2 101km На картинке ДС-ДС ижибити IRG50PC50W меня на пару сек. в ступор ввели когда первый раз творение СЭМа разглядывал. З.Ы. А я в следущем сезоне опять водномоторник после 13 летнего перерыва.
09.11.2009 в 09:43:16
09.11.2009 в 10:16:20
kamilovich написал : 2 101km На картинке ДС-ДС ижибити IRG50PC50W меня на пару сек. в ступор ввели когда первый раз творение СЭМа разглядывал.
Конкретнее пожалуйста, не понял, что не так? Не экономьте на гласных как пруссы.
09.11.2009 в 15:53:47
1monos написал : а то я намылился по уарту вторым проциком индицировать
Не, это изврат, тем более что для индицирования вполне хватает 3 таблэтки от проца. Но можно и на двух даже сделать. уарт нужон когда связь в обе стороны требуется и в особенности при асинхронных событиях, когда ни тот ни другой не знает что и когда произойдет но если произошло то событие надо перекинуть получателю. Но драйв ЛЕДа - это совсем не та задача. По большому счоту там примитив из десятка функцый, пяток из которых интерфейсные. Этот модулёк дриверса у меня работает в связке с другим модульком - виртуальным таймером, поскольку нада что бы хтота дергал с некой частотой регерерацыю ЛЕДа. Вот тот виртуальный таймер чутка сложнее. Не знаю твоего Си скил левала, но чтоб понять что тама происходит нада знать такие понятия как структуры, массивы , указатели ну и операции с указателями - арифметика с ними и разыменование . Всё это у меня реализует некую аналогию многопоточности как у взрослых операционок. Одна из его нитей этого таймера и есть дергание ЛЕДа. Но возможно что тебе это накуй нинада.
kamilovich написал : На дроссель такое колечко пойдёт?
А метка какая там на колечке ? Жылательно чорная :) У нее проницаемость получше и потери невелики даже на 75кГц.
kamilovich написал : АМг5, АМг6 ищите.
Во-во, в сам раз.
09.11.2009 в 16:03:43
sam_soft написал : Во-во, в сам раз.
Снабженец сказал, что на рынке в основном оно, другое только случайно. Беда в том, что такое смешное количество только на рынке, а будет ли маркировка - вопрос. Спец-металлист грит коли сыплется от рашпиля - дюраль, коли тянется - АМг. Похоже?
09.11.2009 в 16:10:33
Слушатель написал : Спец-металлист грит коли сыплется от рашпиля - дюраль, коли тянется - АМг. Похоже?
Я то канешна не металист, я рокер - аграрий. Но что то в этом есть.
09.11.2009 в 17:36:08
sam_soft написал : Вот тот виртуальный таймер чутка сложнее.
Сложновато для моей квалификации... Таймерок думаю использовать аппаратный, т.к. мозг у зарядного на дспике, а там четыре независимых шима (два использовал шевелить ключами --полумост с разд. обмотками по Мультику) один шим может задать синхру для регистров,дальше надо думать... адресок в личке.
09.11.2009 в 18:10:43
1monos написал : ... Таймерок думаю использовать аппаратный, т.к. мозг у зарядного на дспике, а там четыре независимых шима (два использовал шевелить ключами --полумост с разд. обмотками по Мультику) один шим может задать синхру для регистров,дальше надо думать... адресок в личке.
Сам-то понял, что написал? ...синхра ты по мультику.... Я думаю, sam_soft нам выкатит ХЕКСа, а лучше листинг. Я просто пока не приглашаю, там на самопале ещё пара косяков. Программисты (системщики) работают.
09.11.2009 в 23:58:26
Дело в том, что сайт работает как часики, отправляет пароли, но не все получают. У меня получилось, что получает пока только ГМАИЛ.
10.11.2009 в 03:45:36
sam_soft написал : А метка какая там на колечке ? Жылательно чорная У нее проницаемость получше и потери невелики даже на 75кГц.
Фиг знает какая там метка. Десси.ру не признаётся.... :) Но судя вот по этому документу самое оно
10.11.2009 в 04:05:01
101km написал : Конкретнее пожалуйста, не понял, что не так? Не экономьте на гласных как пруссы.
IRG4PC50W должны быть если не ошибаюсь.
10.11.2009 в 08:33:25
kamilovich написал : IRG4PC50W должны быть если не ошибаюсь.
Cпасибо, исправил.
