101km написал : Ну ты, Санёк, речист
Завтра исправлюсь. Фотосы завтра.
07.11.2009 в 19:34:50
07.11.2009 в 19:55:02
САНЕК2 написал : Фотосы завтра.
Можеш не спешить, я положил как есть.
08.11.2009 в 18:22:48
Схема осцилятора за пять копеек, а может и менее. Идейку давно подкинул Bell , а я , глядя на забытую кем-то у меня дома эту хреновину, вспомнил про эту идейку. Проверил. 3мм лёгка прошивает. К более плоской поверхности и в аргоне, думаю что и 5-6 мм прошьёт. Остается прикрутить ее к горелке и протянуть есчо один провод в рукаве. Полчаса работы, не более , асцырлятор готов. :) . Шутка конечно.
08.11.2009 в 20:10:43
101km написал : положил как есть
Обещал-смотри почту. Обрезание делать не стал:) сам смотри.
08.11.2009 в 20:16:25
sam_soft Прошу консультировать. Из Ваших изысканий понял, что не все йогурты..., т.е. не всякий люминь можно варить, а тут приспичило. Варить будут профи, хотя этого еще не знают, чем - не знаю, но за бабки щас варют. Нужно поворотно-откидную колонку от Амура повесить на другой катер. Транец у него вертикальный, а для колонки надо наклон 10 град. Решено, что оптимальным будет сварной переходной "гробик" (крышка) из листа 3-5мм. По центру дыра, подобная очку унитаза, где и будет крепиться штатный установочный узел на болтах (типа фланец). Вес колонки около 40кг, толкает с усилием до 300кг. Сам "гробик" к транцу или клепать, или тоже фланцево приболтить. Вопрос. Какой листовой материал искать, чтобы не нарваться на проблемы со сваркой? Примерно так:
08.11.2009 в 20:23:16
САНЕК2 написал : Обещал-смотри почту. Обрезание делать не стал сам смотри.
Сделал сразу, как получил по почте. Я на почте всегда.
08.11.2009 в 20:48:45
sam_soft написал : там всего три пина задействовано и два внешних регистра. Если интересны детали, то могу рассказать
Расскажи, а то я намылился по уарту вторым проциком индицировать. Код тоже не помешает, в смысле понять, как из двоичного сделать десятичн. последовательный и увязать со всей прогой, чтоб не тормозить общий процесс...
09.11.2009 в 04:33:41
Слушатель написал : Какой листовой материал искать, чтобы не нарваться на проблемы со сваркой?
АМг5, АМг6 ищите. З.Ы. А Амур то который? М ка?
09.11.2009 в 07:35:02
kamilovich
Спасибо. Какой был Амур не знаю - купил всю силовую установку от него на свой самодельный, где с самодельной же колонкой были крупные проблемы. Еще когда 93-й был по 42 коп :)
09.11.2009 в 08:02:16
Ээхх. Невнимательно прочёл. Это колонка от Амура на самодел... :)
09.11.2009 в 08:06:30
2 sam_soft На дроссель такое колечко пойдёт? Альсиферовое кольцо К64*40*14 (МТЧ-55-60)
