чукча
16.11.2006 в 08:31:48
barmaley написал : транс не для больших токов , для больших Ктр больше 3-х лучше не делать, а так хватает при нормальной сети
Да как сказать. Чем больше Ктр, тем конешно импульсные токи больше, но и шире диапазон регулироания при просадке сети, а на большом токе это важно. А что лучше... А лучше нефиг фелонить да на г... сметану собирать, а нада пефека делать. С ним 200 будет как 140-150 без него, так же лехко. Ну, не считая некоторых мелочей, что SiC 20амперный рублёв 600-700, что собрать и скомпоновать это всё надо, ну и ещё кой-какие.
sam_soft
16.11.2006 в 12:09:25
2Multik
А как трансик греется в этом сварочнике и чем он намотан ? Судя по количеству витков обмотки тоже должны быть однослойными.
Меня вот тоже одолевают черти Мульти-Гираторный снаббер вточить. :) Какие там тонкости , на что обратить внимание при пусках ? Надо ли чего подстраивать\настраивать ?
2чукча Это точно, с PFC наверняка и от однофазки косой понянет под 200. Но простой косой садит сеть непомерно своей выходной мащи.
Кто то тут из наших уже начинал делать PFC, но что то давно известий не слышно, видимо не так все просто там.
А ты не пробовал его делать ?
simpson
Минск
16.11.2006 в 12:18:34
barmaley, а чем трансы пропитываешь?
Multik
16.11.2006 в 12:44:27
sam_soft написал : 2Multik
Температуру не мерил, но руку держать можно. Правда, стоит в обдуве. Не специально, а так, чтобы и ему перепадало. Первичная - два жгута впараллель, каждый из 12 жил провода диаметром по меди 0,56 мм. Вторичная - два жгута впараллель по 36 жил того же провода. Все жгуты одеты в чулок ШЭС диаметром 5 мм. Без чулка не пытайся втиснуть, если ты не barmaley, наверняка не влезет. Первый слой - 6 витков первички, второй слой - четыре витка вторички, третий слой - шесть витков первички. После каждого слоя зажималось в тиски и обстукивалось молотком через деревяшку.
А Мульти-Гираторный снаббер трудно только первый раз вточить. Преодолеть несколько неизвестных. Потом не замечаешь. Проблем с ним никаких. Единственно, посмотреть форму напряжения на дросселе, что идёт перезаряд,- значит, всё работает.
Klim_1
Запорожье
16.11.2006 в 12:57:37
Приветсвую еще раз! Мне чесно сказать побоку Ваши сомнения так как я им варил (щас делаю корпус покрасивее)! Сеть грузит сдорово, но сеть тоже нехилая, рядом с подстанцией, напруги - да маловато, надо бы поднять, на максимальном токе нет оттяжки дуги для прогрева! Транзюки шевелятся отлично и в драйверах и в баяне, и будут Вам уважаемые и осциллы и фотки и в работе, только стараюсь я для себя а аппарат хобби, и занимаюсь им как хобби, с соответствующим выделением времени (фотик взять не проблема, проблема выделить нормально времени в перерыве меж работой, семьей и домашними делами), я не маньяк чтоб все свободное время в него вкладывать! Терпенье и все будет!!! В жизни немного не так пасмурно как Вы хотите это обрисовать, Особенно уважаемый Бармалей и Сам софт, благодаря Вам я и начал свой труд (За что Вам особенное спасибо!).
С трансом действительно пришлось подолбаться, и жгуты толстенные в ленточку сбивать, и стягивать. Схемотехника тоже бармалея, но полевичкам с одной стороны легче, они шевелятся быстрее и снаббер можно им меньший, но греются сильней! Соберу все до кучи и дам на вселюдное расстерзание (больно не пинайте), естественно у меня не все гладко! Радиаторы два, один диодам, второй транзюкам, они занимают почти половину конструкции и вентилятор на 250 кубов, и термозащита на 75градусов (кстати на биметалле от старых аккомуляторов с телефонов НОКИА). С удовольствием послушаю Ваши доводы против моих фактов, будет лето поработаю и при 25 градусах! Удачи!
sam_soft
16.11.2006 в 14:12:15
2Klim_1
Ты бы лучше на баяне из КТ315Г сделал. 2048 х 2048 последователько паралельно. В самый раз :) Ну а если суръезно, скинь схемку свою, посмотреть шо там, раз уж фоток баласта и шунта не предвидится.
Klim_1
Запорожье
16.11.2006 в 15:10:57
2sam_soft Ты сам понял че сказал, они ж по управлению 8кило сожрут тут и трехфазка невытянет! Ну а если серьезно пока только вот фотки с мобилы слил, ОЙ Представляю шо щя будет, (это не образец идеала), будут и осциллы, позжее!
sam_soft
16.11.2006 в 15:42:27
2Klim_1
Дык у тебя ж 40 ампер раскачка ! Для двух тышч KT315 вполне хватит :) Схемка все равно не помешала бы.
