Аватар пользователя
oleg70
Днепропетровск
05.09.2007 в 18:48:17
MSprut написал : Я скорее из разряда педантов, все перепроверю 8 раз, отполирю, потом все остальное.
Завидую. Ты восемь раз проверишь, я восемь раз взорву. Каждый играет картами , которые ему раздали. А трансы - ты зря их боишься Имхо. Сейчас продаются маленькие ш-ки, с каркасом , ножками чтоб в плату приапять, скобами, стоит три копейки, мотается минуту, там жешь не 1000 витков.
Аватар пользователя
05.09.2007 в 18:48:27
_SERGEY_ написал : А ты попробуй замени на один корпус через прокладку и на баласт при /26В/160А.
Интересно, интересно... Это что за корпус один такой, который так длительно тянет 26в/160А?
А насчет измерений, так могу сказать, что корпуса 4х IRGP35B60PD1 (в корпусах ТО247 как и полтинники) в мосте при выходном 160а нагреваются на 5-6гр больше радиатора. Слюда 0,06мм, микрометром намеряно. Тот же мост с прокладками Номакон нагревался на 12-15гр больше.
Разность температур пропорциональна толщине прокладки. Если конечно ставить 0,3мм то и получим 20-30гр.
Аватар пользователя
MSprut
Луганск
05.09.2007 в 18:56:15
oleg70 написал : Сейчас продаются маленькие ш-ки, с каркасом , ножками чтоб в плату приапять, скобами, стоит три копейки, мотается минуту, там жешь не 1000 витков.
Есть в этом своя правда, только не всегда есть то что хочется, иногда это сильно тормозит реализацию задумки. Да и не всегда могут одну штучку продать. Сегодня отправлял запрос на процики AT90PWM3B-16SU в Элеком, ответ меня огорчил: мин. партия 20шт, срок поставки 4-6 недель, денег хотят за всё 1040грн. Отак от... Сижу и думаю кто бы проспонсировал. Толи шефа пойти крутнуть на перспективу, толи еще кого.
Аватар пользователя
oleg70
Днепропетровск
05.09.2007 в 19:07:42
MSprut написал : денег хотят за всё 1040грн. Отак от... Сижу и думаю кто бы проспонсировал. Толи шефа пойти крутнуть на перспективу, толи еще кого.
Может ну их ? Возьми чёнить попроще. У Атмелов не знаю. А у пиков есть чудесные камни 690,886. 675 вообще аппаратно под двухтакт заточен,стоят фигню, и я советом помочь могу(скока знаю)... если конечно не прынцыпыальный противник Пиков.
Аватар пользователя
majorPAE
05.09.2007 в 20:08:44
Multik написал : Хотелось бы без полевиков.
:sorry: А может лучше без IR2110? :o И вместо полевиков - повторитель на биполярниках...
Аватар пользователя
Ан-162
Харьков
05.09.2007 в 21:14:13
oleg70 написал : Интересно, а зачем тебе этот трансик, если не секрет?
Для идеи самовозбудной схемки.
Аватар пользователя
Слушатель
Саратов
05.09.2007 в 23:32:27
MSprut написал : Не, так не могу, либо все, либо ничего...
Тут косая сила 140А с драйвером и еще с RCD, год отработала без проблем - специально по рукам пускал. Под медью 2мм стоит слюда 0,05. Скажу честно баЛЛастами не баЛЛую. Сейчас все похоже, 165А с регенератом, ключи напаяны на 3мм медь (один винт), слюда 0,05 - этот дачный сезон тоже без проблем, спецом при +36С в тени, на солнце сварил навес. Полет нормальный
Аватар пользователя
_SERGEY_
Новочеркасск
05.09.2007 в 23:41:20
oleg70 написал : А ты на таких токах на балласте гоняешь
Ну да, а че тут такого? До отруба косого на холодную минут 6, в цикле 3.5-4. Выключается по перегреву транса 110 град. Вторичка 15кв из провода 0,5, первичка 3кв - одножилка. Транзисторы 65, диоды 75. Ну конечно здесь нечем хвастаться. Слюда у меня от 0,15-0,18. Почему разная не знаю, какая есть и слоится очень плохо, т.е. не равномерно.
TAV написал : в мосте при выходном 160а
Во-во, ток в 2 раза меньше и слюда в 2 раза тоньше. Ну конечно щас скажешь типа "у меня и транзисторы неочень" :)
Аватар пользователя
_SERGEY_
Новочеркасск
05.09.2007 в 23:50:25
2Слушатель
У меня на пластине из люминя 5мм площадью 45*60 мм на "анакоме" тоже живут отлично всякие там 50В60PD1 в повышалке на токе 50А/40кгц/380В разница всегото 5 градусов между радиатором и пластиной, при пониженной сети 165В.
Аватар пользователя
oleg70
Днепропетровск
05.09.2007 в 23:57:44
_SERGEY_ написал : До отруба косого на холодную минут 6, в цикле 3.5-4. Выключается по перегреву транса 110 град. Вторичка 15кв из провода 0,5, первичка 3кв - одножилка. Транзисторы 65, диоды 75. Ну конечно здесь нечем хвастаться
Хренивознает, мне кажется есть чем хвастаться, у меня два 50w закипали на меньшем токе горазда раньше, за диоды вообще молчу, яичницу жарить можно. На затворах - всё гуд. А какие у тебя транзисторы,вентиляторы,радиаторы?
Аватар пользователя
oleg70
Днепропетровск
06.09.2007 в 00:04:24
_SERGEY_ написал : повышалке на токе 50А/40кгц/380В
О ! Повышалка. Скажи , а ключам с повышалкой легче? Т.е. при той же мощности на балласте температура на ключах меньше с повышалкой?
Аватар пользователя
_SERGEY_
Новочеркасск
06.09.2007 в 00:17:05
2кабельщик
Зачотно потрудился! Отличный отчет.
Аватар пользователя
Слушатель
Саратов
06.09.2007 в 00:20:05
_SERGEY_ написал : Слюда у меня от 0,15-0,18. Почему разная не знаю, какая есть и слоится очень плохо, т.е. не равномерно
Слоить негоже - брал прямо упаковочку, чистые, ровные, прозрачные пластинки с сигаретную пачку, штук 20 с расбросом 0.04-0.07 С Номакомом сам проводил эксперименты с измерением dT - при прочих равных условиях хуже гараздо, но со слюдой работать тщательнЕе надо.
Аватар пользователя
_SERGEY_
Новочеркасск
06.09.2007 в 00:41:31
oleg70 написал : А какие у тебя транзисторы,вентиляторы,радиаторы?
50В60PD1 - кстати на мой взгляд для косого лучшие по цена/качество штоли, радиаторы как у кабельщика на стр 14 тот что побольше, каждый ключ на своем. Вентиль от блока питания компа, точней их 2. Диоды на какомто комповом поболя чем на ключах.
oleg70 написал : О ! Повышалка
Эта повышалка дает +25А при техже градусах на транзисторах и очень помогает на слабой сети. Цена вопроса 1 кило рубль.
Аватар пользователя
petr0757
Чита
06.09.2007 в 02:53:28
Уважаемый MSprut. Транзистор IRG4psc71K совсем не свет в окошке. Я хочу Тебя предостеречь. В прошлом веке я их приобрел и считал что скорее сгорит проводка. Но при включении в подобии косого с плохим монтажем , без демперов на 30кгц, без поциклового ограничения тока - щелчек автомата и помойка. Поэтому я считаю лучше тренироваться на 10амперниках. С уважением.
Назад
