правильно думаете - см. -
ВМЕ 160
разработчик сказал - все было придумано давно: назвается ... фен
29.06.2007 в 18:37:54
ВМЕ 160
29.06.2007 в 20:42:42
gyrator написал : чтобы смотреть переходные процессы во время которых и происходят бздыки.
Ну если это очень кратковременные процессы, то может и ничего - пусть дальше работает... А на твой взгляд какой вариант понадежней будет? (мне более с диодом понравился - был момент, когда с пути истинного сошел...)
29.06.2007 в 20:48:21
sam_soft написал : Стоял стальной на ШЛ , обмотка в 3 слоя вот она и закипела. Да и железо за 70 уж было.
У меня феррит был - рогатина (2 комплекта) примерно 15 витков, тоже в три слоя. Сечение слабовато, но после пяти минут (дальше без термоконтроля не стал рисковать) феррит нагрелся намного меньше (ток 120А, напруга примерно такая-же), обмотка точно за сто не переваливала. У меня даже выходные провода начали размягчаться (10мм2). ЗЫ Температура в комнате была примерно 24-25 градусов.
29.06.2007 в 21:46:56
Chaynik написал : Я так понял, что это при условии, что транзисторов два. Заложил место под второй транзистор ради температуры. Теперь можно и снаберок микроскопический.
При токе 120 (если в корпус от АТХ) и менее думаю и одного транзюка заглаза хватит - у меня на 145А трудится и пока ничего - вроде работает. Дал на выходные ЗАЯДЛОМУ сварщику поварить - в понедельник будет виден результат (или пан или пропал). Конечно предупредил, что во время дождя и после пяти-десяти электродов подряд лучше лишний раз перекурить...
29.06.2007 в 22:35:27
chernooleg написал : А на твой взгляд какой вариант понадежней будет?
ИМХО, если транс с зазором, то с диодом и маленьким фиксатором надежней.
29.06.2007 в 22:36:46
2chernooleg
samsoft понизил температуру радиатора транзисторов с 68 до 45 путём запараллеливания транзисторов.
Если бы речь велась об обыкновенном сварочнике, то одного бы хватило, радиатор побольше, и никаких проблем. Но так как я поставлю сей агрегат на очень мелкий радиатор, то лучше два, да меньше. Вот такой парадокс.
29.06.2007 в 22:41:19
Multik написал : но если получится, то пушпул на 600 - вольтовых транзисторах
Это ты загнул. Однако, с активным демпфером ШИМический пушпулл весьма неплох. Правда на ХХ наша вера г..ном пахнет, но это врожденный дефект.
29.06.2007 в 23:02:02
gyrator написал : если транс с зазором, то с диодом и маленьким фиксатором надежней.
Вот и у меня изначально сложилось такое-же мнение, а потом повелся на более простой вариант, а видимо зря - аппаратик с диодом нормально работает пока.
Chaynik написал : samsoft понизил температуру радиатора транзисторов с 68 до 45 путём запараллеливания транзисторов.
Ну это он наверное немного приврал. Снижение рассеиваевой мощности есть конечно, но не настолько. У меня получилось (на симуляторе) при токе 141А - 38Вт (что и так примерно в 3.5 раза меньше чем на вых.диодах) с одним транзистором и 32Вт с двумя. Может в реальном аппарате подругому - самсофту виднее, нужны его более полные впечатления...
29.06.2007 в 23:45:34
chernooleg написал : Ну это он наверное немного приврал
Да не.. Ошибиться может но врать ещё не врал никогда. А опыт в нагреве нихромовой спирали у него самый большой. В его области наверно лимоны уже растят. Да и у нас вон засуха в этом году, всё от таких любителей.;)
30.06.2007 в 03:35:27
Дайте совет, господа, что можно кроме нихрома использовать в качестве нагрузки, нашёл 2мм и ограниченое количество, 2 КВатта можно не надолго, но больше нет, а вот теперь надо 5 КВатт снять, ума не приложу как, тазик с водой на стол не поставишь. Может можно стальную полосу использовать или нержавейку, замудохался нихром искать.
30.06.2007 в 11:39:34
mono написал : тазик с водой на стол не поставишь.
Да ненужен никакой тазик на столе - обычное ведро (лучше пластиковое) под стол. Десять литров воды нагреешь примерно минут за 5-10 (зависит от подводимой мощи). Есть еще ведра на 20 литров - если мало десяти. В воде стабильнее Rн.
