для разнообразия - статья по теме демпферов
17.12.2009 в 01:11:02
17.12.2009 в 07:19:09
1972 написал : статья по теме демпферов
Очень похоже на стиль одного из здешних завсегдатаев, но это малёхо другие демпферы. ;)
17.12.2009 в 17:15:38
Gyrator/ Виноват, не посмотрел чья это схема, может и Мультика, там Полумост (сварочник) на IRG4PC Так вот там паралельно обеим транзисторам(в сысле Коллек--Эмитер) стояла цепочка(я так понял, это и есть снаберная цепь)ёмкость 1500*3кВ, послед диод HFA15TB60 запаралеленный с резист 5Вт--33оМ, и енто всё на каждом ключе. Как это не неприятно, больше я эту схему не видел, хотя и пытался найти, только и запомнил схемное решение ключей, да понравились там драйвера,ето в башке и отложилось.Если что подскажете буду благодарен.
17.12.2009 в 19:56:30
амид написал : Если что подскажете буду благодарен.
То что вы живописали-обычный диссипативный RCD-демпфер. Этот демпфер хорош для однотактного мостика, где послед. с ключами включена инд рассеяния транса и она ограничивает бросок тока через демпферные ёмкости. А в полумостике этот бросок ограничен только скоростью открывания и приводит к росту потерь на включение.
18.12.2009 в 12:56:53
Gyrator/Большое спасибо за консу,иещё несколько вопросов.По Зг в полном мосте,у меня (в данный момент, он выполнен на TL494 (типовая схема)до этого Зг был подключён к драйверу IR2112 поэтому на ноги С1 иС2(11 , 8)494 был подан + питания,а управление драйвером осущ. с ногЕ1 , Е2 (9 ,10), так вот вопрос: для подкл 494 к дровам выполн на IRF530, надо Е1Е2(9,10)подкл к минусу пит зГ, А управлять IRF530 по С1 С2(8,11) ВЕРНО ЛИ ЭТО??? И ещё Зг прекрасно управляется, но на 50кГц(я проверял именно на этой частоте,видимо на 30кГц аналогично),при пит 15В чудесный прямоугольник амплитудой 12В, но по заднему фронту выброс до 15В(который побороть ни-как не получается).Какой выброс допустим(амплитуда?). С ув. Дмитрий.
19.12.2009 в 22:09:54
амид написал : до этого Зг был подключён к драйверу IR2112 поэтому на ноги С1 иС2(11 , 8)494 был подан + питания,а управление драйвером осущ. с ногЕ1 , Е2 (9 ,10), так вот вопрос: для подкл 494 к дровам выполн на IRF530, надо Е1Е2(9,10)подкл к минусу пит зГ, А управлять IRF530 по С1 С2(8,11) ВЕРНО ЛИ ЭТО???
Ты уж извини, но ты хоть в состоянии схемку изобразить, о чём и спрашивали уже давно? А так даже Худрук тебе врядли поможет. Ну кому это надо ребусы твои разгадывать и хто поймет чё ты тама наснабил и понаподключал. Этож не поле чудес.
20.12.2009 в 02:07:00
sam_soft написал : А так даже Худрук тебе врядли поможет
Тем паче ему не досуг
20.12.2009 в 02:34:34
Привет Всем!!! И я уже говорил РАДИО№8.2006г.стр28, но посидев две ночи на сайте ЭЛЕКТРИК,вопросы автоматом отпали.Всё равно спасибо,хоть не промолчали........
20.12.2009 в 11:34:00
амид написал : я уже говорил РАДИО№8.2006г.стр28
Тутошняя публика из Радио выросла давно - я приобретаю или качаю только по инфе, что там появилось нечто неожиданное. Тут принято показывать обсуждаемое непосредственно. Не покажешь - не обсудишь ;)
20.12.2009 в 23:49:18
Народ, на суд мысль. Ни разу не работал с магнитными усилителями.Только сейчас вникаю. (ответ очевидный, но всё же) Как вы считаете с его помощью возможна корректировка выходной ВАХ? Речь об однотактном прямоходе. Суть в чём - установлен штатный основной дроссель, который рассчитан по двум критериям: 1) задает ОБР ключей при кз 2) безразрыв тока на заданном мин. св. токе. На практике - это минимально возможная индуктивность - наибольшая скорость прироста тока. После него стоит магнитный усилитель.
21.12.2009 в 00:40:10
1972 написал : Как вы считаете с его помощью возможна корректировка выходной ВАХ?
можно всё, токо зубную пасту в тюбик обратно не всунуть :D .
И каким же Вы видите свой бодик с МУ регулирующим ВАХ по постоянке ? Мож уж лучше процик? меньше напрягаться в таскании придётся :)
