sam_soft
sam_soft
21.08.2009 в 22:52:38
Andron55 написал : делаешь в нём пропил для магниторезистивного моста или датчика Холла
Панятна, а то я сдуру подумал что ты сами Холлы клепал где нидь в подвале.
Ан-162
Ан-162
Харьков
24.08.2009 в 06:55:57
Братцы, кто-нибудь знает, как в СвКаде решить такую проблемку (она мелкая, но неприятная): при наблюдении сигнала в районе 0-1,5 вольта шкала выше 1в идет с точностью в 0,1 вольт, как ее не увеличивай; это очень неудобно, если нужно посмотреть точное значение около 1,03 вольта, к примеру. Я решаю это "в обход", через множитель, ставя вместо V(n003), к примеру, V(n003)*100 Но это косвенный метод. Можно ли решить ее "в лоб"?
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
24.08.2009 в 11:19:21
Andron55 написал : Берёшь кольцевой магнитопровод, делаешь в нём пропил для магниторезистивного моста или датчика Холла
Ога, мы так делали на почившем бозе "Тритон-240У", не очень удачная попытка универсального MAG/MMA аппарата :(
Andron55
Andron55
24.08.2009 в 12:30:28
avaks написал : мы так делали на почившем бозе "Тритон-240У",
И чего не хватило этому Тритону, что бы выжить? Неужели датчик оказался плох?
С уважением.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
24.08.2009 в 22:00:58
С датчиком всё нормально получилось, с остальным хуже. Хотя выпустили этих аппаратов довольно много. Но и проблем с управлением много было. В 2006 году я снял их с производства.
sam_soft
sam_soft
25.08.2009 в 10:34:05
Andron55 написал : И чего не хватило этому Тритону, что бы выжить
  • Пива
    2avaks А тритон тот инверторная варилка или бодик ?
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
25.08.2009 в 11:33:58
Бодик. Был :(
Lincent
Lincent
Тольятти
25.08.2009 в 22:32:17
Ан-162 написал : как в СвКаде ...при наблюдении сигнала в районе 0-1,5 вольта шкала выше 1в идет с точностью в 0,1 вольт, как ее не увеличивай; это очень неудобно, если нужно посмотреть точное значение около 1,03 вольта, к примеру. Можно ли решить ее "в лоб"?
При перемещении курсора мыши на область оси данных графика, курсор превращается в линейку, указывая на атрибуты этой оси. Левым щелчком мыши можно открыть диалог, в котором вручную указать границы диапазона и шаг деления этой оси. Там же можно отметить галкой логарифмическую шкалу. Для увеличения масштаба изображения на участке перетащить рамку вокруг области, которую требуется увеличить.
Вопрос в этом?
Andron55
Andron55
26.08.2009 в 01:00:01
avaks написал : Бодик. Был
А на кой, бодику нужен был датчик тока, да ещё такой кошерный?
С уважением.
Слушатель
Слушатель
Саратов
26.08.2009 в 01:04:11
Lincent написал : Вопрос в этом?
Тоже не понял. Тычешь левой в название графика и получаешь на графике передвижной визирь [1] и окно с точными цифирами в точке расположения визира. А ежели ткнуть правой, то появится возможность включения двух визиров ([1] и [2]) и окно с точными цифирами как по каждому, так и разностные между ними.
Вопрос в этом? (с) :)
ЗЫ. В конце-концов в левом нижнем углу всегда присутствют координаты курсора на графике, не очень точно, но точность повышается масштабированием графика.
Ан-162
Ан-162
Харьков
26.08.2009 в 05:03:34
Слушатель написал : Вопрос в этом? (с)
Ничего не понимаю. Исчез глючок... Странно. Но точно наблюдался. Вообще я заметил, что если в СвКаде долго прогоняешькакую-нибудь модельку, подрихтовывая ее, через несколько часов иногда начинают появляться мелкие глюки. Помогает закрытие проги (сохранив модель, конечно), и повторный запуск. Это только у меня так?:confused:
P.S. О том что вы с Lincent написали - я в курсе. Но все равно - спасибо.
