Как и обещал фото силы...
Правый синий кондер - фиксатор Оранжевый - 15нан 1600В - в снаббере Левый синий - 0.68 мкФ по питанию Над оранжевым кондером дроссель снабберный На резюках 2-Ваттниках цепочки для подавления колебалки в обмотках...
27.06.2007 в 20:37:30
27.06.2007 в 22:01:15
Chernooleg Так как решилась судьба дополнительного диода. Действительно он лишний?
27.06.2007 в 22:30:36
Сегодня попробовал включить 3120 в драйвер для косого, столько ждал и похоже зря, на выходе спад хороший, лучше, чем на входе, но пока без затвора, как только подключаю к транзистору, да ещё через 20 Ом,(через 5 вообще не тянет), то время 400-500 нан получается, значит без буфера никак, и стоило столько доставку ждать. Впринципе и Бармалея драйвер вполне устраивает, но несколько смущали 4 вольта на закрытом драйвере, хотелось пониже планочку опустить с меньшими проблемами, но на 3120 те-же 4 вольта, так что особого смысла не вижу, разве что транс не мотать, но зато три питателя надо. Но раз дождался, то попробую с буфером, вот только со временем туго.
27.06.2007 в 22:58:29
mono, по даташиту 3120 обеспечивают Rise Time и Fall Time 100нс на ёмкость 10нФ через резистор 10Ом. И выходное напряжение низкого уровня у них не более 0,5В при втекающем токе на выходе 100мА. Я их перещупал немалое количество, и все вполне этому соответствовали. Так шта похоже вам прислали не 3120, а то ли мексиканский тушкан, то ли гораздо более ценный мех. :)
28.06.2007 в 00:19:48
lapa50 написал : Так как решилась судьба дополнительного диода. Действительно он лишний?
После нескольких часов "обкатки в разных позах" на симуляторе пришел к такому варианту. Он вроде даже чем-то лучше предыдущего (если не считать R6 - меньше диодов, а на 1200в всего один вместо двух). Будет время соберу еще один - старый переделывать лень.
28.06.2007 в 00:21:24
mono написал : но на 3120 те-же 4 вольта, так что особого смысла не вижу
В 3120 легко отрицательное смещение добавить.
28.06.2007 в 00:22:35
Да и в Бармалейском непонятно откуда 4 вольта взялись.
28.06.2007 в 00:26:16
mono написал : но несколько смущали 4 вольта
mono написал : те-же 4 вольта
Это уже патология... - может у тебя осцилл глючит?
28.06.2007 в 00:52:58
2 chernooleg После нескольких часов "обкатки в разных позах" на симуляторе пришел к такому варианту.
Олег, я посмотрел этот вариант. Он весьма неплох. Напряжение на снабберном конденсаторе меньше и рассеиваемая мощность на резисторе меньше в два раза. Это вызвало некоторое увеличение динамических потерь в транзисторе, но до этого они были очень маленькие.
Хочу сказать, что вы создали весьма удачную конструкции. И главное не только создали, но и опубликовали ее. Не удивлюсь, если через полгода-год появятся промышленные сварочники, основанные на этой топологии. К этой схеме остается добавить только ограничители макс. тока и напряжения и будет очень надежный аппарат. Еще раз огромное спасибо.
28.06.2007 в 01:05:13
Про осцик у самого мысль возникала, старенький 94-й, но вроде меряет постоянку верно, занесу на работу девайс, проверю на другом, а с 3120 такая штука, на корпусе надпись А 3120, ниже дата выпуска и неизвестный мне значёк производителя. Кстати в даташите про 100 нан ничего не нашёл, может другой скачаю, когда поднял питание до 20 вольт, то через 5 Ом нан 200 получается, но без стабилитрона, с ним 300 нан.
Если использовать отрицательное смещение, то незачем и микра эта, на паре кт972-кт973 всё хорошо работает, но хотелось проверить этот вариант, посмотрю что даст буфер, вот только Р-полевиков не нашёл дома.
28.06.2007 в 01:21:07
mono написал : на корпусе надпись А 3120
Ну и у меня такие - вчипдипе покупал. Должны работать.
