05.09.2007 в 13:44:01
Я Олег тебя полностью потдерживаю, но мысль немного глубже. Холом мерять общий ток либо составляющую, а потом дело за процесором, но это в будующей жизни.
С уважением.
05.09.2007 в 13:44:45
MSprut написал : Цитата: Сообщение от oleg70 Сейчас пробую так. Шим отрубается аппаратно по сигналу с тт, и в тоже время , имея информацию : 1-о реальной длительности шим прошлого периода(по ней косвенно можно судить о выходном токе) 2-выходном напряжении Принимаем решение и рулим: 1 периодом (частотой) 2Длительностью (макс заполнение) Длительность(в следующем периоде) выставляю такую , какая была в текущем периоде, када сработал компаратор.Это "смягчает" работу инвертора, особенно на маленьких длительностях. Если реальная длительность меньше определённого значения,- подкидываем период(уменьшаем частоту), но до определённого значения. И вот варьируя это значение - меняем наклон ВАХ в районе к.з.
Ну с длительностью понятно, выставляем такую как была в момент ограничения, чтобы не накалять обстановку, а уменьшение частоты какое практическое значение имеет и как на это реагирует силовая часть, посчитанная на максимальную частоту?
Силовой части - по барабану, мыж начинаем период подкидывать(частоту снижать), када длительность снижается до к примеру 2,5 мкс, просто эти импульсы идут реже. А сделано так чтоб -притормозить компаратор тока, чтоб система "мягше" работала -не задирать ток КЗ. -иметь возможность регулировать задирание тока КЗ.Если ток КЗ задирается мало -варить трудно, особенно новичкам. Частота регулируестя плавно, т.к. када увеличиваешь период - в дросселе пульсации увеличиваются, и длительность импульса тока соответственно увеличивается, что в свою очередь прекращает подкидывать период. Есть и другой путь, так вроде Сам-Софт делает. Я подкидываю период, а он уменьшает задание. Так- тоже хорошо. Все равно что оч быстрый чувак смотрит на оч быстрый амперметр, и када ток выше задания- приубирает задание. Плюсы этого метода - не увеличиваются пульсации в дросселе, при большом тока. Минусы - на малых заданиях при режимах близких к КЗ приходится иметь дело с оч короткими длительностями, и система пищит-шуршит.(речь идёт о токах 15-40 ампер, это не для сварки) Хотя если сила , драйвера, и тд приличные- наверно и так хорошо будет, у меняж всё на соплях пока
05.09.2007 в 13:46:34
oleg70 написал : Может просто логику какую-то, но помощней, чтоб нормально рулить транзисторами раскачки?
Да на 15 В логики хорошей не осталось. У нас всё хорошее поснимали с производства, а у буржуинов ещё не поставили. Помнится такой формирователь был: 170 АП4. Если нечаянно выход закоротишь, вырубались источники питания, а микросхема иногда выживала.
05.09.2007 в 14:08:28
спасибо всем за совет.пока отложу это все буду делать по класической схеме. поэтому очередной вопрос о сетевом выпремители если поставить электролит на 400v 3300mf это не слишком много? выводы у него под болты поэтому ток должны держать.
05.09.2007 в 14:15:00
Multik написал : Да на 15 В логики хорошей не осталось.
Мультик, логику можна малаточную плюс драйверы одиночные или сдвоеные, (например TC, МАХ 4426,7,8,соответственно не инверт, инверт, два разных),они шустренькие, и затворы транзюков раскачки для них будет лёгкая нагрузка. А можна 4420,29(неинверт, инверт,одиночки,Чуть медленнее, 6 ампер, и можно обойтись без транзисторов, я так и делаю)Тада и логику можно не 15-ти вольтовую
05.09.2007 в 14:51:05
tiristor написал : поэтому очередной вопрос о сетевом выпремители если поставить электролит на 400v 3300mf это не слишком много? выводы у него под болты поэтому ток должны держать.
А почему бы и нет? Чем больше ёмкость, тем меньшие пульсации напряжения на ней.Тока мосту труднее.
05.09.2007 в 15:02:22
Multik написал : Да на 15 В логики хорошей не осталось. У нас всё хорошее поснимали с производства, а у буржуинов ещё не поставили.
:eek: А CD40ХХ тебя чем не устроила? При 15В питания частота до 10-15МГц, не сильно хужее 74НС при 5В. ;) Ты ее не пробовал?
05.09.2007 в 15:30:18
Токошо приехали IRGP50B60PD1 и HCPL-3120... Класс, буду мутить дальше.
05.09.2007 в 15:56:26
MSprut написал : Токошо приехали IRGP50B60PD1 и HCPL-3120... Класс, буду мутить дальше.
Интересно, если пумкнтут IRGP50***, - HCPL*** выживут?
05.09.2007 в 16:03:49
К511 не осталось?
05.09.2007 в 16:04:04
oleg70 написал : Мультик, логику можна малаточную плюс драйверы одиночные или сдвоеные,
Ну так всё равно же драйверы нужны. На чистой логике не вижу вариантов.
majorPAE написал : А CD40ХХ тебя чем не устроила? При 15В питания частота до 10-15МГц, не сильно хужее 74НС при 5В.
И кто же там раскачает трансформаторы?
TAV написал : К511 не осталось?
-Осталось. Лежат под кроватью пару ящиков.
05.09.2007 в 16:10:27
Ну, если не забуду, то отпишусь как пумкнут, хотя лучше б не пумкнули, а то потом еще неделю ждать, когда новые привезут. Щас вот плату начну компоновать и разводить. Хочу это все впихнуть в корпус от компового БП. Есть вероятность что влезет, только нада утоптать грамотно. Смотрю фотки всякие, как люди компонуют, пытаюсь золотую середину найти. И за слюдой сходить в магазин...
05.09.2007 в 16:12:13
2Multik Да, без драйверов не обойтись, а если поставить IXDD помощней с выводом EN, то и транзисторов не нужно, и тормозов как в IR2110 не будет... тока дорого все-равно получится :)
05.09.2007 в 16:17:28
2Multik Вот попробовал помоделил с IXDD430Y... вроде неплохо...
05.09.2007 в 16:34:39
Вот блок питания хочу