2Multik А сколько индуктивности ты заводил в снабберный дросселек? Не могу по модельке понять. Судя по току который в нем дрыгает, сильна грецца не далжон. И еще, заполнение 0.4 для нормальной работы на ХХ. Напруга на ХХ не сильна мало при этом для нармального поджига ? 40 вольт выходит, это явно мало. Или кондер на выходе помогает? Но тогда прямые 200 вольтовые ЕБУ что в модельке могут вылетить запросто.
Chaynik
Симферополь
16.11.2006 в 16:17:39
Любителям строчных баянов и прочей порнографии. :) Проверил на калькуляторе лысого свой урезаный монстрик. Зазор 0,1 частота 32кГ. Намотал 26 витков - явно в притык, маленький загиб тока, сердечник разогревается с 5 гр до 36гр за 8 минут. А вот с 28 витками всё в порядке, ничего не грееться сколько не гоняй. Короче надежды не оправдались, хотел 26 и 8, всё влазило замечательно. теперь придёться выёживаться. А ведь по расчётам всё должно было работать. :( Возможно сказалось то, что срезал ферит из нутри рогов, хотя ведь сечение центрального керна осталось тем-же.
sam_soft
16.11.2006 в 17:15:18
2Chaynik
А феррит случайно не возле зазора начинает разогреватся ? У меня помниться всегда от зазоров разогрев начинался.
barmaley
Владивосток
16.11.2006 в 17:57:34
чукча написал : Да как сказать. Чем больше Ктр, тем конешно импульсные токи больше
ты наверное имел ввиду Ктр меньше, а не больше :)
чукча написал : нефиг фелонить да на г... сметану собирать, а нада пефека делать.
дык надо, кто-ж спорит, только вот надо еще и иметь под рукой или возможность купить то, на чем это делать, а с этим есть пока некоторые проблемы :(
simpson написал : а чем трансы пропитываешь?
иногда пропитываю трансы и дросселя БФ-2, тем, что на спирту, не от хорошей жизни, просто есть под рукой :) проблем вроде нет.
Klim_1 написал : Мне чесно сказать побоку Ваши сомнения так как я им варил
это правильно, клади с прибором :), пока сам не напалишь кучу транзисторов все кажется простым и легко осуществимым, только что-то мне кажется, не тем путем ты пошел к 240а, но все равно, удачи и тебе :) ...
Chaynik написал : Намотал 26 витков - явно в притык, маленький загиб тока
это еще не насыщение, вполне можно работать
sam_soft
16.11.2006 в 18:19:48
2Multik
поколупался основательно с твоей моделью
Сразу говорю, сення не пил, за рулем неприучен. Но почему так вышло не понял. 3 схемки, по сути все одиниковые, только удалял \ менял снабберы
Нумер айнц. Регенеративны снаббер. Потери на транзюке 47 ватт. Пиковые около 700ватт Цвай. RCD снаббер 2н2 на 50 ом. Потери 51 ватт. Пиковые - 4.5 киловатта Драй - нихрена нету, голяк. Потери 57 ватт. Пиковые около 17 килов.
Как то слабо видны татальные выйгрыши. 4 ватта по сравнению с RCD мала савсем. Пиковые конечно здорово гасит, жизни транзюкам это дабавит, несомненно, но остальное как кот наплакал.
Можа где касяк остался ? Машинка у меня шустрая, как никак двухядреный пентюк с гигом мемори. Считает за два десятка сек. Перепробовал несколько раз . Все тоже самое
Chaynik
Симферополь
16.11.2006 в 19:01:56
2sam_soft
Да вроде сам сердечник греется, а крышки которые с торцов замыкают сердечник и где зазор, меньшей температуры. 2barmaley
Да, наверно будет работать при нормальной сети, вот только на даче у меня 250в напруга, если поставить его на пол часа то разогреется наверно сильно. Зазор больше не хочеться увеличивать, с 26 витками ток намагнич. там уже 1.8 А. Ерунда какая-то вроде всё в норме, какого ... он греется? А может я привык к своим любимым ПК 40, их не просто нагреть. Пойду ещё проверю.
16.11.2006 в 19:42:20
2Klim_1 А у этого " броненосца " выходной дроссель случайно не тот на Н из одного строчника , что вверху стоит ?
Chaynik
Симферополь
16.11.2006 в 19:58:47
Занёс с балкона в комнату свой макет, а то на холоде мало ли что покажеться.. Дал по 10 мин с 26 и 28 витками. С 26ю витками греется больше, но не сильно, при окружающей температуре 26гр транс "на ощупь" градусов 36.
И вот что заметил, при 28 витках центр. керн почти холодный, а разогрев явно идёт от зазора. Просто при более быстром прогреве это незаметно. Глубокий пардон sam_softту. Ща погоняю подольше.
