебречь индуктивностями рассеяния, инвертирующий импульсный преобразователь (с коэффициентом "трансформации", равным единице).
coolnik написал : физика процессов не понятна: перемагничивание по полной петле, по частной петле, индукции разные... может посоветуете толковую статью, чтоб окончательно закрыть и этот вопрос.
Посоветую книгу Семенова - "Силовая электроника: от простого к сложному", не без недочетов и ошибок, но хорошая книга. Только от начала надо читать, где объясняется что такое индукция. Эта книга есть в Интернете. Из более серъезных - любой учебник для вузов по электрическим машинам:) хотя это уже излишне...
Lincent
Lincent
Тольятти
23.05.2009 в 00:28:48
coolnik написал : минимальный ток через дроссель я задал 900мА (чуть меньше минимально необходимого мне 1 ампера), а не 1.8А как в вашем рассчёте
Пульсации тока от пика до пика. Средний 1А, падение на 0.9А, минимальный 0.1А, значит максимальный 1.9А а пульсации 1.8А.
coolnik написал : 66,6% есть опасность того, что времени обратного хода не хватит для размагничивания транса.
Не хватит, если не сделать чтоб хватило. Отдельные заморочки, смотреть посты Гиратора.
coolnik написал : Почему сетевое напряжение должно быть 100Гц
Сетевое 50 Герц, выпрямленное диодным мостом полупостоянное с частотой пульсаций 100 Герц фильтруется электролитическими конденсаторами, пульсации на них с частотой 100 Герц растут при росте тока потребления и зависят от их емкости. Минимальное проваленное напряжения на них, при минимальном сетевом, брать за минимальное входное напряжение при проверке коэффициентов трансформации и заполнения. Для точности учесть падение напряжения на открытых ключах и что еще есть активного последовательно с обмоткой.
coolnik написал : подключаю трансик к цепи на 3-й ноге 3845. Никакого эффекта.
ТТ (трансформатор тока) и цепочка к 3 ноге ограничивают максимальный ток первички в такте, по превышению уровня 1 Вольт на 3 ноге. Uш=(Iвт*Ктр+Iнам)/Ктр.тт.*Rш - это напряжение на шунте ТТ , который 5 Ом. RC-цепь убирает выброс на фронте. Заметное напряж. на 3 ноге будет при заметном токе вторички или намагничивания. Напряжение ТТ Uтт.=Uш+Uд (Uд напряж. диода) для проверки индукции колечка. Rш для начала 20 Ом, проверить работу ограничения,затем установить на максим. нужный ток.
23.05.2009 в 06:21:38
Доброго всем дня! Подскажите какой ток держит 1 диод в UFB200FA40P 200А или 100А. В одном месте пишут 2х200А, в другом 113А на диод если в параллель оба то 230А. Где правда?
veb
veb
23.05.2009 в 10:21:01
ZPS Вот она,правда.
Ан-162
Ан-162
Харьков
23.05.2009 в 10:52:53
veb Такая правда всегда требует дополнительных разьяснений для неанглоязычного потребителя :) Я тут ниче не могу сказать, плаваю. :( Мож кто на пальцах обьяснить? (в формате - "нагружаем 1 диод постоянным током, второй не задействован - при этом макс. доп. ток составит хх ампер, если импульсами с 50% заполнением - хх ампер, и дальше еще 2 раза так же, когда второй задействован")
