чукча
чукча
30.08.2007 в 17:23:10
SergeyE написал : Делать я не умею. Думаю - кто что здесь предложить может ? Делайте предложения.
Инфекцыя мутирует? какой-то новый штамм?
chernooleg
chernooleg
Саратов
30.08.2007 в 18:11:18
Слушатель написал : ты это видел?
Так с этого все и начиналось...
Multik
Multik
30.08.2007 в 18:14:23
sam_soft написал : А как ты собрался мерить средний ток ? Шунтом или есть более металоемкий способ, холом например или каналом вторички что у тебя уже есть . типа интегрировать пилу. Я вот посмотрел, поцикловый способ регулировки тока врядли пайдет. Конфликтовать будет с симетрилкой.
Я обычно шунтом меряю. Когда точно надо. А в сварниках - трансформаторами тока.
Причём, не обязательно со вторичных обмоток. Вот две картинки: на первой - график выходного тока и напряжения на выходе трансформатора тока в певичной обмотке. на второй - то же, но с трансформатора тока во вторичных обмотках. То есть , в прилагаемой модели, можно снимать сигнал с того трансформатора, у которого выход имеет с землёй общую точку.
Ан-162
Ан-162
Харьков
30.08.2007 в 18:18:20
Замерял пульсации на вых токе, точнее, предел, когда они проявляются (100 гц) на разных сетях и с разными кондерами. 2000мкф (родные): сильная сеть - 160А 30в и более - вылазит пульсация 15А средняя --- 120А 27в и более - 40А пульсация слабая --- 100А 25в и более - 50А пульс 4000мкф: сильная - 160А 31в - отсутствуют средн - 140А 28в и более - 20А пульс слабая - 120А 27в и более - 25А пульс
Затем решил померять реальное напряжение на дуге на разных токах по осциллограммам. В результате обнаружил, что в диапазоне токов 40-160А напряжение на дуге от тока практически не зависит, а очень сильно зависит от длины дуги. При постоянной длине дуги скачки напряжения на дуге (ширина размытости линии) невелика, и составляет около 10%. При короткой дуге напряжение при любом токе (в пределах вышеозначенного) составляет 20-22в, средней - 25-27в и длинной - 30-33в. Отсюда сделал вывод для себя, что самсофт верно определился "И для себя вывел примерно такую формулу - один электролит ( 470мкф ) на 50 ампер вых тока. Только желательно хорошие кондеры а не барахло всякое." только годится для сварки короткой дугой (если без пульсаций) и при не очень слабой сети. Обычно короткой дугой и варят, и я в том числе, но нужно еще учитывать, что напряжение на дуге и от типа электрода (обмазки) зависит. Тут уж каждый сам решает, чего хочет в итоге получить.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
30.08.2007 в 18:19:10
2чукча
Не проверял на прочность АПТ-шные модули? Какой ток в реальных условиях держат? Ну скажем на 40-50 кгц.
Химик
Химик
Харьков
30.08.2007 в 18:31:47
А что с сайтом Бармалея? 3 дня пытаюсь на него влезть-е получается,доступ закрыт.Где теперь брать схему и описание конструкции инвертора?Может есть у кого-кинье на мыло,плиз
chernooleg
chernooleg
Саратов
30.08.2007 в 18:42:49
Химик написал : А что с сайтом Бармалея?
А адресок нарисуй пожалста... (сайта)
чукча
чукча
30.08.2007 в 18:49:21
2_SERGEY_ apt30gf60ju2 и _ju3 по току лишь чуть лучше "народных полтинников". Краш-тестов не делал. Думаю, что "косой" ампер на 150 - это полное использование их возможностей.
samodel
samodel
Волгоград
30.08.2007 в 19:44:21
2 Чукча А можно фото девайса со стороны протяжки плиз?
sam_soft
sam_soft
30.08.2007 в 20:50:25
2Multik Ясна, спасиба. Таки наверно твоя примочка самое то. И нефиг придумывать велосипед снова. А как насчет помех она себя ведет ?
Ан-162 написал : только годится для сварки короткой дугой
Я всегда варю короткой дугой. Оно если новичок в сварке, то не сразу выходит. А при некотором опыте короткая дуга - самый толковый шов. Но я то не профик сварной, просто балуюсь и давно, варю всякую херню, себе, соседям, за бесплатно :). Для себя к такому выводу пришел насчет дуги, но можа ошибаюсь. А при хреновой сети лучше генератор иметь или с тройки переходить на двойку. Ну а если всетаки рельсы резать , то рецепт простой - к Гиратору на кухню. :) У меня рельсов нету дома, не пробовал, на железную дорогу выходить не рискнул. Но, чугунную плиту, примерно 15 или чуть более мм толщиной двухтранзисторный фиксач вполне терпимо четверкой режет. Главное не передержать, а то автомат в доме вырубает. пяток сек нада ему давать чтоб приостыл и потом снова. :)
чукча
чукча
30.08.2007 в 21:10:09
samodel написал : А можно фото девайса со стороны протяжки плиз?
Да пажалста.
