Да, подсунули дрянь а не микрухи, вторая заводиться только от 18-ти вольт, значит не судьба. Закажу ещё раз, может больше повезёт.
28.06.2007 в 01:45:17
28.06.2007 в 01:53:22
2 bigson Прошу прощения, файлик старый выложил, вот то что в железе собрано...
Александр, что-то у вас очень крутая модель получается рабочий ток 245а, 50 кгц. Соотношение Ton к периоду показывает, что это еще не предел. Транзисторы это наверное выдержат, а какой же трансформатор должен быть ? Что за обмотка L5 ? У нее как-то странно задана величина индуктивности {Al*N1*N3}. Может должно быть {Al*N1*N1} ? Если можно подробнее о трансформаторе, о методике описания параметров сердечника в модели. Или подскажите где это можно найти.
28.06.2007 в 11:28:01
2Bigson С экономической точки зрения "фиксатый" ничего не выигрывает перед "косым". Диоды и транзисторы примерно в одну цену. Конечно иллюзия простоты у него есть.:)
28.06.2007 в 11:54:42
chernooleg написал : После нескольких часов "обкатки в разных позах
Ну вот, похоже что и ты решил забить на санэпидемстанцию. :)
Попробуй - разницы по теплу на транзюках не заметиш. Ну можа полградуса или градус. Хотя это все может в пределах погрешности мерилки.
А с двумя транзюками наверна можна и без снабберов. Хотя пускай будет. Многа места он не жрет, а на придушение всякий ботвы при выкл. транзюков оказывает самое благоприятное влияние.
Primary clump , как у тебя, это по сути тот же RCD, что и поперек ключей. В косом он пожалуй более экономичен - менее деталек ,а тут посути разницы никакой.
28.06.2007 в 12:10:52
2Крион
Про цену никто не спорит, она примерно одинаково. Но есть в нем масса других полезный вещей. Я агитировать не буду. Но тот кто попробует сам увидит.
28.06.2007 в 16:53:27
2Chaynik Нарисовал наконец то. Вроде так. Детальки подписаны те что щас стоят. Неподписанная моща резюков - полосатые 0.25. Кондер по питаю получше поставь. Там порно стоит. Когда стоял только один K73-17b грелся заметно. Паралельный К78-2 подлечил это дело, но все равно лучше епкос поискать или какой эквивалент.
Вся платка примерно 6х7 как и сам радиатор. Места пустого там хватает. Пожалуй и UC3845 там же можна смонтировать со всем барахлом что возле него крутится. Баян из двух транзюков неплохо разводится на платке. Например эммитеры по одной стороне паралелятся , коллекторы по другой. Довольно широкими дорожками. На фиксатом диоде пластинка 2х3. Все остальное само по себе. Нагрев практически никакой. Но ради справедливости - ветерка от вентиля туда попадает.
28.06.2007 в 17:50:18
2sam_soft
Вот спасибочки, Я так всё и представлял себе, и кольта развёл прямо на силе. На радиаторе сидят транзистор и фикс диод. нижний диод отбросил в соответствии с последним писком моды. Вроде влезает всё на плату 60х45.
Bigson написал : 2Chaynik Ты как засупонишь в БП комповый, дай всем посмотреть, интересно однако, я бы сделал под двоечку или под троечку чтоб прихватнуть где-нить че-нить...
На сайте электрик один человек повторил подвиг Бармалея, и фотки там есть, и платы . Конечно по красоте исполнения Бармалея врядли кто переплюнет, но повторить всёже можно. А другой чел запхал туда трансик Е65. Я тоже думаю попробовать.
chernooleg написал : пришел к такому варианту
Вот думаю, RCD ставят прямо на ноги транзистора, он тогда и выбросы всякие гасит. А тут что? Или тут все выбросы фиксируются?
28.06.2007 в 17:58:02
Chaynik написал : нижний диод отбросил в соответствии с последним писком моды
Ваще выкинул что ли из схемы или как ? Погляди что без него делается в симке повнимательнее.
Chaynik написал : Конечно по красоте исполнения Бармалея врядли кто переплюнет
Не валнуюся, Бармалей это все в фотошопе рисует :)
28.06.2007 в 19:12:48
Вторую обмотку в фиксе можно использовать не только для размагничивания сердечника транса, но и для передачи энергии во вторичку. Получается фиксатый пушпулл:
28.06.2007 в 21:25:00
sam_soft написал : Погляди что без него делается в симке повнимательнее.
Да видел я, впринципе один диод не усложнит ничего, можно и поставить если что. Я так понял он не греется, прикручу где -нить сбоку.
А трансик по старому мотал, жгуты (витки) не изолировал?
Сегодня вспомнил , что Мультик предлагал регенерат без дросселя сделать, использовать рассеяние дополнительной обмотки. Интересно получилось у него или нет? Можно былобы тогда впихнуть его сюда, там делов -то получается - диод, кондёр и обмотка которая на трансе мотается, и места не занимает.
28.06.2007 в 21:29:26
И что-же без него там делается? Давай подробней, или опять два дня будешь интриговать?
