Слушатель
Слушатель
Саратов
03.01.2008 в 00:07:14
V-mir написал : снаббер ограничивает напряжение на транзисторе и не более.
Этого мало?! Он, зараза, это делает как раз в тот момент, када ток максимален. И перестает этим "не более" заниматься када ток падает почти до нуля. Т.е. сначала U=0, в конце I=0. Напомню, что P=UI "Не более" говоришь? Это как с павлинами...
03.01.2008 в 00:11:32
2V-mir Вы, уважаемый, опять же игнорируете предмет разговора. Если вас интересуют поведение IGBT-ключа в мосте, так и спрашивайте. Если полевика в синхронном выпрямителе (откуда же нам знать о каких ключах вы толкуете) - это уже другое. Если вас интересует звуковой усилитель класса D - это третье. Уточните предмет - там и разговор будет. А то только воздух сотрясаем.
смотря что называть снаббером. RC-цепочка да, служит для ограничения звона и напряжения само собой. RCD-цепь параллельная ключу ограничивает скорость нарастания напряжения, а не само напряжение, и служит для снижения динамических потерь при выключении. Цели у них разные, потому и давайте уточним ПРЕДМЕТ!!!
Aziat
Aziat
03.01.2008 в 00:28:32
gyrator написал : Дааа. Похоже вся просветительская работа отдельных спортсМЭНОВ коту под хвост.
Дааааа. Знал, что своим постом, с разбегу, напрыгну кому-то на мозоль. А предназначение шутки - указать на веселую многократность спора о "деградации и не-необходимости снебберов":)... 2Слушатель 2Multik Спасибо за ЛикБез, покажу тем, кому приходится одно и то же объяснять. Не устал,...пока:)
Слушатель
Слушатель
Саратов
03.01.2008 в 00:39:38
Aziat написал : покажу тем, кому приходится одно и то же обьяснять
Все вам смеху..чки. Еще их на три буквы можно послать - ОБР, это тут http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=3123#3123 , но очень кратенько :)
V-mir
V-mir
Пермь
03.01.2008 в 01:22:38
TAV...позвольте узнать, если на задатчик вашего любимого сварочника, подать через конденсатор, скажем 50Гц. То он разве не будет являтся усилителем тока класса-D Тааа...к, как-бы не скатится на стиль PWNа +русская народная лексика
Выбросите из головы все косые и синхронные мосты,
и "параззззитные" индуктивности. Только извилины оставте Возмем чистА, канкретнА активную нагрузку и будем перекачивать полевым транззюком туже мощность что и в сварочнике Вапрос наскока можно затянуть фронты применяя относительно большие сопротивления в цепи затвора ,но чтоб избежать пикаваго магананавеннаго перегрева транзюков...уффф !!!
Nik4119
Nik4119
03.01.2008 в 07:29:27
Цитата: Сообщение от V-mir
"Вапрос наскока можно затянуть фронты применяя относительно большие сопротивления в цепи затвора ,но чтоб избежать пикаваго магананавеннаго перегрева транзюков...уффф !!!"
А "магананавеннаго" это сколько в секундах? Чтобы посчитать надо знать ! Начнем считать?!
Ан-162
Ан-162
Харьков
03.01.2008 в 08:53:21
Слушатель написал : для полтинника не менее 5Ом (может защелкнуться)
Обьясни, что значит - защелкнуться? На форуме проскакивало, но я так и не вьехал.
TAV написал : или без него сглючил...
Без него.
V-mir написал : хочется сказать снаббер ограничивает напряжение на транзисторе и не более.
Напряжение ограничивают на уровне не выше питания внутренние обратные диоды транзисторов (в мосте), в косом - внешние. Если диоды достаточно быстрые. Но неудачный монтаж может здесь сыграть злую шутку. А снаббер снижает скорость нарастания напряжения на транзисторе, и от этого всплеск напряжения тоже уменьшается.
Позвольте дружеский совет: отставьте масло в сторону и покопайтесь еще в форуме. Очень посветляет мысли (проверено на себе).
кабельщик
кабельщик
Краматорск
03.01.2008 в 09:57:16
Ан-162 написал : Случилось так: подвис
Ага! Вот и ответ на давнишний вопрос... Значитца, все таки имеем место быть...
Ан-162 написал : М-даааа...
Слушатель
Слушатель
Саратов
03.01.2008 в 09:59:12
Ан-162 написал : Обьясни, что значит - защелкнуться?
Там нечто вроде тиристорной структуры (два транзистора с ПОС), может открыться при больших dU/dt. Лучше расскажет Семенов, раздел "Почти биполярный, почти полевой"
03.01.2008 в 11:31:55
2V-mir отступая всторону, хочу привести пример сварочника на ирфп460. так, к размышлению.
03.01.2008 в 11:39:58
V-mir написал : Возмем чистА активную нагрузку и будем перекачивать полевым транззюком туже мощность что и в сварочнике
пожалуйста, моделька приложена.
V-mir написал : Вапрос наскока можно затянуть фронты применяя относительно большие сопротивления в цепи затвора ,но чтоб избежать пикаваго магананавеннаго перегрева транзюков
судя по модели (что кстати верно) увеличение сопротивления в цепи затвора только увеличивает мощность потерь. напряжение на ключе от этого не меняется - оно равно питанию. пиковая мощность не меняется. Результаты моделирования: 8xIRFP460N F=50kHz Pout(rms)=5250w потери в ключе: Rz=2 - Prms=27w Rz=5 - Prms=28w Rz=10 - Prms=30,5w Rz=20 - Prms=36w Rz=50 - Prms=53w
Ppik=3700-3750w
Поэтому мне непонятно ваше стремление увеличивать Rz.
